Alt 16.07.2015, 12:54
weism weism ist offline
Boot: Buster XSR
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Unterschied zw. Mercury 5 und 6
Hallo Zusammen,
leider hat mein AB den Geist aufgegeben. Ich plane nun einen neuen Mercury 5 anzuschaffen und habe ein vernünftiges Angebot von meinem Händler erhalten. Lieber hätte ich aber einen Mercury 6, der ist aber ca. 200 EUR teurer. Auf den Internetseiten von Mercury habe ich ausser der Leistung keine Unterschiede feststellen können und vermute nun, das nur der Chip der Motorsteuerung unterschiedlich ist.
Kennt einer von Euch eine leichte und günstige Möglichkeit den 5er auf die Leistung von dem 6er zu bekommen?
Danke und Gruß
Alt 16.07.2015, 14:15
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.132 Danke in 743 Beiträgen
Danke und Gruß
200€ mehr bezahlen....,
Christian
Alt 16.07.2015, 16:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Was denn für ein Chip ?
Der Motor hat eine simple CDI.
Abgesehen von den Vergasern sind die Nockenwellen unterschiedlich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.07.2015, 16:53
Boot: Buster XSR
Danke für den Hinweis. Das war´s dann wohl.
Alt 16.07.2015, 17:20
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
inwiefern?!
-the mechanic-
Alt 16.07.2015, 17:21
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
inwiefern?!
-the mechanic-
Soll ich jetzt auch noch die unterschiedlichen Teilenummern posten ?
Don P
Alt 16.07.2015, 17:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Don, dass bist Du uns schuldig
Alt 16.07.2015, 17:38
Fühle mich zwar nicht schuldig ..aber ok ...
4 HP .... 803545 T 1
5 HP ....803545 T
6 HP ...803545 T 2
Don P
nein, ich wüsste nur inwiefern die Nockenwellen bei den 4-6PS 4-Taktern von Mercury unterschiedlich sein sollten...
-the mechanic-
Alt 16.07.2015, 17:41
-the mechanic-
Alle Motoren haben den gleichen Zylinderkopf .
Auch die Ventile sind gleich.
Offensichtlich sind die Steuerzeiten anders .
Don P
Alt 16.07.2015, 17:45
Benutzerbild von Giligan
25.068 Danke in 9.721 Beiträgen
Also ich würde den billigsten Motor nehmen und dann mit einem Schweißgerät und einer Flex die Steuerzeiten für die höchste Leistung optimieren.
Alt 16.07.2015, 17:48
Sieh Du lieber zu dass Du Deinen Poppeldiesel in Gang bekommst ..
Don P
Alt 16.07.2015, 17:52
Spass beiseite ...
der Unterschied beim 4 - und 5 HP 2 Takter war lediglich beim 4 HP
ein verschlossenes Flatterventil .
Dann musste man nur die Düsen im Vergaser tauschen .
Beim 4 Takter ist das meiner Meinung nach alles nur Verkaufsstrategie ..
wer baut schon den ganzen Motor auseinander um die Nockenwelle zu tauschen ..
Don P
Alt 16.07.2015, 18:20
hast Du denn mal die E-Teilenummern für die verschiedenen Nockenwellen da?!
-the mechanic-
Alt 16.07.2015, 18:32
die 4/5/6er Modelle unterscheiden sich lediglich im Vergaser. Der Rest der Motormechanik ist gleich.
-the mechanic-
Alt 16.07.2015, 18:46
-the mechanic-
Bist Du Mercury Händler ...oder woher kommt das Wissen ?
Don P
Alt 16.07.2015, 22:13
ich hab mir die ersatzteilisten des Herstellers angesehen. Und dann auch die von Mercury.
Nirgends konnte ich eine unterschiedliche Nockenwelle für die 4/5/6 PS Modelle entdecken. Weist du mehr?
-the mechanic-
Alt 17.07.2015, 05:32
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Kauft Mercury noch bei Tohatsu oder haben die nun ihre eigenen 4, 5 und 6 PS??
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.07.2015, 06:22
nach wie vor ist Tohatsu der Hersteller der Motoren bis 30 PS bei Mercury/Mariner.
-the mechanic-
Alt 17.07.2015, 08:33
Bin dabei!
Aber mal ehrlich, die Zeiten der alten Starflite-Mofas, wo man nur eine Hülse rauskloppen muste, um ein Moped zu haben dass dann 40 läuft, sind vorbei.
Es sind meist mehrere Dinge die sich ändern, Zündeinstellung, Vergaserbedüsung, (so die gleich sind) und in der Regel läuft der umgestrickte 4PS schlechter als der serienmäßige 6PS.
Die Hersteller machen komische Sachen wenn sie Langeweile haben. Ich kenne das aus dem Motorradbereich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
