Alt 14.04.2006, 22:32
lady albatros lady albatros ist offline
56 Danke in 33 Beiträgen
Standard Stahl schweißen
Hallo und guten Abend
Da wir uns den Rumpf unserer Wibo während eines unfreiwilligen Teil-Refits
etwas genauer angeschaut haben, sind uns einige Stellen im Bereich des Süllrandes aufgefallen, die durchgerostet waren und wo unser lieber Voreigner die Stellen mit Epoxy und Farbe kaschiert hat.
Nun sagt man ja immer so schön: Stahl ist besser als Kunststoff, denn wenn mal was ist, kann man ja einfach was draufschweißen!
Aber, was ich noch nie gehört habe: was passiert mit dem, was unter dem Stahl, in der Kajüte liegt?
Unser Boot ist komplett mit Holz verkleidet und zwischen Holz und Außenhaut ist so eine Art Dämmstoff gegen Schwitzwasser.
Wenn wir das an den beiden Stellen wegnehmen müssten, sind wir wahrscheinlich noch im Herbst damit beschäftigt, unseren Innenausbau wieder zusammenzusetzen :
Gibt´s da vielleicht eine Lösung? Wird Stahl beim Elektroschweißen genauso heiß wie beim "normalen" Schweißen???
Wenn einer ne Idee hat, nur her damit,
Ansonsten schöne Ostern
Lady Albatros
Psie beidenStellen sind ca so groß wie ein 1 Euro .
Alt 14.04.2006, 23:00
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
eine der großen Schwachstellen der Wibo, der Süllrand mit/ohne dem aufgeschweistem Rohr (Modellunterschiede).
Kannst du für die nächsten Jahre komplett umgehen indem Ihr das ganze
abflext und z.b. eine Fußreling aufschraubt/schweisst. So ist es jedenfalls bei meiner gelöst(siehe Bild)
Ansonsten zum Schweissen:
- Was für ein Dämmstoff wurde bei Euch verwendet , bei meiner ist das mit Styropor gedämmt und hat noch jede Schweissung ohne Probleme durchgestanden.
- Macht doch einmal ein Bild wo genau die Durchrostungen sind, da beim Süllrand im Normalfall doch eigentlich ein relativ großer Abstand zum Innenraum vorhanden ist.
- Wenn du unter "normal" schweissen Autogen schweissen verstehst würde ich sagen ja die Temperatur an der Schweissnaht ist gleich hoch jedoch nicht im Umfeld da sind mit Sicherheit unterschiede. Bei MAG und Elektrode würde ich dagegen gleiche Temperaturen vermuten.
Bernd
Hits:	524
Größe:	41,5 KB
ID:	23898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	33,7 KB
Alt 14.04.2006, 23:08
willielan willielan ist offline
Boot: Elan 38
13 Danke in 7 Beiträgen
hallo,
was heißt normales schweißen. elektrisch mit elektrode oder mit schutzgas ist ziemlich gleich. dahinter sollte kein schaum sein und auch kein holz. die rückwärtige schweißstelle muß beobachtet werden können. wenn innen ein glühender schweißtropfen herunterfällt was macht ihr denn dann. die schweißstelle sollte mindestens 100 mm frei sein und dann drumherum mit feuchten tüchern absperren. alles andere ist ein glückspiel und geht sicher ins auge.
viel erfolg.
mfg willielan
mfg willi
segeln sollte nicht zum Stress ausarten drum rechtzeitig reffen
Alt 15.04.2006, 00:17
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Richtig !
Die Rückseite m u s s frei sein.
Alles andere ist gefährlicher Leichtsinn !!
Autogen wird wohl niemand mehr schweißen.
Deine Dämmung/Verkleidung muß im Notfall an die 1500 Grad aushalten.
Und da kenne ich keine im Bootsbau die das kann.
gruß jens
Alt 15.04.2006, 08:05
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Lady Albatros,
... Probleme mit Hitze innen mußt du auf jeden Fall vermeiden. Und nach dem Schweißen mußt du innen auch zumindest Rostschutzfarbe streichen, weil der Lack ja verbrannt ist.
Aber sag mal...was spricht denn gegen eine Reparatur einer so kleinen Stelle mit Epoxy wenn's ordentlich gemacht ist...?
Alt 19.04.2006, 21:10
Benutzerbild von kiwi
kiwi kiwi ist offline
21 Danke in 3 Beiträgen
@ Lady Albatros,
habe dir gerade eine PN zu einem alten thread von dir geschrieben und sehe jetzt zufällig, dass du wieder da bist ...
Ich stehe auch gerade vor Schweissarbeiten an meiner Wibo und empfehle dir dringend die Verkleidung und die Isolierung (bei mir Styropor) rauszunehmen, wenn an der stelle welche ist. Das was sonst passiert zahlt (leider ) keine Versicherung.
Die Temperaturen unmittelbar an der Schweissstelle sind bei allen Handschweissmethoden ungefähr die gleichen, aber beim E-Schweissen ist die Zufuhr mehr punktuell, daher neigt das Material auch eher zum Verziehen, vor allem wenn es relativ dünn ist.
@MOMO
Deine Fussreling - ist das Alu? Auf Stahl? Ich will meine vergammelte auch runterflexen, dann hochkant in Abständen Flachstahl und zum Abschluss obendrauf noch ein Rohr setzen. Mal sehen was die Kasse sagt, vielleicht aus Niro ...
Gruss,
Heiner
Alt 19.04.2006, 22:07
n`Abend alle, die mir geantwortet haben
wir haben uns entschlossen, das Loch/es war doch nur eins/ nicht zu zu schweißen, weil wir dann wirklich die komplette Vorderkajüte incl. Ankerkasten ausbauen müssten. Der Voreigner, der das Schiff innen komplett mit Holz verkleidet und ausgebaut hat, hat leider einige Stellen ziemlich unzugänglich gelassen. Der Rost hält sich in Grenzen.
Die betroffenen Stellen werden wir mit Rostumwandler behandeln vor allem mit einem gaaaanz langen Pinsel .
so sind wir da wohl Leidensgenossen
Puh, so viel geschrieben und mir fällt noch so viel ein, ich versuche mal,ein Foto reinzustellen, hab ich noch nie probiert; mal sehen, ob es geht
mfg
Sabine
Alt 19.04.2006, 22:14
so, jetzt sollte ein bild kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
