Alt 31.07.2015, 00:14
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Standard welchen Öldruck sollte ein 4.3 MPI haben?
ich bin mir nicht sicher, ob mein Motor den richtigen Öldruck aufweist.
Er hat bis ca 3000 Umdrehungen einen Druck von knapp unter 50 psi und geht unter last ca. 4750 Umdrehungen in Salzwassr auf ca 55 psi.
Kann mir jemand sagen, welchen Öldruck ich haben sollte?
Gruß Oliver
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 31.07.2015, 06:39
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
680 Danke in 300 Beiträgen
Olli 5,5 bar sind ok.Liegt auch am Gerät,hab gestern noch mit deinen Sohn gesprochen , schaue mal nach den Getriebe ÖL Behälter wenn zu wenig geht er auch in den Notlaufmodus ,nehme auch mal ein Batterie Kabel ab vielleicht löscht sich der Fehler wenn er nicht gravierend ist. Bin leider schon am packen , Urlaub beendet.
Grüße Franz Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 31.07.2015, 07:37
Boot: Milos 630 AB
Hallo Franz Josef,
danke für den Tipp.
Ich wünsche euch eine gute Heimreise.
Melde dich mal wenn du deine Milos hast.
Wir sehen uns dann bestimmt mal auf dem Rhein.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 31.07.2015, 10:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.839 Danke in 3.076 Beiträgen
55 psi bei Vollgas ist perfekt und das Maximum, da geht das Überdruckventil in der Pumpe auf.
50 psi bei 3000 U/min ist viel, aber je m ehr desto besser (innerhalb der Grenzen - in diesem Fall 55 psi).
Götz
Alt 31.07.2015, 20:21
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...schau mal in deine Bedienungsanleitung
Ich meine da steht min. 6 PSI im Leerlauf und 18 PSI bei 2000 U/min bei betriebswarmen Motor....
...also soweit alles gut
Der Druck ist starkt von der Oeltemperatur abhängig, mein AB hat in
Kroatien bei den dortigen Wassertemperaturen auch deutlich weniger Oeldruck bzw. eine höhere Öeltemperatur als bei uns im kühlen Norden
Gruss Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
