Alt 27.07.2015, 16:36
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard W Lan antenne und dann?
auf meiner Stahlschüssel geht unter Deck nix mit Wlan Empfang. Was bei dem diesjährigem Sommer (Die Hitzewelle lassen wa weg) aber eher ne feuchte Angelegenheit ist. Also muss das Wlansignal unter Deck. Dazu setz ich einmal de Wlan Antenne aussen hin und führ das smpfange signal unter Deck. Dort wird das Antennenkabel in ein ???? eingespeist, selbiges stellt dann wieder das Wlan signal bereit.
Wie heißt son teil? Ich hab nach Router geguckt, leider nicht dasselbe.Acsess point isses auch nicht....
Hans
Alt 27.07.2015, 16:48
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Das Teil heißt WLAN-Repeater.
Für PC/Notebook gibts auch WLAN-USB-Sticks mit separater WLAN-Magnetfuß-Antenne mit ca. 1m Kabellänge.
Wobei normalerweise Fenster, so sie nicht gedämmt sind, WLAN halbwegs durchlassen - vielleicht hilft auch ein optimierter Standort?
Alt 27.07.2015, 20:09
Mit nem Wlan repeater erhöh ich doch "nur " die reichweite oder?
Mir gehts ja darum das Wlan signal mit ner Antenne aufzufangen , das Signal per Kabel in den Farradayschen Käfig "Stahlboot" zu leiten und dort wieder als Wlan signal in den "Äther" zu schicken um den Empfangsgerät(en) Tabs Wlan zu bieten.
Hans
Alt 27.07.2015, 21:57
Genau das ist die offenbar von Dir geforderte Aufgabe.
Wenn der (Repeater-)Sender genügend nahe an einem Blechboot ist, sollte durch die vorhandenen Öffnungen ausreichend Power durchkommen. Alternativ diesen Repeater mit einer außen angeordneten abnehmbaren Antenne, verbunden mit vernünftigen Koax-Kabel, könnte auch klappen, wenn der Repeater über min. 2 Antennen verfügt...
Alt 28.07.2015, 09:38
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Mach micht solch einen Aufwand.
Funksignale kan man auch passiv umleiten. Ohne großen Technischen Firlefanz.
Bau Dir an Deck eine ordenrliche Wlan Antenne.
Da kommt ein sehr gites Koax kabel mit sehr geringer Dämpfung ran.
Das Kabel führst Du dann unter Deck.
Der Weg sollte so kurz wie möglich sein. (am besten wenige cm.
Unter Deck kommt dan eine einfache Wlan Stummelantenne direkt
an das Koax Kabel, fertig.
Wirst dich wundern, wie gut das fuktioniert.
Mit dieser Methode kan man Wlan winderbar um Hindernisse und Ecken biegen.
Kostengünstig umd ohne technischen Aufwand.
Alt 28.07.2015, 16:09
Danke, aber ich bevorzuge ne technische Lösung, die man abschalten kann.
In vielen Häfen wirds du von Wlan Netzen in guter bis starker Signalstärke "erschlagen". Die meisten kommen von Nachbarboten, die ihr eigenes Netz haben. Und da als "Geheiomtipp" gerne di Al... genommen werden ( 2 Watt Sedeleistung) find ich meinen Farraydäischen Käfig schon ganz nett. Und nen Unterbrecher ins Coax macht irgentwie so keinen Sinn.
Hans
Alt 29.07.2015, 11:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Dann ziehst Du die innere Antenne bei Nichtgebrauch einfach ab.
Gruß, Jörg!
Alt 29.07.2015, 11:49
Oder so.
Alt 08.08.2015, 08:21
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Es gibt auch Wlan-Antennen, da ist die Elektronik mit eingebaut und man muss nur ein USB-Kabel verlegen.
Die habe ich:
http://www.wlan-shop24.de/WLAN-Yacht-Camping
Fu ktioniert super!
Alt 08.08.2015, 11:44
Ich hab das mit den zwei Antennen mal probiert, dabei ist mir eingefallen, das fürs Radio ja auch schon ne ähnlich e Mimik mit nem Ferritstabhinter der Verkleidung wohnt. Klappt ganz prima, werden ich wohl bei bleiben, einfach, günstig und Dau sicher.
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
