Alt 12.07.2015, 08:40
horchi horchi ist offline
Boot: Pischl RIB Line 4,7
Standard Wasserdruck Ventil - Johnson PL4
habe gerade Mist gebaut, ich mache Wartung und suche dabei auch nach der Ursache warum bei der fahrt am letzten WE auf dem Main die Temperaturwarnung (kurz) angeschlagen hat.
Impeller incl. Gehäuse und Platte sehen noch gut aus, tausche ich dennoch ...
Dabei habe ich mir auch das Thermostat und das Wasserdruck Ventil angesehen, letteres ist leider sofort raus gefallen sodass ich nun die Einbaurichtung nicht kenne
Auf den Bildern habe ich es mal in beiden möglichen Einbaurichtungen fotografiert, das dritte Bild ist die Zeichnung aus dem Ersatzteilkatalog, die würde soweit ich es erkennen kann mit der zweiten Position übereinstimmen ... ?
Macht das so rum Sinn, das Ventil kann nur in eine Richtung öffnen (ab einem bestimmten Druck) und das Wasser sollte doch in den Abgaskrümmer strömen und nicht raus, der Schlauch kommt ja von der Wasserpume .... dann würde das erste Bild mehr Sinn machen, oder?
Bis etwas lost
Danke euch! Viele Grüße
Hits:	92
Größe:	59,6 KB
ID:	639260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	37,2 KB
ID:	639261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	16,3 KB
Alt 12.07.2015, 09:02
Uff hat sich geklärt, die Schläuche gehen nicht zur Wasserpumpe, die sind der Ausgang. Damit ist die Richtung auf der Zeichnung plausibel ;)
Weiß nun zwar noch nicht warum er zu heiß wurde aber das findet sich sicher auch noch.
Thermostat geht im Kochtopf auch brav auf, ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
