Alt 05.08.2015, 21:03
Benutzerbild von Georg P
Georg P Georg P ist offline
Boot: Poly Wood
Rufzeichen oder MMSI: Schorsch
498 Danke in 73 Beiträgen
Standard 4,3 Liter MPI Mercruiser Springt nicht an.
Hallo, Brauch mal ein Tipp.
Kollege hat sein Boot reparieren lassen. Boden Morsch.
Jetzt nach ca 1 Jahr Standzeit mit Reparatur und Winterpause springt der Motor einfach nicht an.
Mein Verdacht die Kraftstoffpumpe liefert nichts oder läuft auch nicht.
Wenn wir Startpilot reinsprühen läuft der Motor so lange bis die Dose leer ist.
Das gleiche wenn man etwas Kraftstoff in den Ansaugtrichter laufen lassen.
Würde jetzt gerne mal die Kraftstoffpumpe prüfen, aber wo sitzt Sie genau.
Ich vermute wenn ich vor dem Block stehe, Riemenscheibe direkt vor mir dann müsste sie wenn ich mich nicht irre. Rechts untern hinter der Servopumpe für die Lenkung sitzen hinter einer Kunstoffabdeckung oder????
Ich danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Georg
Alt 05.08.2015, 21:08
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Georg,
folge der Benzinleitung, sie führt dich zur Pumpe.
Gruß Oliver
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 05.08.2015, 21:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nach über einem Jahr Standzeit wird die Spritpumpe leer sein.
Beim MPI sitz die Benzineinheit (sind 2 Pumpen und ein Kühler) unter dem Motor.
Am einfachsten ist es zum Testen einen Pumpball vom AB in die Leitung einzuschleifen und der Anlage erstmal etwas Futter zu geben; elektrische Pumpen saugen sehr schlecht an, wenn sie mal trockengefallen sind.
Gruss Konny
Alt 06.08.2015, 07:07
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Der Mercruiser 4.3 mpi hat nur eine Benzinpumpe.
Alt 06.08.2015, 08:27
Boot: van Andern
...uups, ja stimmt.
Diese sitzt mit dem Kühler in einem Gehäuse...
aber wie schon beschrieben, die einfachste Möglichkeit ist es mit einem Pumpball...
Gruss Konny
Alt 06.08.2015, 17:35
Boot: Poly Wood
Rückmeldung.
Die Kraftstoffpumpe werden wir wohl rausnehmen müssen. Auch wenn wir direkt Strom anlegen sagt sie kein Ton. Sonst alle Tipps ausprobiert. Der Motor springt nicht an.
Besten Dank an alle für die Hilfe.
Gruß Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
