Alt 22.04.2006, 17:04
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Standard Batterie durch leistungsfähigere ersetzen
ich möchte gerne meine Starterbatterie (60 ah) durch eine Leistungsfähigere oder ersetzen, oder eine zweite Batterie dazunehmen.
Ich weiss, dass man diesbezüglich die Leistung der Lichtmaschine berücksichtigen muss.
Kann mir jemand erklären, worauf ich genau achten muss?
Wie ermittle ich die Leistungsfähigkeit oder den Typ der Lichtmaschine?
Mein Motor ist ein Volvo Penta AQ200 D.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 22.04.2006, 17:12
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
das würde ich bleiben lassen , ließ mal den Thread von Ostseeaal bis zu Ende , da hab ich schon was dazu geschrieben .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.04.2006, 17:20
WAS genau würdest Du bleiben lassen?
Judith
Alt 22.04.2006, 17:21
Und welchen beitrag meinst Du genau? Danke!
Judith
Alt 22.04.2006, 17:29
Wenn die Lichtmaschiene in der Lage ist 2Batterien zu laden,warum sollte das nicht ok sein?
Gruß,Matze
Alt 22.04.2006, 17:35
Standard ...
Na ja, eine größere für den Starter nehmen.
Alt 22.04.2006, 17:42
Also, wenn ich das richtig verstehe: Keine grössere, weil nicht nur die LIMA sondern auch der Anlasser entsprechend sein müssen.
Gut. Verstanden.
Dann eine Zweite einbauen:
Nochmals die Fragen von oben:
Judith
Alt 22.04.2006, 18:37
Standard ..
Leistungsfähigkeit = je höher umso besser
Typ : na ja , sie muß halt einbaubar sein - sprich, zum Volvo passend .
Als da sind : die Flanken der Keilriemenscheiben , die Bohrungen der Befestigung , die vorhandenen elektrischen Anschlüsse............usw.
Also : Lima ausbauen , Fotos machen und hier einstellen .
Oder Volvo Homepage befragen .
Alt 23.04.2006, 09:23
Danke PS-Skipper
Hier die Daten. Was hat das für einen Einfluss auf die Wahl der zweiten BAtterie. Was muss ich berücksichtigen betr. Zusammenschluss der beiden BAtterien. Ev. Trennschalten etc?
Damit wir uns richtig verstehen: Ich hatte eigentlich nicht vor, einen neue LIMA einzubauen. Ich will nur die Leistung der eigenen wissen, und wissen, was das für einen Einfluss auf den Einbau einer zweiten Batterie hat.
In der Betriebsanleitung habe ich folgende Daten gefunden:
Hits:	352
Größe:	25,8 KB
Judith
Alt 23.04.2006, 10:05
Standard ...
so nu mal Butter bei die Fische 50 A Lima ist absolut ausreichend , auch für 2 Batterien a`60 AH . Denn : als reine Starterbatterien für einen Benziner werden nur geringe Leistungen gebraucht . Die B. ist nach kurzer Zeit wieder vollgeladen , der Regler der Lima regelt runter. Eine 2.te Starterbatterie , wenn gewünscht , sollte über eine Diodenverteilung mit zwei Anschlüssen angeschlossen werden . Eine volle Batterie nimmt keinen Strom mehr auf ,
Perfekt wäre , einen Hochleistungsregler nachzurüsten (Sterling) .
Wie sieht es eigentlich mit einer Bordnetzbatterie aus ? Hast du keine?
Alt 23.04.2006, 19:44
Da ich nicht mal weiss, was ne bordnetzbatterie ist, habe ich vermutlich keine...
Ich möchte eigentlich nur eine zweite Batterie, damit ich schön lange Musik hören, handy laden und einen IPOD betreiben kann.
Judith
Alt 23.04.2006, 21:10
Standard ...
Moin Judith,
du willst also keine zweite Starterbatterie , sondern eine für die üblichen und sonstigen Verbraucher ! Richtig ?
Mann, deine Eingangsfrage sagt aber was anderes : seis drum , das von mir geschriebene gilt auch hierfür.
Nun überlege mal , was du genau möchtest , beschreiibe es genau , dann bekommst du einen detailierten Rat .
Alt 23.04.2006, 21:47
Also, wie oben beschrieben:
ich möchte gerne vor Anker liegend Musik hören können, ohne angst haben zu müssen, dass ich nachher den Motor nicht mehr starten kann.
Deshalb dache ich zuerst an eine stärkere Batterie, weil ich dachte: Stärker = kann länger. Nun ist es ja wohl so, dass eine stärkere Batterie einfach mehr saft zum Starten liefert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Daher also die Idee mit den getrennten Batterien: Eine zum Starten und eine zum Düdeln.
Ich weiss aus meinen Recherchen im Forum, dass die Lichtmaschine irgendwie eine gewisse Leistung erbringen muss, damit zwei Batterien geladen werden können. Also, wie war das genau?
Kann ich mit meiner LIchtmaschine zwei 60 Ah Batterien laden (ich muss ja glaube ich, zwei gleiche nehmen).
Danke!
Judith
Alt 23.04.2006, 22:16
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
ja
nein
Grüsse aus Zug
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 24.04.2006, 08:49
Standard ...
Moin Judith,
Siehste , jetzt haben wirs , so wie auf jedem Schiff also (beinahe) solls werden.
Christian hat zwei Fragen schon beantwortet . Aber : Trenndiode nicht vergessen , nur Umschalter wäre nicht so prall.
Alt 24.04.2006, 11:58
XXXXXXX
HI Leute!
Warum gebt ihr dem armen Hardegger so elendlich falsche Antworten
Die meisten Lichtmaschinen sind zwischen 50 und 65Ampere ausgelegt. Sollte deine LIMA 50A maximalen Ausgangsstrom haben, so kannst du locker Batterien bis zu 400Ah anschalten.
1x 60AH oder 2x 60AH oder 2x100AH oder 2x200AH, aber parallelschalten von Batterien immer mit gleicher Kapazität und wenn möglich Batterien mit gleichem Alter.
Sicher wäre es die Batterien bei ausgeschaltetem Motor zwischen Starterbatterie und Verbraucherbatterie zu trennen mittels z.b. Trennrelais oder Trenndiode.
Alt 24.04.2006, 19:11
Standard ...
Moin Georg,
Das mußt du mir aber jetzt mal erklären , was ist an meinen Posting`s falsch
Vielleicht hilft richtig und komplett lesen : es ging anfangs um eine zweite Starterbatterie
Alt 24.04.2006, 20:21
@GeorgTa: Vielen Dank! All meine Fragen sind (fast) beantwortet!
Jetzt suche ich im Forum mal nach "Trennrelais" und dann weiss ich Bescheid! Jippie!
Allen Anderen natürlich auch Danke!
Judith
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
