Alt 21.07.2015, 14:40
Gumpe Gumpe ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Druck im Schlauchi zum Kennzeichenaufkleben
Hallo zusammen, nachdem wir für die ersten Fahrten mit unserem Schlauchboot die Kennzeichen auf Deprontafeln mit Kabelbindern an den Haltegriffen befestigt hatten und uns fast eins weggeflogen wäre habe ich jetzt Schlauchbootkennzeichen aus Folie schneidplotten lassen. Leider liefert die beigelegte Anleitung keine Infos zum Druck im Schlauchboot beim Anbringen der Folie, hab auch in den bisherigen Beiträgen hierzu nichts gefunden und vom Lieferanten auch noch keine Nachricht erhalten... Ich würde jetzt so vorgehen:
Boot aufpumpen bis die Kammern formstabil sind, ca. 30-50mbar, Aufkleber drauf und kleben lassen, die Anleitung sagt zum Anbringen auf KFZ: Das Fahrzeug 1 Woche nicht waschen bzw. 2 Wochen keine Waschstrasse benutzen. Dann auf Betriebsdruck aufpumpen und hoffen daß die Folie sich mitdehnt. Hat jemand hierzu Erfahrungen?
Alt 21.07.2015, 14:46
Lithium500mg Lithium500mg ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich hab mein Boot auf Betriebsdruck (0,25 bar) gebracht und die Folien aufgeklebt. Warum soll sich denn die Folie bis zum vollständigen aufpumpen mitdehen? Klingt für mich eher kontraproduktiv...
Das ewige Leben werden die Dinger (zumindest bei mir...) eh nicht haben. Ist den ständigen Ab und Aufbau geschuldet...
Gruss Tino
Alt 21.07.2015, 14:47
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Es gibt elastischere plotterfolie, die auch auf Schlauchboot hält! Habe ich mir vor zwei Jahren machen lassen. Hält einwandfrei. Ich glaube du findest das in eBay
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 21.07.2015, 18:03
Danke für die Antworten, das ist extra Schlauchbootfolie, der Lieferant hat sich auch gemeldet und sagt Anbringen bei Betriebsdruck...
@ Lithium500mg: Das ist genau meine Befürchtung, wie verhalten sich die Aufkleber beim Abbau? Schlauchboot ist beim Anbringen prall und gedehnt, der Aufkleber auf der Transferfolie entspannt, wenn der Druck abgelassen wird befürchte ich durch die Entspannung der Bootshülle "Schrumpeln" und Ablösen der Aufkleber. Unser Boot wird zwar nicht ständig auf und abgebaut, aber ich lager das Teil ziemlich schlapp und der Druck wird nur zum fahren auf 0,25 Bar gebracht. Wie sieht das bei Euch aus?
Grüsse, Denis
Alt 22.07.2015, 01:02
kann man auch unter Druck lagern das Schlauchboot
Alt 22.07.2015, 07:32
Ich muss mich mit dem Bombenfest korrigieren. Mein Schlauchboot ist immer aufgebaut und sitzt auf einem Trailer. Daher hält es top .Bei einem Freund der immer zerlegt um das Boot im Wohnwagen mit zu nehmen, hält es wohl nicht ganz so gut.
Alt 22.07.2015, 08:36
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich kenne Folie aus den Signmaking-Bereich, die bei LKW Planen vulkanisiert wird. Hält dann auch unter Belastung bombig. Allerdings hat die Sache dann doch einen Haken: Die zu beklebende Plane darf nicht zu alt sein, sonst klappt das nicht :-}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 22.07.2015, 09:59
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
985 Danke in 434 Beiträgen
Bei mir hält das Zeug nur ganz schlecht !
Die Kennzeichen habe ich als Schlauchbootkennzeichen geordert und vor meinen Augen schneidplotten (heißt das so ?) lassen. Beim anbringen bin ich der Anleitung gefolgt (Betriebsdruck, sauberer Untergrund, Temperatur usw.).
Nach nun einem Jahr lösen sich die Ziffern teilweise ab bzw. sind 'verschrumpelt', obwohl das Boot auch im Winter mit Betriebsdruck gelagert wird und keine Luft verliert.
Ich habe das Gefühl dass sie leiden, wenn sie heiß werden. Die Sonne knallt ja teilweise schon ganz schön auf den Schlauch ...
Ist es eigentlich erlaubt, die Kennzeichen auf eine m.o.w. mobile Platte aufzubringen und diese dann an der Bootsseite zu befestigen ? Oder muss das Kennzeichen 'unverrückbar' auf den Schlauch geklebt oder gemalt sein ?
LG Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 22.07.2015, 10:09
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.850 Danke in 1.788 Beiträgen
Habe mal bei einem Schlauchi (bei Betriebsdruck) die Kennung mit einer speziellen Schlauchbootfarbe aufgepinselt
(Negativ-Schablone geplottet). Das Boot wurde ständig auf- und abgebaut. Hielt bombig.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.07.2015, 10:25
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
bin ich der einzige, der das Kennzeichen am Spiegel angebracht hat?
Brauche nur eins, sieht besser aus und gibt kein Problem mit schrumpeln.
OK, musste sozusagen Engschrift nehmen, aber vorgeschrieben ist doch nur die Höhe von 10 cm.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 22.07.2015, 10:49
Das kommt auf die Art der Anmeldung an.
Für's Flaggenzertifikat zum Beispiel muss es beiderseits sein (soweit mir bekannt).
Conni (Volker)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
