Alt 20.07.2015, 21:01
Andrei Andrei ist offline
2.340 Danke in 1.232 Beiträgen
Standard Hilfe: Honda BF50A ist ausgegangen
gerade (vor einer Stunde) ist uns (meine Frau, Tochter, Sohn und ich) der Honda BF50A auf der Mosel bei Cochem ausgegangen. Zum Glück war ein Sportboot in der Nähe und konnte uns gerade vor einem herannahendem Berufler weg schleppen (bei dem Sportbootkapitän habe ich mich natürlich mit Geld und vielen Wörtern bedankt).
Wie es passierte: wir fuhren erstmal ganz normal ca. 3-4 km, dann bin ich vom Gas gegangen und der Motor ging aus. Die Anlassversuche waren nicht erfolgreich (Batterie ist neu und der Anlasser dreht gut). Der Kontrollwasserstrahl ist vorhanden.
Im Hafen angekommen, konnte ich den Motor mit Choke starten, er lief aber unrund und ging mit Rücknahme vom Choke aus.
Der Motor ist von 2006 und hat wenig Betriebsstunden auf der Uhr (ca. 250). Was kann ich jetzt prüfen?
Vor Ort kann ich die Zündkerzen ausbauen und gegen die alten vom letzten Sommer austauschen, die Farbe von den Kerzen schaue ich mir auch an.
Dann kann ich noch die Ablasschraube am Benzinfilter öffnen und schauen, ob da Wasser vorhanden ist.
Was sonst soll ich noch mir anschauen, bevor ich neue Ersatzteile oder Dichtungen brauche? Schrauben ist mir überhaupt nicht fremd, an meinen Autos mache ich fast alles selbst.
Wo ist in der Nähe von Cochem eine Honda-fähige Werkstatt mit guter Ersatzteileversorgung? Wir haben noch 1.5 Wochen Urlaub vor uns und möchten das Boot benutzen.
Schönen Dank und Gruß aus Cochem,
Andrei
Geändert von Andrei (20.07.2015 um 21:42 Uhr)
Alt 20.07.2015, 22:28
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin was tankst du und wann wurden zuletzt die Vergaser gereinigt.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.07.2015, 23:45
Hallo Mario,
ich tanke nur vor den Strassentankstellen den Super 95 (kein E10). Die Vergaser wurden wahrscheinlich noch nie gereinigt.
Würden die verdreckten Vergaser zum Bild passen? Und kann ich die reinigen, ohne die Einstellung zu verändern?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 21.07.2015, 00:04
das Fehlerbild deute auf ein Problem in der Krafstoffversorgung hin, das könnte die Handpumpe der Filter die Benzinpumpe und die Vergaser sein,
da kann man sich nur durch wühlen, manche Vergaser haben unten an der Schwimmerkammer Ablaßschrauben oft bringt es schon was, wenn man die rausdreht und dann mit der Handpumpe sauberes Benzin durch pump und so die Kammern spült
Alt 21.07.2015, 11:21
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Danke und Gruß,
Andrei
Moin Andrei
verdreckte Vergaser passen zum Bild. Man kann die Vergaser reinigen, ohne sie zu verstellen. Für eine gründliche Reinigung solltest du die Vergaser aber vollständig zerlegen. Also alle 3 Düsen je Vergaser raus, die Gemischregulierschraube raus und Schwimmernadelventil raus. Dann am besten Ultraschallgerät beheizbar mit 70 Grad ne Stunde und sauber die Dinger. Hast du keines zur Hand, nimm Waschbenzin und leg die Vergaser einen Tag darin ein, natürlich die Düsen raus und dann ordentlich mit Pressluft ausblasen. Bei den Düsen müssen alle Öffnungen und Löcher frei sein. Die Vergaser wieder zusammenbauen und die Gemischregulierschraube 2 Umdrehungen raus drehen. Der Honda sollte auch Synchronisiert werden, da er sehr empfindlich durch seine 3 Vergaser reagiert.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 21.07.2015, 22:26
So, der Motor läuft. Und die Tochter ist heute das erste Mal Wasserski gefahren!
Ursache war ganz simpel: der Stecker vom Benzinschlauch hat sich gelöst, siehe Bild. Man sah es nicht, weil der Stecker nicht abgefallen war und immer noch auf dem Stutzen saß. Die Handballpumpe wurde auch hart, was zur Annahme führte, dass Benzin in den Schwimmerkammern war. Dabei war es einfach nur das Rückschlagventil im Stecker...
Ich habe bei der systematischen Suche den Auslaufschlauch an der Benzinpumpe gelöst und kein Sprit kam aus der Pumpe heraus. Dann hat es bei mir Klick gemacht.
Schöne Grüße aus Cochem (Wassertemperatur 26°C),
Andrei
Hits:	99
Größe:	133,9 KB
Alt 22.07.2015, 07:06
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Kleine Ursache, grosse Wirkung, ich habe mir auch schonmal nen Ast abgesucht weil das Steigrohr im Tank sich verabschiedet hatte......
Christian
Alt 22.07.2015, 10:41
Das war ja zum Glück sehr einfach. Aber erstmal finden den Scheißerchen. Viel Spaß euch noch.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
