Alt 13.07.2015, 20:37
riomd riomd ist offline
Boot: Rio 500 midi und Rio 400 Olé
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Im Urlaub: Fehlersuche Honda BF90A
Hallo Gemeinde,
Ich bitte um Hilfe bzw ein paar Hinweise. Bin gerade im Urlaub in Kroatien (Jezera) und der Motor läuft nicht wie er soll. Dazu folgender Hintergrund: in Deutschland bin ich bereits ein mal mit dem Boot liegen geblieben. Lief nur noch auf drei Zylindern. Da der Motor zuvor zwei Jahre gestanden hatte, dachte ich mir, ok, Vergaser reinigen. Also ausgebaut, zum Ultraschall gebracht, mir neuen Dichtungen wieder eingebaut, Kerzen neu, Kraftstofffilter neu. Lief dann im Urlaub gestern auch ganz schön, obgleich ich nicht die volle Drehzahl erreicht habe. Heute war anfangs alles wieder i.O., dann kamen die Fehler von vor der Reparatur zurück: Motor läuft sehr rauh, beschleunigt langsamer und gequält. Ab und an ist es dann so als würde jemand den Turbo anmachen: dann wird der Lauf sanft und er beschleunigt bei gleicher Stellung vom Gas von allein, läuft ein, zwei Minuten so gut weiter, dann sackt er wieder ab, wird rauh um dann wieder gut zu laufen. Das alles sowohl bei 3500 als auch bei 5000 Umdrehungen.
Wenn alles i.O. Ist läuft er im Stand nicht so ganz rund aber sicher. In den Phasen von nicht ok geht er dann fast aus, stirbt bisweilen sogar beim einkuppeln ab.
Woran könnte das liegen? Ich danke schon mal in im voraus für die Ideen.
Boote machen Spaß. Leider schrumpfen sie im Schnitt einen Meter in zwei Jahren...
Alt 13.07.2015, 22:11
OMC-Forum-Papst
9.809 Danke in 4.061 Beiträgen
Schau dir als Erstes mal alle 4 Kerzen an .Ist eine von den 4 nass ist es ein Zündungsproblem .Die 4 Kerzenstecker mal im Standgas einen nach dem andern abziehen und hören ob alle Zylinder auch laufen .Lass ihn mal im Dunkeln ohne Haube laufen .Dabei kannst du sehen ob der Zündfunke irgendwo durchschlägt .Kabel,Zündkerzenstecker ,Zündspule .
mfg Andy
Alt 13.07.2015, 22:23
Hallo Andy, vielen Dank, werde ich gleich mal machen. Eben lief er wieder. Aber wenn er wieder spinnt nehme ich die Kerzen mal raus und sehe sie mir an. Vom vorhergehenden Satz sahen beim Wechsel aber alle gleich aus. Rehbraun
Beste Grüße
Dennis
Alt 14.07.2015, 00:21
Eine CDI: nie ohne Last betreiben!!
Immer eine Kerze dran, und die mit sicherer Masseverbindung.
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2015, 09:07
Update:
Vermutlich war es Wasser im Tank. Habe einen 90 Liter Einbautank. Hatte zwischenzeitlich immer mal getestet und bekam in Proben immer sauberen Sprit. Nachdem ich aber die Vergaser mal einzeln in ein kleines weißes Gefäß ablaufen lies, sah ich Wasser. Habe also mal das Boot im Wasser kräftig geschaukelt und dann am Pumpenball wieder Sprit ablaufen lassen. Und siehe da: es kann eine total milchige Brühe raus. Das könnte das Problem erklären, warum erst nach einer gewissen Zeit die Probleme anfingen. Das Wasser setzt sich unten im Tank an einer Stelle ab, von wo aus nicht abgesaugt wird. Wenn ich bastele, Vergaser reinige etc. läuft der Motor gut, saugt sauberen Sprit an. Geht es dann auf Tour wird alles durchmischt und das Wasser kommt in die Vergaser.
Hab also 90 Liter Kraftstoff abgelassen (natürlich hatte ich gerade getankt bevor mir das auffiel...), den ganzen Tank ausgebaut, Reste an der Tanke entsorgt und den ganzen Kram wieder eingebaut. Und das alles unter der brennenden kroatischen Sonne. Da ging ein ganzer Tag bei drauf. Hab natürlich auch gleich einen Vorfilter mit Wasserabscheider eingebaut. Beim ablassen in einen durchsichtigen Kanister hab ich aber schon so viel Wasser gesehen, da wäre der Filter nach zehn Minuten dicht gewesen. Schätze das war mindestens ein halber Liter Wasser.
Jetzt läuft der Motor ganz gut, hat nur ab und an noch die Phasen, dass er etwas langsamer wird und dann wider für ein paar Sekunden “den Turbo einschaltet“. Das führe ich aber darauf zurück, dass ich zu faul war, die Vergaser noch mal auszubauen und hoffe alles mit Zeit und Vollgas zu reinigen
Eine Sache könnte aber noch sein: mir ist es jetzt schon zwei mal passiert, dass beim pumpen ein Vergaser überlief, also Sprit aus der Belüftung (nehme ich zumindest an; diese Metallplättchen seitlich oben) kam. Beide Male ein anderer Vergaser. Das deutet auf ein hängendes Ventil hin. Beim Ausbau war aber alles i.O. und leichgängig. Das zweite mal hab ich mir den Ausbau dann auch geschenkt und nur den Sprit aus dem betreffenden Vergaser abgelassen, von außen gegen den Vergaser geklopft und wieder gepumpt.
Ich werde die Sache mal beobachten und berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
