Alt 04.08.2015, 07:54
Hoja65 Hoja65 ist offline
Standard Zündkerzen
Hallo und guten morgen,
kann ich eigentlich auch Autozündkerzen verwenden? Ich fahre heute in Urlaub und habe keine Ersatzkerzen mehr. Kann mir jemand bitte wenn möglich eine schnelle Antwort geben. Daaaaaanke. Hoja65
Alt 04.08.2015, 08:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.468 Danke in 5.839 Beiträgen
Wenn die Autozündkerzen in Bauart, Abmessung und Wärmewert passen, ist da nichts gegen einzuwenden. Du mußt aber damit rechnen, daß sie rosten und dann nicht mehr gut zu lösen sind. Aber als Notstopfen durchaus möglich.
Alt 04.08.2015, 08:20
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Wo willst du sie denn reinschrauben? Rasenmäher, Mofa, Boot? gehe mal von letzteren aus, nicht jede Zündkerze passt zu jedem Motor.
Schau doch mal nach welche in denem Motor eingebaut sind, im Netz gibt es Listen da kannst du ablesen welches Fabrikat und Typ mit deiner baugleich ist, davon würde ich welche mitnehmen. Irgendwas mitnehmen halte ich für Quatsch, wenn du Pech hast passt nichtmal das Gewinde. Ob man überhaupt Ersatzkerzen braucht ist eine andere Frage.
SG Will
Alt 04.08.2015, 08:23
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ich verbaue nur noch vergoldete, seit dem habe ich mit Rost keine Probleme mehr. Wo sollen die normalen Kerzen den Festrosten das sie sich nicht mehr lösen lassen, im/am Gewinde, wenn dort Rost sitzt stimmt was anderes nicht. Meine Originalen NGK-Kerzen fürs Boot zeigen nach einer Saison im Salzwasser auch leichte Rostansätze im Bereich unterhalb vom Isolator, lassen sich aber trotzdem leicht lösen bzw. wechseln.
Alt 04.08.2015, 09:18
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Kannst Du erst mal mitteilen um welchen Motor es geht.Motor Nr.?
Dann kann Dir geholfen werden.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
