Alt 03.08.2015, 12:31
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Wie Servoöl 898 wechseln?
Hi.
Habe einen Merc898 und muss dringend die Brühe in der Servolenkung wechseln. Pumpe sitzt rechts unten auf Höhe der Ölwanne. Wie geht's? Mit einer medizinischen Handspritze absaugen?
Thx all
Alt 04.08.2015, 05:02
am besten den Rücklaufschlauch an der Pumpe abmachen in einen Behälter halten, kurz den Motor starten bis kein Öl mehr kommt, dann Vorlaufschlauch an der Pumpe abmachen und den Rest aus der Pumpe und dem Schlauch rauslaufen lassen, den Zylinder mit der Hand einfahren den Rücklaufschlauch an Zylinder abschrauben und mit Druckluft ausblasen dann sollte fast alles raus sein
Alt 04.08.2015, 10:28
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Danke Ralf Schmidt. Das mit der Druckluft klingt gut, erscheint mir aber für meine Zwecke etwas zu aufwändig. Denke , wenn 90% raus sind, ist es auch gut. Kannste nicht mal bitte eine Schritt für Schritt Anleitung aufsetzen für doofe , wie mich. Wo wie erkenne ich Vor und Rücklauf etc. Thanks
Alt 04.08.2015, 23:54
Rücklauf ist die dicke Leitung, Vorlauf die dünne Leitung die hat auch richtige HD Anschlüsse, die dicke Leitung hat an der Pumpe normale Schlauchschellen,
Alt 05.08.2015, 08:18
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Danke Ralf. Sorry. Habe das mit dem Zylinder noch nicht verstanden. Ich komme da bei mir nicht ran. Alles zugebaut. Man könnte doch auch auf den Antrieb vorsichtig Druck ausüben. Nur wie? Hin und her schwenken(auf dem Trailer)? Oder reicht nicht einfach Vor und Rücklauf ausbluten, neu befüllen. Und wie befüllen? Rein mit dem Öl in die Pumpe. Lenkrad bewegen (im Wasser mit laufender Maschine) Nachfüllen?
Alt 06.08.2015, 00:38
machen kann man viel, die Frage ist nur ob es Sinn macht,
den Antrieb kannst du von Hand bewegen um den Zylinder leer zubekommen, aber da ist nicht viel drin, das meiste ist in der Pumpe und im Ölkühler
befüllen über die Pumpe, dann den Motor laufen lassen und ein paar mal hin und her lenken dann wieder Motor aus und nachfüllen, die Sachen entlüftet sich von selbst beim nachfüllen auf die Makierung heiß und kalt am Peilstab achten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
