Alt 16.04.2006, 17:43
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Schaltplan Volvo 4,3 Gi
Hallo Leute war gestern zum zweiten mal im Wasser und da wollte mein Motorchen nicht anspringen.Die Kraftstoffpumpe elektrisch lief nicht.Erst als ich an mehreren Steckern rumgenottelt habe ging er wieder.Jetzt möchte ich der Sache auf den Grund gehen wo der Wackelkontakt liegt.
Deshalb die Frage hat jemand einen Schaltplan vom Volvo 4.3 Gi Baujahr 1998(BY) mit TBI Einspritzung vielleicht hat Mercuriser ja die selbe Einspritzanlage???
Gruss Tomas
Hits:	442
Größe:	50,6 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 16.04.2006, 18:06
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Schaltplan hab ich leider nicht.Aber vielleicht hilft schon das.....
Hits:	596
Größe:	40,5 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 16.04.2006, 18:25
Standard Steckerbelegung
Danke Markus die Exlosionszeichnung aus dem Ersatzteilkatalog habe ich auch.Ich bräucht aber einen Schaltplan mit der Steckerbelegung.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 17.04.2006, 09:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
einfach mal an allen Steckern die Kontakte nachbiegen und etwas Kontaktspray draufsprühen.Sag mal hast du immer alles so lose im Motorraum herumfliegen Mich hat das mal 2 Keilriemen gekostet und das mitten auf der Ostsee
Alt 17.04.2006, 19:56
Hallo Frank mein Reservemotor ist festgezurt,der Kanister ist inzwischen auch fest mit Pumpe für die Heckdusche.Und zwischen Fendern befindet sich noch ein Trennnetz.
Habe den Fehler heute gefunden.Habe ihn selbst eingebaut als ich die Zweikreiskühlung eingebaut habe.Beim Einbau wird ein Verlängerungskabel vom Hauptleitungskabel dazwischengesteckt damit der Wärmetauscher vorne Platz hat. In diesem originalen Volvo Kabel war ein Kabel gebrochen.Habe den Kabelsatz aufgeschnitten und das gegrochene Kabel ersetzt.Juhu Erfolserlebnis.......Juhu..
Gruss Tomas jetzt surrt die Pumpe immer bei Zündung an.
Gruß Tomas
Alt 17.04.2006, 19:58
Standard UPS
ups habe wohl zu oft geklickt weil es so lange gedauert hat.
GRUSS Tomas
Schon gemerkt und erledigt. Du kannst dein letztes Posting aber auch selber löschen- wenn keine Antwort drauf ist...1WO
Gruß Tomas
Alt 18.04.2006, 18:11
alias Diesel
Glückwunsch das du den Fehler gefunden hast.Darf ich fragen wo du die Zweikreiskühlung gekauft hast und wieviel hat die gekostet?
Alt 18.04.2006, 19:18
Standard Antwort Zweikreiskühlung
Hallo Frank tja da habe ich sehr lange herumgemacht ob Zubehör oder Original Volvo Penta. Aber zum SChluss habe ich dann doch die originale genommen. Zum Glück denn mein Motor hat noch einen Wasserkreislauf für die Kraftstoffkühlung der Einspritzanlage.Die Angebote von verschiedenen Volvohändlern reichten von 1700 bis 2400 Euro wobei nicht immer klar war ob das jetzt der richtige Einbausatz für meinen Motor ist. Zum Schluß habe ich mich für einen örtlichen Volvo Händler entschieden wo ich 18oo Euro bezahlt habe. Dort konnte ich dann auch reklamieren denn..... es fehlte im Einbausatz noch ein Schlauch und eine Schelle...denn...nach der ersten Probefahrt stellte ich eine kleine Undichtigkeit fest die nur bei einer bestimmten Temperatur vorhanden war.Nach langem suchen fand ich einen feinen Riss im Ausgleichbehälter der nur bei einer bestimmten Temperatur leckte. Hier war mein Volvohändler ok und besorgte die Teile sehr schnell. Für alle die genau so schlecht Englisch können wie ich die Einbauanleitung ist nur in Englisch.Aber nach 2 Tagen mit logischen Überlegen hatte ich es dann endlich geschaft.So jetzt habe ich aber genug geschrieben.Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
