Alt 03.08.2015, 09:46
Baja225 Baja225 ist offline
Boot: Baja 225
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kühlproblem 4,3 mercruiser
Hallo liebe Technikfreaks ;)
ich habe ein Problem mit der Kühlung.
Folgende Symptomatik:
Wenn ich langsam gefahren bin ging die Temperatur des Kühlwassers hoch (z.B. im Hafen) habe mir nicht viel dabei gedacht, da sobald ich eine minimal erhöhte Drehzahl hatte die Temperatur wieder runterging.
Gestern dann der Supergau: nach der Ausfahrt aus der Tatenberger Schleuse war die Temperatur-Anzeige am Anschlag: über 220 Grad Fahrenheit. Ich bin daraufhin Schneller gefahren, um die Temperatur wieder runter zu kriegen, ging sie aber nicht. Normalerweise hatte ich in Gleitfahrt bei ca. 3.200 Umdrehungen eine Temperatur von 160 Grad Fahrenheit.
Zum Glück waren wir mit 2 Booten unterwegs und ich konnte somit abgeschleppt werden. von Tatenberg bis nach Wedel (war wenigstens sparsam für mich )
Meint Ihr es ist der Impeller?
Die Temperatur stieg sehr schnell an, um nicht zu sagen Schlagartig
Motor ist ein 4,3l Mercruiser mit einem Alpha One (ob Generation I oder II, gilt es noch zu klären) Boot ist aus Bj. 1990. braucht ihr sonst noch etwas?
Achso, es ist eine Einkreiskühlung.
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps!
Fabio
"Wer schweigt stimmt nicht immer zu"
Alt 03.08.2015, 10:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.960 Danke in 3.147 Beiträgen
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Impellerpumpe
2. Das Kunststoffrohr, das die Impellerpumpe mit dem oberen Teil des Antriebs verbindet
3. Der Gummi-"Damm" neben der Impellerpumpe ist nicht dicht
4. Thermostat klemmt
5. Auspuffanlage dichtgerostet
6. Abgerissene Auspuffklappe verstopft das Geweih
7. Kopfdichtung defekt
Ich würde zuerst prüfen, ob am Thermostatgehäuse genügend Wasser ankommt.
Hierfür im Wasser (nicht Spülohren)
- den Kühlwasserschlauch vom Thermostatgehäuse trennen und in einen Eimer halten (Schlauch hierzu mit einem transparenten Schlauch verlängern)
- den Motor kurz laufen lassen und die Fördermenge bei Standgas und etwas höherer Drehzahl messen. Dabei regelmäßig den Motor anfassen, damit er nicht zu heiß wird - das geht recht schnell !
- beobachten, ob in dem transparenten "Verlängerungsschlauch" Gasblasen gefördert werden
Wenn die Fördermenge deutlich niedriger als Soll ist (wenn ich mich nicht irre, hatte jemand hier die Fördermenge gepostet, andernfalls mal googeln), dann liegt der Fehler in der Zufuhr (also 1. oder 2.).
Wenn Gasblasen gefördert werden, trifft 3. zu.
Danach kann man entweder gleich Teile zur Kontrolle de-montieren, oder aber erst zum Vergleich die Wassermenge messen. die aus dem Nebenauspuff/Propellernabe kommt (bei gleichen Drehzahlen wie oben).
Dafür muss das Boot aber aus dem Wasser.
Götz
Alt 03.08.2015, 11:45
Boot: Baja 225
Danke für die schnelle Antwort!
Meinst du es wäre sinnvoll auf verdacht erstmal den Impeller zu wechseln?
Weißt du zufällig, ob es ein Alpha One Gen I oder II ist?
welche angaben sind hierzu nötig?
Fabio
Alt 03.08.2015, 11:55
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich denke Du wirst ein Gen I haben, besser wäre aber Du stellst mal ein Bild vom Antrieb rein.
Geh doch so vor wie Götz es geschreiben hat, ansonsten könnte es sein das Du den Impeller umsonst wechselst. Schaden kann es aber nie
Du könntest auch nochmal den Motor Laufen lassen und mit der Hand die Wärme vom Motor fühlen. Wenn die Anzeige hoch schlägt und der Motor nur Handwarm ist könnte es an der Anzeige oder Temperaturgeber liegen.
Stephan
Alt 03.08.2015, 12:05
Gib halt wenigstens die Motornummer an! (auf dem Deckel überm Vergaser……)
Impeller: immer den:
(Impeller Replacement Kit) kaufen, nie Impeller einzeln….
Thermostat: eben fallls den Set. (mit Dichtung)
Man könnte: mal kurzzeitig ohne Thermostat fahren, und testen ob ne Änderung eintritt, aber: das Teil kost nicht viel, und wenn: würde ich den dann lieber neu machen.
Grüße von Herbert
Alt 03.08.2015, 12:18
Boot: Baja 225
Motornummer: OC878219
Antriebsnummer: OD355536
Fabio
Alt 03.08.2015, 12:20
Boot: Baja 225
Wasserpumpe ist ganz neu, das nur zur Information
Fabio
Alt 03.08.2015, 18:53
Boot: Baja 225
Nach Ausbau des Thermostats folgende Symptome:
Leerlauf: Motor wird zu warm
Leicht erhöre Drehzahl bis Ca. 3000 Umdrehungen: Motor wird kühler bis zur normaltemperatur.
Alles über 3000 Umdrehungen sprich Gleitfahrt: Motor wird wieder heiß.
Hat einer noch ne Idee?
Fabio
Alt 03.08.2015, 20:05
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hast Du am Thermostatgehäuse ein Gestänge mit zwei Kugeln montiert. Du must die beiden dünnen Schläuche mal abziehen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 03.08.2015, 20:33
Boot: Baja 225
Ja habe ich
Fabio
Alt 03.08.2015, 21:51
Wenn die beiden Kugeln nicht mehr richtig abdichten, dann wird der Motor bei niedrigen Drehzahlen bzw. im Stand schnell sehr warm.
Alt 04.08.2015, 08:17
Boot: Baja 225
Vielen Dank für den Hinweis, das Hauptproblem ist aber, dass er wenn ich schneller fahre zu warm wird.
Außerdem würde es mir schon sehr helfen, wenn ich wüsste ob ich Gen I oder II habe
Hits:	106
Größe:	22,2 KB
ID:	645008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	29,9 KB
ID:	645009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	67,8 KB
Fabio
Alt 04.08.2015, 08:47
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Gen.I so wie es aussieht.
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
