Alt 12.07.2015, 11:59
51erFL 51erFL ist offline
Boot: 2855 Bayliner
Standard Zündunterbrecher bei Mercruiser 454 Vergaser
Hallo und schönen Sonntag,
Wer kann mir helfen? Habe seit ein paar Tagen seltsame Zündunterbrecher bei jeder Drehzahl. Die Drehzahl bricht für einen Bruchteil einer Sekunde ein und ist sofort wieder da. Begleitet wird das ganze von einem Klicken im Motorraum, so als ob ein großes Relais geschalten wird. Kabel habe ich schon alle kontrolliert. Ebenso Zündkabel, Verteiler. Motor ist ein Mercruiser 7,4l MCM Bj 1997. Die Unterbrechungen sind nicht bei jeder Fahrt, was eine lokalisation etwas erschwert.
Bin für jeden Tip dankbar
Grüße Charly
Alt 12.07.2015, 12:10
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich hatte auch gerade erst das gleiche Problem, zwischen 3500-4000 Umdrehungen Zündaussetzer.
Bei mir war es die Zündspule die defekt war.
Stephan
Alt 12.07.2015, 12:16
Boot: 2855 Bayliner
Danke für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht, oder das Zünd kontroll Module. Werde heute gleich nochmal eine Probefahrt machen
Alt 16.07.2015, 16:12
Boot: 2855 Bayliner
Zündspule ist gewechselt, die war es leider nicht. Obwohl die Aussetzer seltener und leichter geworden sind. Die Drehzahl bricht nicht mehr so tief ein wie vorher und das Klicken im Motorraum ist weg. Die Suche geht weiter
Alt 16.07.2015, 22:41
hast Du auch die Richtige Zündspule genommen (Externer bzw Interner Widerstand)?
Stephan
Alt 17.07.2015, 14:11
Boot: 2855 Bayliner
Ja leider, ist die richtige. Werde als nächstes alle Zündkerzen und Zündkabel kontrollieren und eventuell tauschen. Die Erfahrung hat mir gezeigt das man oft zu kompliziert denkt und der Fehler oft ganz simple ist.
Alt 29.07.2015, 14:05
Boot: 2855 Bayliner
Der Fehler ist gefunden. Es waren die Zündkabel.��
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
