Alt 20.04.2006, 11:12
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Schrauben "packen" nicht mehr
einige Schrauben meiner Deckenverkleidungen ziehen nicht mehr an.
Leider ist die Möglichkeit auf dickere Schrauben auszuweichen auch ausgeschöpft.
Am liebsten würde ich die alten Bohrungen "zufüllen" und wieder neue kleinere Löcher vorbohren.
Meine Frage ist jetzt, was kann ich am Besten zum füllen nehme, so dass die alten Bohrungen möglichst gut gefüllt werden und dass darin die Schrauben wieder halten?
Es handelt sich um Holzschrauben. Das Material in dem Sie reingeschraubt werden ist Holz mit einem Laminatüberzug (Holzsandwich).
Vielen Dank für Eure Tipps.
Viele Grüße,
Christian
Alt 20.04.2006, 11:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.610 Danke in 5.877 Beiträgen
Ich habe im Baumarkt einen 2-Komponenten-Knetdübel von Pattex gesehen. Das würde ich mal probieren. Evtl. mußt Du die Löcher etwas größer bohren. Eigene Erfahrung liegt aber nicht vor. Vorversuch ist wie immer zu empfehlen.
Fällt mir gerade noch ein: Lidl oder Aldi hatte vorige Woche auch so was.
Alt 20.04.2006, 16:14
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Ich würde je nach Lochgröße einfach Zahnstocher oder Zündhölzer in schäumenden PU Kleber tauchen und dann in`s schraubenloch einführen. Die neue Schraube hält dann und man muss nicht neu vorbohren
Handbreit
Mystic
Alt 20.04.2006, 20:04
Handbreit
Mystic
Ich hatte heute keinen PU Kleber zur Hand. Habe es jetzt mal mit Zündhölzern und wasserfestem Leim versucht. Mal sehen was das gibt.
Viele Grüße,
Christian
Alt 20.04.2006, 20:22
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Ein probater Weg, aber halt etwas aufwendiger ist der:
Löcher hinreichend weit ausbohren und einen Propfen einleimen. Oberfläche glätten.
Dann kann man wieder reindrehen als ob es neues Holz wäre.
Das Verfahren wird sogar bei ausgeleiterten Schraublöchern in Holzmasten angewandt, kann also auch Last ab.
Wenn keine Last drauf kommt reicht evtl auch die Streichholzmethode.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 20.04.2006, 20:41
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Löcher hinreichend weit ausbohren und einen Propfen einleimen. Oberfläche glätten. ...
Wenn man über primitives Bastelniveau hinauswill und eine korrekte Reparatur durchführen will, dann ist dies die richtige Methode.
Wer sich die Pfropfen mit einem Scheibenschneider (z.B. von Schlagring) selber bohrt, sollte auf den richtigen Faserverlauf achten, denn Schrauben ins Kopfholz geschraubt halten nicht gut.
Gruss, Peter
Alt 20.04.2006, 21:29
Also wie gesagt, ich probiere es jetzt erst einmal mit der "Streichholzmethode". Es sind ja auch relativ dünne kurze Schraubenlöcher.
Wenn ich einen größeren Stopfen einleimen würde, dann wäre es von der "Holzseite" sicherlich fachmänisch repariert.
In meinem Fall müßte ich dann aber auch die Laminatschicht darüber neu aufbauen, um es perfekt zu machen. Zur Erinnerung: Es handelt sich nicht um reines Holz, sondern um ein Holzkern in einem Sandwich.
Viele Grüße,
Christian
Alt 21.04.2006, 11:12
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Die Schrauben werden mit Zündhölzern auch nicht halt bekommen.
Da Du ja sagst ein Holzkern im Sandwich, da wird immer weiches leichtes Holzverwendet, wahrscheinlich haben Deine Schrauben zu 90% im GFK und nur zu 10% im Holz halt gefunden.
Daher die einzig professionelle Lösung das ordentlich zu verankern, so wie ein anderer Forumsteilnehmer mit ausreichend großen Holzpfropfen die Last aufnehmen können.
mfg Ingo
Alt 21.04.2006, 11:21
... und vergiss' nicht, dass sich ein sehr befriedigendes Gefühl einstellt, wenn man eine fachlich korrekte Reparatur ausgeführt hat. Die Gewissheit: "das ist jetzt mindestens so gut, wie neu, möglicherweise sogar besser" (ich sage "besser", denn warum ist es überhaupt erst kaputtgegangen?)
Gruss, Peter
Alt 21.04.2006, 12:25
Es ist aber auch ein befriedigendes Gefühl, wenn ich mein Boot in 14 Tagen an seinem Liegeplatz im Wasser habe uns ich nicht in 4 Wochen noch am Schrauben bin.
Nein, jetzt bitte nicht falsch verstehen! Ich bin sehr dankbar für eure Tipps aber das wird dann was für nach der Saison. Bis dahin hoffe ich, dass ich mit dem Provisorium einigermaßen leben kann.
Leider ist meine Zeit momentan mehr als knapp bemessen und meine Arbeiten müssen sich in diesem Jahr auf ein Minimum beschränken, sonst kann ich diese Saison vergessen und dafür ist mir der Liegeplatz einfach zu teuer.
Viele Grüße,
Christian
Alt 21.04.2006, 12:35
Hi Christian,
das wird halten. Zum Ende der Saison kannst Du den "Bastelpfusch" ja rausreißen und neue Holzteile einschäften ( falls Du mal einen kronleuchter aufhängen willst)
Handbreit
Mystic
Alt 21.04.2006, 15:20
Nein, eigentlich haben die "Perfektionisten" ja recht.
Ich mag die "Pfuscharbeiten" ja auch nicht. Aber jetzt vor der endlich anstehenden Saison muß es halt schnell gehen und dann muß ich auch schon mal mit einem Provisorium zufrieden sein. Nach der Saison sollte es dann aber auch angegangen werden, so dass die Sache wieder Hand und Fuß hat.
Viele Grüße,
Christian
Alt 22.04.2006, 21:33
Zitat von BS24
...Es ist aber auch ein befriedigendes Gefühl, wenn ich mein Boot in 14 Tagen an seinem Liegeplatz im Wasser habe uns ich nicht in 4 Wochen noch am Schrauben bin. ...
ach so. Du willst tatsächlich Boot fahren. Das ändert natürlich das Bild
( Du machst das schon richtig, viel Spass auf dem Wasser)
Gruss, Peter
Alt 24.04.2006, 15:14
Benutzerbild von oeggerli
oeggerli oeggerli ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Christian
Besser ist Zahnstocher ist etwas härteres Holz.
Gruss Emil
Alt 24.04.2006, 20:30
also, das mit dem Kronleuchter hat mir zu denken gegeben. Wer will auf den schon wirklich verzichten.
Nein im Ernst. Ich habe heute versucht das ganze noch etwas "vernünftiger" zu lösen. Was auch zeitlich noch einigermaßen machbar war.
Habe vorhandenen Schraubenlöcher alle auf 15mm aufgebohrt und habe entsprechende Stopfen, die es fertig zu kaufen gab (leider nur Kiefer), eingeleimt.
Ich denke das ist zumindest besser als die "Streichholzmethode"?
Hits:	564
Größe:	298,8 KB
ID:	24182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	296,7 KB
Viele Grüße,
Christian
Alt 24.04.2006, 22:34
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Christian,
mit dem Zwei-Komponentenkleber "Duo" von Henkel geht das Ausfüllen von "ausgeleierten" Löchern in Holz perfekt. Die Löcher damit füllen, aushärten lassen und bearbeiten wie normales Holz.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 24.04.2006, 22:48
Zitat von sailor0646
Hallo Christian,
Ich denke mit meiner Lösung sollte es auch in Ordnung sein.
Viele Grüße,
Christian
Alt 03.05.2006, 12:14
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Schrauben "packen" nicht
Zitat von oeggerli
Hallo Christian
Besser als Zahnstocher ist etwas härteres Holz.
Gruss Emil
moin
hab deinen kleinen verschreiber hier im zitat ausgebessert.
anstelle von weichen streichhölzern oder zahnstocher kann man als harte variante Bambus verwenden.
ist im handel als schaschlik-spiess erhältlich
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 15.04.2007, 22:23
ich habe meinen alten Thread noch einmal herausgekramt.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten (Systeme) die Innenverkleidungen (Kunstlederüberzogene Speerholzplatten) zu befestigen?
Einfach Holzschrauben ins Laminat (Sandwitch) zu drehen, gefällt mir überhaupt nicht.
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Viele Grüße,
Christian
Alt 15.04.2007, 23:11
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich verwende in solchen fällen epoxi-putti, das sind zwei stangen epoxi-komponenten, die kannst du dir passend portionieren, kneten und rein in die alten aufgebohrten löcher, hält bombig.
du könntest gewindehütchen, gibts in jedem baumarkt (ich weiß jetzt den richtigen namen nicht) nehmen, da wird vorgebohrt, dieses hütchen reingesteckt und mit einem zugkern und einer popnietzange dieses hütchen (sind aus alu) aufgespreizt. kann man auch sehr gut bei dünnen blechen, etc. verwenden.
bis denn
Alt 15.04.2007, 23:20
Danke für deinen Tipp.
Und diese "Gewindehütchen" halten im Sandwich?
Christian
Viele Grüße,
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
