Alt 26.07.2015, 21:11
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Z-Antrieb hält nicht oben
Hallo, ich habe eine Frage zum Z-Antrieb. Ich fahre den Z-Antrieb ein wenig hoch und nach einigen Stunden ist er automatisch wieder unten. Gibt es einen Hydraulikölbehälter? Oder ist eine Undichtigkeit dafü verantwortlich? Ich habe einen OMC von 1993. Hier wurden gerade die Kreuzzylinder gewechselt. Danke für Eure Tipps.
Alt 26.07.2015, 21:12
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Was sind Kreuzzylinder?
Alt 26.07.2015, 21:22
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
dat isset wohl nich
http://www.spektrum.de/lexikon/optik/kreuzzylinder/1675
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 26.07.2015, 21:24
Alt 27.07.2015, 06:37
Boot: Bayliner 265
Hallo, die Kreuzzylinder haben nichts damit zu tun. Kann mir jemand sagen, ob Z-Antrieb sackt nach kurzer Zeit wieder in die Ruheposition (unterste Stellung). Möglich, dass hier eine Undichtigkeit ist.
Alt 27.07.2015, 06:45
billi billi ist offline
36.555 Danke in 21.979 Beiträgen
du must die Trimmpumpe im Motorraum suchen. dort sind die Ventile die vermutlich undicht sind und nicht sauber schließen und das Öl der Trimmung fließt zurück in den Sammelbehälter.
Wenn natürlich Öl im Wasser wäre wäre der Zylinder selbst vielleicht undicht.
Alt 27.07.2015, 06:47
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
irgendwie beantwortest Du dir deine Fragen selber
Klaus
Alt 27.07.2015, 08:33
Boot: Bayliner 265
Danke, den Zylinder habe ich gefunden, es scheint auch Öl in der Bilge zu sein. Ich schau mal, ob ich eine Undichtigkeit am Zylinder finden kann. Weist Du zufällig, wo die Ventile sitzen. Sind diese in der Nähe des Zylinders?
Alt 27.07.2015, 08:35
sitzen direkt auf der Pumpe. diese sitzt bei mir Steuerbordseitig neben den Batterien.
beim merc sieht diese so aus. Beim OMC dürfte ein ähnliches System verbaut sein.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVgW4UCh0wtAtd
Alt 27.07.2015, 13:39
Boot: Bayliner 265
Danke, die Pumpe sieht ähnlich aus, dann finde ich auch die Ventile. Ich werde berichten.
Alt 27.07.2015, 18:47
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Wenn Du Trimmöl in der Bilge hast - sprich auch der Ölstand im Ölbehälter der Pumpe fehlt, können es doch nicht die Trimmzylinder sein, da die doch aussen am Z sind. Auch die Ventile der Pumpe imho eher nicht, die sind doch in der Pumpe (sofern diese ähnlich einer Volvo Pumpe aufgebaut ist). Wenn die Ventile in der Pumpe defekt sind, drückt es das Öl doch zurück in den Ölbehälter oder liege ich jetzt komplett falsch?
Wenn Du Trimmöl in der Bilge hast, sind imho irgendwelche Anschlüsse/Leitungen undicht. Ich würde mal Trimmöl auffüllen und den Z-Antrieb kräftig orgeln lassen während hinten jemand schaut wo es das Öl rausdrückt. Ist das kein Trimmöl in der Bilge suche nach Ölspuren an den Trimmzylindern, wenn da nix ist, dann bleibt nur noch die Pumpe mit den Ventilen. Hast Du einen Wasserliegeplatz oder steht das Boot am Trailer?
Alt 28.07.2015, 14:15
Boot: Bayliner 265
Das Boot steht auf dem Trailer, so kann ich Deinen Vorschlag mal ausprobieren. Bißchen Öl ist in der Bilge, mal sehen ob das vom Trimmzylinder oder den Leitungen kommt. Ich berichte.
Alt 28.07.2015, 19:20
Wenn das Boot am Trailer steht, mach einfach ne Pappe oder so unter den Z, dann kannst Du ja sehen, ob die Zylinder Öl verlieren. Und innen jann jemabd gucken.
Alt 30.07.2015, 09:10
Boot: Bayliner 265
Außen ist alles trocken, innen ist alles trocken, so wie ich es sehen konnte. Werde den Fehler weiter beobachten und das Resultat dann berichten. Vielen Dank an alle für die zahlreichen und hilfreichen Tipps.
Alt 30.07.2015, 09:13
dann dürfte ein Ventil am Antrieb wohl nicht mehr ganz schließen.
eventuell nur der Druckumlauf (ist ein Ventil das bei zu hohem Druck diesen wieder in den Behälter leitet, damit wenn man am Anschlag ist keinen zu hohen Druck im System aufbaut).
Alt 30.07.2015, 09:20
Ich denke das Ventil ist in der Pumpe oder?
Alt 30.07.2015, 09:38
Pumpe, Voratsbehälter und Ventile sind als Einheit verbaut können normalerweise aber einzeln ersetzt werden.
Alt 30.07.2015, 16:55
So hab ich das gemeint...
Ich wollte das nur noch explizit klären da immer von den Ventilen am Antrieb geschrieben wurde.
Alt 30.07.2015, 17:12
Am Antrieb gibt es keine Ventile nur die Zylinder
Alt 02.08.2016, 05:38
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.350 Danke in 417 Beiträgen
Mein Antrieb ist dieses Jahr auch von alleine abgesackt. Ursache ein defekter
0 Ring hing zwischen einem der Ventile. Weiss zwar nicht wo der her kommt. Nach entfernen funktioniert alles wieder wie vorher
Hits:	65
Größe:	45,5 KB
Hits:	108
Größe:	73,7 KB
Josef und Charlotte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
