Alt 04.08.2015, 09:15
Spahn Spahn ist offline
Boot: Four Winns 248
Standard Ölstand Volvo Penta
habe ein kleines Problem.
Habe einen Volvo Penta 5.0 GXi-B Motor Baujahr 2003.
Wenn ich den Ölstand messe lasse ich den Motor warm laufen und stelle Ihn dann ab. Wenn ich dann bei abgestellten Motor den Ölstand messe bin ich über der max. Linie, messe ich Ihn bei laufenden Motor bin ich im optimalen Bereich. Bei welchen Zustand messe ich den Ölstand richtig? Öldruck ist im grünen Bereich. Muss ich etwas tun?
Jürgen Spahn
Alt 04.08.2015, 09:38
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Natürlich bei abgestellten Motor.
Alt 04.08.2015, 09:41
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Standard Ölstand ....grob erklärt
Hallo Jürgen,
Ölstand sollte zwischen min und max sein...besser ist dazwischen.
Nicht bei laufendem Motor!
Er kann ruhig warm (Betriebszustand) sein aber dann erst nach etwa 5 -10 min den Stand messen, wenn das Öl über die Zylinderköpfe usw. wieder in der Ölwanne angekommen ist.
Betriebszustand...hier hat sich das Öl durch die Temperatur etwas ausgedehnt
Dann sollte der Ölstand nicht über max sein.
Im kalten Zustand sollte der Ölstand nicht unter die min Markierung sinken!
Du solltest auch immer identische Bedingungen haben vom Niveau her und wenn du dich an Niveau unde Zeit hältst kannst du in etwa abwägen ob der Motor Öl verbraucht ...
oder das Öl verdünnt (Gefahr) wird und über max geht
Gruß,Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
