Alt 25.07.2015, 15:24
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Standard Probleme Navman Fuel 2100
Hallo zusammen in meinem Boot wurde ein Navman 2100 eingebaut.
Habe es so übernommen.
Der Verkäufer meinte das es sehr gut funktionieren würden, genauer als die Tankanzeige.
Habe dann bei den ersten Ausfahren jedoch direkt einen Schreck bekommen...
Das Ding zeigt ca. das doppelte an !!!
Habe die Suchfunktion genutzt, hier wird auf den senkrechten Einbau hingewiesen. Habe ich überprüft, passt. Ich habe bislang bei mir keinen extra Benzinfilter gefunden.
Aber dann müsste er doch zu wenig anzeigen falls er verschmutzt sein sollte.
Da das Ding schon verbaut wurde, würde ich mir wünschen das es funktioniert.
Hätte jemand einen Rat oder eine Idee?
Vielen Dank im Voraus !!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.07.2015, 16:14
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Navman
Hallo Wolle-petri-heil
ich habe auch einen navman aber nicht so wie du, entweder dein boot braucht wirklich soviel wie es anzeigt oder die Anzeige ist verstellt. Bei mir kann ich einen kalliebrierfaktor einstellen. Musst du mal ausprobieren mit einem bestimmten Tankinhalt und dann schauen was dein Verbrauch lt. Navmann war und dann langsam kallibrieren.
Ich hoffe das hilft dir weiter
gruß
courtino aus bayern
Alt 25.07.2015, 16:28
Wo kann ich den denn kalibrieren?
Alt 25.07.2015, 16:31
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.379 Danke in 679 Beiträgen
welchen Funktion hast Du überhaupt eingestellt ?
Alt 25.07.2015, 17:02
Ich verstehe die Frage jetzt nicht so ganz.
Egal welche Funktion ich eingestellt habe, meiner Meinung nach stimmt das so nicht.
Vor allem der Füllstand im Tank stimmt nicht.
Wie gesagt er zeigt so ziemlich das doppelte an.
Den Durchfluss kann ich nicht kontrollieren.
Aber die Anzeige "Trip" und Füllstand ( ich weiß gerade nicht genau was da dann steht) steht, stimmen nicht. Wenn die Tankanzeige leer anzeigt ist der Tank ca. noch halb voll.
Kann ich den Navman den einstellen, bzw. kallibrieren?
Danke für die Hilfe
Alt 26.07.2015, 08:35
das kann man im Menü einstellen.
Hat man erst mal die Werte ermittelt, zeigt es sehr genau an.
Ich habe es bei mir so eingestellt das ich die Gesamte verbrauchte Menge sehen kann.
Alt 26.07.2015, 15:39
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard navman fuel 2100
Hallo Wolfgang
Lade dir erstmal eine Beienungsanleitung aus dem Netz herunter z.B. unter <http://diebedienungsanleitung.de/bedienungsanleitung/NAVMAN/FUEL-2100>
Dann kannst du das Instrument entsprechend deinen Wünschen einstellen und gegebenenfalls kalibrieren. Ist alles genau beschrieben. Dannach kann dir bei gezielten Fragen sicher weitergeholfen werden. So wird das nichts. Wenn es funktioniert dann funktioniert es recht genau. Aber beim Nachtanken halt immer eingeben wieviele Liter du getankt hast.
Gruß Hermann
Alt 26.07.2015, 18:09
Danke für den Link, werde das mal neu kallibrieren.
Vielen Dank
Alt 27.07.2015, 10:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Den aktuellen Tankinhalt stellt man doch nach jedem Tanken ein.
Oder bin ich jetzt im falschen Film. Ich hatte bis vor kurzem auch
ein Boot mit einem Navman 2100 (glaube ich zumindest).
Nach jedem Volltanken hab ich das Gerät auf 150 Liter eingestellt
und der hat dann runtergezählt.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.07.2015, 14:13
Boot: Nordan 780
Standard navman 2100
Stimmt, sofern du volltankst. Navman fragt ob du voll bist oder ob du nachgetankt hast. Beim Letzteren zählt er dann die von dir eingegebenen Liter zum ermittelten Rest dazu. Beim Volltanken satartet er mit dem von dir angegebenen Takninhalt. Wenn dieser nicht genau ermittelt wurde hast du rasch einen entsprechenden Summenfehler.
Gruß Hermann
Alt 27.07.2015, 16:53
Das stimmt natürlich, das mit dem nachtanken und neu einstellen habe ich auch immer gemacht.
Aber nach einer kl. Ausfahrt von 2 - 4 Std, wäre laut Navman mein Tank, ( 120L)halbleer...
Das stimmt aber nicht, ich muss nur ca. 30 L nachfüllen.
Nur ein Beispiel.
Der aktuelle Verbrauch wird schon angezeigt, z.b. bei Verdrängerfahrt und 12 Km/h zeigt er ca. 35 L /h an.
Bei Gleitfahrt von ca. 25 Km/h dann etwa 18 L, ( geschätzt).
Alles nachvollziehbar, aber der Tankinhalt wäre mir die wichtigste Angabe. Der Tagesverbrauch ( trip) stimmt dann auch nicht.
Naja, werde erst mal neu kalibrieren, wenn ich zum Boot fahre.
Danke für die Antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
