Alt 03.08.2015, 11:22
superfrank superfrank ist offline
Standard Motor V6, 4.3 zündet beim 5 Zylinder nicht richtig, das am 2 Urlaubs Tag...
Wollte mein Boot nach dem Überwintern ins Wasser lassen aber der Motor lauft nicht rund....
Man hört immer einen Aussetzer. Hier das Video:
https://youtu.be/u8JDfbB4ttY
Hört sich so an als ob ein Zylinder nicht läuft!
Motor is neu überholt, hat 20 Betriebsstunden drauf. Die betreffenden Kerze getauscht, Kabel gibt Strom... wenn ich den 5 Zylinder abstecke hört das verschlucken auf. Im letzten Jahr war alles nach der Überholung perfekt.
Überlege ob ich ein paar stunden fahre aber das ist wohl nicht so gut...
Hat jemand eine Idee?
Wäre klasse da der Urlaub erst angefangen hat
Alt 03.08.2015, 11:37
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Hast du deinen motor mit 2takt Gemisch ejngewintert?
Harry
Alt 03.08.2015, 11:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kompression des fünften Zylinders messen.
Zündzeitpunkt und festen Sitz des Verteilers prüfen .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.08.2015, 11:42
..und Zündfolge prüfen ...auch wenn der Motor letztes Jahr lief.
Hört sich an als würde der fünfte Zylinder im Auslasstakt zünden.
Don P
Alt 03.08.2015, 16:56
habe den Motor wirklich mit 2 Takt gemischt eingewintert....... was würde denn das heissen?
Alt 03.08.2015, 17:13
Alt 03.08.2015, 19:28
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Das muss etwas anderes sein. In einer Minute zündet der 5 Zylinder circa 300 mal.
Das wären in 15 Sekunden circa 75 mal. Aber in deinem Video hört man das Geräusch nur 9 mal.
Komisch ist nur, das wenn Du den Kerzenstecker vom 5 Zylinder abziehst, dass dann das Geräusch weg ist.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 03.08.2015, 21:39
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Sind deine Krümmer in Ordnung? Vielleicht zieht er manchmal Wasser. Die Verpuffungen können ähnlich klingen.
Alt 03.08.2015, 22:05
Standard Auflösung.....
...so jetzt habe ich 3 stunden geschraubt.
Ein Ventil im 5 Zylinder ist fest gewesen. Die Nockenwellen Stoßstangen waren verbogen. Also erst einmal das Ventiele wieder zum laufen bekommen, die Stossstangen gerade bekommen .........
morgen noch einmal 10 Minuten im Standgas und dann gehts in Wasser. Ist eben schlecht wenn man nur einmal im Jahr fährt. So was macht den Motor kaput :-(
Danke an alle für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 04.08.2015, 09:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Ob das wohl alles auf Dauer so richtig ist,
gruss dieter
Alt 04.08.2015, 17:54
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Nach der Saison wirst Du wohl den Kopf demontieren, Ventiflührungen und Ventile kontrollieren müssen.
Achte auf den, besser die Krümmer, ein festgegangenes Ventil ist oft ein Folgeschaden von Wassereinbruch, oder von überdrehen.
Ich drück Dir die Daumen,
Harry SG
Alt 04.08.2015, 19:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
die Ventile ziehts gerade .
Die Stoßstange auf jeden Fall gleich wechseln, einmal an einer Stelle weich, ist die Gefahr, dass sie einknickt.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
