Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 02.08.2015, 09:14
TMartin TMartin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha V4 stottert ab betimmter Drehzahl
ich benötige dringend eure Hilfe !!!
Erst mal die Daten zum Motor:
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: F115
Leistung: 115
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: V4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 6E5
Mein Problem besteht darin das der Motor bei einer bestimmten Drehzahl nicht rund läuft.
Er springt gut an, und bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 15 kmh läuft er rund.
Wenn dann die Geschwindigkeit erhöht wird, fängt er an zu bocken, stottern, als wenn 2 Zylinder abschalten.
Im Stand ohne Last, mit dem Gashebel kann der Motor hochgedreht werden, bei Last dann das oben beschriebene Problem.
Im Vorfeld wurden beide Vergaser gereinigt und mit einem Reperatursatz neu abgedichtet. benzinpumpe hat neue Menbrane bekommen. Kerzen sind auch neu !
Kompression lag gleichmäßig auf allen Zylindern bei 8 bar, allerdings im kalten Zustand !!
Bei warmen Motor habe ich noch nicht gemessen.
Im letztem Jahr lief er eigentlich noch ganz gut.
Frage an die Experten unter euch, kann man die Zündung einstellen ?? Kann irgendwo ein Kabel blank sein, was bei einer bestimmten Stellung des Gestänges einen Kurzschluss erzeugt ??
Könnten es die Flatterventile sein ??
Ich bin mit meinem Latein bald am Ende
Gibt es in der Nähe von Osnabrück evtl. jemanden der sich auch noch mit den alten Motoren auskennt ???
Vielen Dank schon mal !!
Hits:	96
Größe:	117,0 KB
Geändert von TMartin (02.08.2015 um 09:21 Uhr)
Alt 02.08.2015, 21:09
Keiner eine Idee????
Alt 03.08.2015, 11:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Wenn du über den Winter nichts verstellt hast, muss auch nichts eingestellt werden!
Deiner Beschreibung nach hast du ein Problem mit der Benzinversorgung (Vergaser).
Beschleunige mal Langsam bis zu dem Punkt wo das stottern anfängt und betätige dann mal KURZ den Choke. Zieht der Motor an, kriegt er nicht genug Sprit
Alt 03.08.2015, 16:17
Tippe auch auf ein Spritproblem.
-Benzinfilter
-Tankbelüftung
-Schwimmernadeln....
Gruß,Matze
Alt 03.08.2015, 16:31
Danke schön mal für die Tipps, mit dem Choke habe getestet, leider keine Veränderung.
Habe es auch mit einem Reservekanister getestet, leider auch keine Besserung.
Meine Vermutung war auch eher das es mit der Spritzufuhr zusammen hing, deswegen auch die Reparatur der vergaser und der Benzinpumpe.
Auf Falschluft habe auch getestet, nichts festgestellt.
Ich hatte im letzten Jahr die Schaltbox mal auseinder, werde die noch mal zerlegen, ob evtl. Ein Kabel gequetscht wurde, oder der Zug zuviel Spiel hat, keine Ahnung, weiß bald nicht mehr weiter.
Bis dann
Alt 03.08.2015, 16:42
Aus welcher Ecke kommst du?
Gruß,Matze
Alt 03.08.2015, 17:58
Osnabrück
Alt 03.08.2015, 23:15
Leider nicht gerade um die Ecke,aber ich schicke dir gleich mal eine PN.
Gruß,Matze
Alt 04.08.2015, 06:09
Danke Matze !! Habe ihm ne Mail geschrieben, sieht sehr Kompetent aus auf seiner Seite !!
Alt 04.08.2015, 14:04
Ich würde lieber anrufen
Gruß,Matze
Alt 04.08.2015, 14:15
matzeheidi matzeheidi ist offline
Boot: charter
226 Danke in 128 Beiträgen
Grüße Dich,
hatte den gleichen Motor, Sahnestück
bei mir waren damals die Vergaser verdreckt, habe ich in der Werkstatt machen lassen da ich das nicht selbst hinbekommen habe.
leider nicht ganz billig habe 500 Teuros bezahlt, Yamaha Händler in Gütersloh.
Matze
Alt 04.08.2015, 14:17
Zitat von matzeheidi Beitrag anzeigen
Grüße Dich,
Matze
Beide Doppelvergaser wurden aber schon gereinigt...
Gruß,Matze
Alt 04.08.2015, 16:46
Richtig, Vergaser war ja auch meine erste Vermutung, sind aber gereinigt und neu abgedichtet.
Über die Adresse von Matze habe ich den Hinweis bekommen, evtl. Hochleistungsspule unter dem Schwungrad, oder Steuereinheit, beides nicht gerade günstig.
Was mich nur wundert, das er am Samstag auch mal ohne Probleme lief, aber nur kurz.
Alt 04.08.2015, 18:16
Sind bei dem Vergaser,die Schwimmernadeln mal getauscht worden?
Das wäre noch meine letzte Vermutung,die kaum Geld kostet.
Gruß,Matze
Alt 04.08.2015, 19:26
Ja, sind auch in dem Rep. Satz enthalten gewesen.
Alt 04.08.2015, 19:48
Die Spule kann man messen, "Steuereinheit" soll sicherlich die CDI sein. geht bei Yamaha selten kaputt. Ein 6-er im Lotto ist fast wahrscheinlicher
Wie sieht es denn mit den nicht ganz so teuren Zündspulen aus??? Man muss nicht immer vom teuersten ausgehen.
Alt 04.08.2015, 20:22
Ja, die cdi ist gemeint. Von mir aus muß es nicht teuer sein.
Kann es denn sein das die Zündspule mal funktioniert, und mal nicht??
Kann man die prüfen??
Alt 04.08.2015, 20:39
Zündkerzen wurden bestimmt schon getauscht oder?
Zündspule kann man prüfen. Da du allerdings 4 Stück davon hast, wäre es gut wenn du rauskriegst welche Zylinder Probleme machen und dann Spueln untereinander tauschen
Kannst du ohne (zu) viel Aufwand ein Video vom Motorlauf machen?
Alt 04.08.2015, 20:46
Ja, kann ich die Tage mal machen. Kerzen sind neu. Ist halt auch schwer einzugrenzen, weil bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit, bzw. Drehzahl läuft er rund. Und er fängt auch erst unter Läst an zu stottern.
Alt 07.08.2015, 11:17
Hallo, hat evtl. Jemand Erfahrungen wie sich ein defekter Temperatur Schalter auswirken würde!??? Kann das der Grund sein warum sie eine Zylinderbank abschaltet??
Alt 07.08.2015, 13:58
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Kann damit nicht zu tun haben. Die Temperatursensoren lösen bei den alten Motoren nur einen Warnton aus.
Besorg dir mal ein Zündlicht. Das kostet nicht die Welt und erlaubt eine leichte Diagnose ob die Zündung bei einer gewissen Drehzahl ausfällt oder nicht.
Meiner Meinung nach sind es bei dir die Vergaser. Es kommt nicht genug Sprit an...
Alt 12.08.2015, 07:19
Hallo, habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen. Habe ein Fass besorgt um ihn auch außerhalb des Wassers länger laufen zu lassen, um ihn einstellen zu können. Dabei habe ich auch mit einer Stroboskoplampe die Zündung getestet, bei einer Drehzahl von ca. 2500 Umdrehungen zündet Zylinder 2 und 4 nicht mehr regelmäßig, daher das stottern. Also die Linke Zylinder Bank.
Vermutlich werden doch die spulen unter dem Schwungrad einen Fehler haben.
Alt 13.08.2015, 09:47
Den Stator kannst du durchmessen! Zwar nicht mit 100% Sicherheit, aber normalerweise sollte das klappen. Hat der Motor eine oder 2 CDIs?
Alt 13.08.2015, 12:23
Eine cdi, 2 trigger, evtl. Einer von denen defekt ??
Alt 13.08.2015, 12:46
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Tip vom Laien... muss kein Spritversorgunsproblem sein, kann auch ein Zündungsproblem sein.
würde das mal mit zwei Mann an Bord versuchen, Haube vom Motor runter und das besagte Phänomen reproduizieren, einer fährt konstant der andere zieht sich dicke Gummihandschuhe an, oder isolierte, zieht dann mal nacheinander jeden Kerzenstecker einzeln ab, da solltest du merken , welcher Zylinder nicht korrekt mitläuft.
Zündkabel/Kerzenstecker checken, ob einer durchschlägt, wenn das alles nichts bringt, die Zündspule ins Auge fassen.
Das Problem hatte ich mal bei einem Honda-Vergaser-Motor, da war es letztlich eine Zündspule, die zwischen ca. 2500-3500U/min Zicken machte, dann wieder plötzlich durchzog...bis es dann jedoch so arg wurde, daß diese getauscht werden musste...
Bis dahin habe ich mir den Wolf gesucht und auch an ein Kraftsoff-Versorgungsproblem geglaubt...
Gruß Dete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
