Alt 25.07.2015, 23:03
tuningpaule tuningpaule ist offline
Standard Mercruiser 4,3 wird nach 10min zu heiss
Mercruiser 4,3ltr wird zu heiss,bis Auspuffkrümmer knistern.
Wo fängt man bei der Fehlersuche an,wo sitzt der Impeller.
Hat jemand eine Beschreibung über den Kühlkreislauf.?
Alt 26.07.2015, 00:05
wenn der Antrieb ein Alpha ist, sitzt der Impeller im Antrieb, mache mal den Wasserschlauch vom Antrieb zum Motor am Thermostat ab, für Kühlwasser sorgen den Schlauch in einen Eimer halten und den Motor mal kurz starten, dann muß sofort Wasser kommen
wenn nicht Impeller Rep.Satz bestellen und alles tauschen was verschlissen aussieht
wenn reichlich Wasser kommt den Thermostat ausbauen und mal ohne Thermostat laufen lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
