Alt 19.04.2006, 17:43
Benutzerbild von Zwoggl
Zwoggl Zwoggl ist offline
Boot: -
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor geht aus...warum?
Hallo ,
ich war am Montag mit meinem Boot auf dem Wasser.
Der Motor lief bei langsamer Fahrt einwandfrei. Wenn ich aber in die Gleitfahrt wollte und nur "normal" beschleunigte, ging jedesmal der Motor aus. Er startete danach zwar sofort wieder, aber ich musste jedesmal um in Gleitfahrt zu gelangen, den Hebel auf AK stellen.
Bei AK würgte der Motor ein wenig bis das Boot ins Gleiten kam, aber er blieb an.
War das Boot am gleiten, konnte ich auch wieder die Geschwindigkeit etwas zurück nehmen. Zuviel zurückgenommen....Motor aus.
Was kann das sein?
Martin
Alt 19.04.2006, 17:51
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Motor geht aus...warum?
Zitat von Zwoggl
Was kann das sein?
Martin
Was für ein Motor?
MFG René
MFG René
Alt 19.04.2006, 19:05
Boot: -
Hallöchen,
es ist ein Mercruiser 3.0l LX
Alt 21.04.2006, 08:50
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Geht die Drosselklappe voll auf?
Ist deine Zündung richtig eingestellt?
Stephan
Alt 21.04.2006, 17:24
Boot: -
Das ist eine gute Frage....
wie kann ich das denn testen?
Ist mein erstes Boot.
Martin
Alt 21.04.2006, 17:32
Flammschutz vom Vergaser abmachen, Motor warmlaufen lassen und beobachten ob die Drosselklappe voll öffnet.
Zum testen der Zündung brauchst du allerdings Geräte, Schliewinkeltester und ZZP-Strobolampe. Falls du das nicht hast. Lasse dir die Zündung lieber von jemanden einstellen.
Alt 21.04.2006, 18:47
Schließwinkel Tester bei ner Thunderbold Zündanlage?
Hab ich was verpaßt? ein 3.0 lX mit Kontakten?
MFG René
MFG René
Alt 22.04.2006, 07:17
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Verpasst hast Du vermutlich nur den richtigen Tonfall...
Immer wieder süss, zu beobachten, wie nett Ihr miteinander umgeht...
Die Leute versuchen ja meistens nur zu helfen...
Wenn ich in der Signatur schon Werbung machen würde, würde ich einen etwas gepflegteren Ton anschlagen. Sprichst Du mit deinen Kunden auch so?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 23.04.2006, 15:27
Boot: -
ich wollte keinen Streit entfachen...
@Stephan: Danke für den Tip
@Rene:Thunderbold Zündanlage? Drosselklappe? was ist denn Dein Tip?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
