Hallo an die Gemeinde
ist es möglich beim slippen denTrailer nur bis zur Felgenkante ins Wasser zu schieben? Himtergrund ist ich möchte den Trailer nicht ins Salzwasser lassen, ein Kran ist weit und breit nicht vorhanden. Antrieb in Trailerstelllung lassen, der Winkel könnte ziemlich steil werden oder? besteht nicht trotzdem die Gefahr das der Antrieb am Grund hängen bleibt oder das Boot kippt? Vielleicht hat dies schon jemand mal probiert und könnte mir einen Tipp geben Danke. Gruß Christian |
Geil, wir wissen weder wie dein Trailer aufgebaut ist noch wie tief das Wasser oder wie steil die Rampe ist.
Aber, grundsätzlich ist es möglich, bei mir sieht nur die letzte Rolle Wasser, je nach Winkel der Rampe bekommen die Reifen nicht mal mehr Wasser ab. Also, mach mal ein paar Bilder und stell die hier ein. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Hallo Christian,
prinzipiell NEIN einmal benötigst Du i.d.R. die Mithilfe des Wassers, dass Dein Boot hierdurch bereits auf dem Trailer aufschwimmt. Dadurch müsstest Du aber mind. bis zu den Reifen einfahren, hängt ABER sehr stark von der Rampe ab, ob diese flacher ins Wasser geht oder sehr steil! Natürlich dann noch vom Wasserstand. Wenn ich slippe und ich habe mittlerweile auch schon ein paar Modelle geslippt, hängt teilweise das Boot derart stark am Trailer, dass ich es NORMAL nicht vom Trailer gedrückt bekomme und ich schon bis zum max. im Wasser stehe. Da hilf dann nur einen Meter vor, Zugseil weiter abdrehen und rückwärts rollen lassen und abrupt abbremsen, damit das Boot sich löst. Aber ein Vohaben wie Du es da planst , scheint mir mehr als theoretisch und viel zu große Gefahr, dass der Antrieb oder Rumpf aufschlägt, wenn es nicht derart steil ins Wasser geht! Timo
Jepp, wenn es nicht sehr steil ist hat man keine Chance, dann muss der Trailer mindestens bis zu den Naben rein
Felix I hear the ferryman is half man, half boat
Man kann wenn der Trailer entsprechend mit Rollen bestueckt ist, ohne den Trailer versenken slippen. Mach ich immer so. Aber mehr Angaben waehren Vorteilhaft. Gruß Bert
Hallo Christian,
ja sicher geht das und wir machen das schon seit Jahren so und mit einem 20 ft. Boot ist das auch kein Thema, wenn der Trailer gute Rollen hat. Rüste deinen Trailer mit den gelben Stoltzrollen auf, wenn nicht vorhanden! Eine gute Winde und am Ende des Trailers (letzte Querstrebe) seitliche Führungsrollen, das das Boot beim ablassen wie beim rausholen am Kiel die seitliche Führung gibt, damit es nicht kippelt. Wir fahren auch nur bis zur ersten Kielrolle ins Wasser, runter mit dem Kahn und selbst bei flachen Wasser/ Slippe klappt das...
Gruß Frank |
Gruß Torben
Hallo Christian, ja, das ist grundsätzlich mit jedem Trailer möglich, bei dem das Boot auf Rollen liegt und der über eine Winde verfügt. Üblicherweise reicht es dann, den Trailer so weit ins Wasser zu fahren, dass die hintere Kielrolle noch leicht aus dem Wasser schaut. Von der Neigung der Rampe hängt es dann natürlich ab, wie leicht das Boot sich vom Trailer kurbeln läßt. Und von der Wassertiefe hinter dem Trailer hängt es eben ab, ob das Boot mit der Unterkante des Spiegels aufsetzen kann. Da das Boot an der Winde hängt, kippt es nicht unmittelbar nach unten, wenn man es runterkurbelt. Außerdem geht das Kippen nicht plötzlich sondern ganz langsam und es läßt sich sofort stoppen, indem man einfach aufhört zu kurbeln. Wenn man Angst hat, dass es zu knapp ist, kann ein Helfer mit dem Bootshaken die Wassertiefe unter dem Heck tasten, während der andere kurbelt. Einfach mit Ruhe rangehen, dann klappt das. Raus geht dann übrigens genauso, wenn die Winde passend zum Bootsgewicht dimensioniert ist.
Viele Grüße aus Köln Thomas
danke schon mal für das schnelle Antworten, hier ein Bild vom Trailer und der Rampe, am Trailer sind Rollen die auch gut laufen eine gute Winde ist auch vorhanden, die Rampe würde ich als flach bezeichnen, wenn der Wasserstand heute Abend noch gestiegen ist dann habe ich ca.0,6m Wassertiefe hinterm Trailer aber die letze Rolle ist noch nicht im Wasser. eventuell vorsichtig probieren wenn es nicht klappt dann muß ich wohl den Trailer etwas versenken um das Boot aus dem Wasser zu bekommen und dann ab in die Waschstrasse. |
Hallo Christian, danke für die Bilder. Da das Boot vorne noch an der Winde hängt, taucht das Heck des Bootes ja nicht unmittelbar hinter dem Trailer ein sondern ein ganzes Stück weiter hinten, wo das Wasser dann vermutlich schon ein wenig tiefer ist. Ich würde es ganz in Ruhe versuchen. Du kannst ja jederzeit abbrechen und das Boot zurück auf den Trailer kurbeln.
Viele Grüße aus Köln Thomas |
Theoretisch brauchst du garnicht ins Wasser.
Ist nur die Frage, was du dem Kielboden, der hinteren Rolle und der Zugöse zumuten möchtest.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Dann sind meine Naben aber schon im Wasser!
Moin Felix,
und wenn die Rampe steiler wäre, wären sie es nicht... Und weil es eben von Dingen, wie z.B. Neigung der Rampe, Ausrüstung des Trailers, Anbauhöhe der Rollen, Abstand der Achse zur letzten Rolle, Raddurchmesser usw. abhängt, kann man einfach keine allgemeingültige Aussage für alle Fälle treffen. Aber deshalb kann man auch nicht grundsätzlich sagen, dass es nicht geht. Meistens läßt es sich nur durch Versuchen herausfinden. Und wenn man das in Ruhe macht und dabei die Wassertiefe unterm Heck überprüft, halte ich persönlich das Risiko für überschaubar. Letztendlich kann das ja jeder für sich entscheiden.
Ok, so war das gemeint. Klar, das geht grundsätzlich mit jedem Trailer, ich hatte verstanden es ginge grundsätzlich. Dafür sind die Rampen leider oft zu flach.
ja genau, mir ging es darum, dass das, was Christian im ersten Beitrag gefragt hat, grundsätzlich mit einem Trailer geht, bei dem das Boot auf Rollen liegt und der über eine Winde verfügt. Im Gegensatz zu einem Trailer, der nur Langauflagen und keine Rollen hat und den man dann so weit ins Wasser fährt, bis das Boot aufschwimmt.
Das sind brauchbare Informationen, das es Trailer gibt ohne Rollen hätte ich jetzt nicht gedacht. ich werde es langsam ausproboeren, Rollen umd Winde sind o.k , es ist groß niemand da der einen hetzt und das schöne man steht im 27Grad warmen Wasser Danke Gruß Christian |
Hallo Christian,
Trailer aus Amerika haben gerne nur Langauflagen aus Holz oder Aluprofilen, die dann mit Teppich bezogen werden. Hier bei uns wird diese Bauweise gerne für Trailer von Jetskis verwendet. In Köln ist das Wasser zwar aktuell auch 25° warm aber es kommt von oben... Viel Erfolg beim Ausprobieren!
Das geht niemals!
Der Trailer ist leer-das Boot ist bereits im Wasser- er will also aus dem Wasser und nicht ins Wasser. Aber ich lass mich gerne überraschen! |
Falls dein Trailer gebremst ist, würde ich mir ein Spülsystem für die Bremse installieren, die Radlager kosten nicht die Welt, wenn sie wirklich mal getauscht werden müssen, daher würde ich den Trailer so weit versenken, wie es notwendig ist, wenn dein Antrieb oder noch mehr am Boot dabei Schaden nehmen, weil du "trocken" slippen möchtest, wird es ungleich teuerer.
So geht slippen ohne Trailer
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Hallo an alle,
so wir haben es geschafft ohne Probleme meine Frau war hinten und hatte immer ca. ein Handbreit Wasser unterm Kiel und Anrieb (Trailerstellung). Da die Seilwinde eine Übersetzung hat wenn es schwer geht kein Problem, ich hatte mir das auch schlimmer vorgestellt. ![]() Vielleicht passten hier alle Faktoren zusammen wie; Wassertiefe,Trailergröße unsw. Aber die Augen staunten nicht schlecht von dem ein oder anderen als das Boot heil auf dem Trailer stand ohne naß zu werden. Würde ich beim nächsten mal im Salzwasser wieder so machen. Gruß Christian |
Hallo Christian,
freut mich, dass alles so gut geklappt hat. Und vielen Dank für die Rückmeldung und für die vielen Fotos.
