Alt 21.04.2006, 19:51
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Hauswasserwerk Elektra Beckum
Hallöle !!!
Ich habe bei meinen Eltern eine Wasserpumpe installiert, ein 1300 Watt starkes Hauswasserwerk von Elektra Beckum. Normalerweise schaltet die ja bei 4 bar ab, da kommt sie aber nicht ganz hin wenn ich einfach einen Wasserschlauch angeschlossen habe. Wenn ein Rasensprenger dran ist oder sowas, dann schon. Ohne "Verbraucher" läuft sie also ununterbrochen durch. Ist das normal?
MfG
Christian
Alt 21.04.2006, 19:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Hast du den Ausgleichsbehälter aufgepumt?
Grüße Andi
Alt 21.04.2006, 19:58
ja, mit 1,5 bar.
MfG
Christian
Alt 21.04.2006, 21:31
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Schmitzi
Ja, ist normal das ist ne Kreiselpumpe. Die haben folgende Eigenschaft: Angegebene Förderleistung (pro Stunde) wenn prakt. kein Gegendruck da ist. Der angegebene Enddruck wird nur erreicht, wenn die Förderleistung gegen Null geht. Wenn du also rel. viel Wasser entnimmst, kommt die halt nicht mehr auf den Ausschaltdruck.
Die Drücke kann man einstellen, (Anleitung)
Dabei wird in der Regel immer einer der Drücke eingestellt, der andere durch mehr oder weniger Differenz! (wenn du den einen änderst, ändert sicht der andere um die selbe Differenz)
Wenn ausgangsseitig kein Druck (0 bar) den Vordruck kontrollieren. (eingebaute Gummiblase innen, außen Autoventil) norm ca. 0,9 x Einschaltdruck. (Beisp. Wasserentnahme, Pumpe bei ca. 3 bar ein, Vordruck ca. 2,7 bar einstellen, (vorher Wasser-Druck ablassen); bzw. halt etwas unter Einschaltdruck.
Den Ausschaltdruck nicht zu hoch, könnte sonst passieren, das die mal nicht mehr abschaltet.
Einen großen Filter auf der Saugseite installiert?? wichtig! und den Einsatz regelmäßig tauschen.
Rückschlagventil Saugseite: ist das in der Pumpe integriert oder extern?
Wenn extern: günstiger ist ein Ventil, das ohne eingebaute Feder arbeitet. Also nur per Eigengewicht, senkrechter Einbau. Hat weniger Verluste saugseitig.
Frohes Spritzen!
Grüße von Herbert
Alt 22.04.2006, 09:19
Habe festgestellt, dass Wasser in den Kessel geraten ist. Das kann doch eigendlich nur über den Gummibalg da hereingeraten, oder? Kann aber keine Beschädigung finden. Ich denke, ich werde trotzdem einfach mal einen neuen besogren.
MfG
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
