Alt 11.07.2015, 17:10
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Standard Seahorse Impeller Wechsel
ich bin gerade dabei, den Impeller an meinem Johnson Seahorse 40PS (Bj 1968) zu wechseln.
Ich hab mich etwas an diesem Video orientiert: https://www.youtube.com/watch?v=o-tiUh8LoFc
Nach dem Lösen der 6 Schrauben (und einer zusätzlichen größeren Schraube, die nicht im Video zu sehen ist), kann ich den Schaft ca. 3cm herunter ziehen, dann geht es aber nicht weiter, weil der Schaltzug noch Spannung hat. Wie kann ich diesen lösen?
Viele Grüße,
Chris
Alt 11.07.2015, 17:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist das tatsächlich ein 68 -er ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.07.2015, 17:18
Wenn ja ...dann sieht man in dem Spalt zwischen UWT und OWT ein Klemmstück welches die Schaltwelle verbindet.
Don P
Alt 11.07.2015, 19:23
Im Video ist kein 68er, meiner ist lt. Verkäufer aus dem Jahr 1968 +- 2 Jahre.
Was genau meinst du mit UWT und OWT? Ich erkenne wenn ich den unteren Teil des Schaftes abnehmen will nur die Antriebswelle (die sich ja auch dreht wenn ich den Propeller drehe) und eine weitere, kleinere Welle (wenn es überhaupt eine Welle ist und nicht ein Stab, in dessen Inneren der Schaltzug verläuft) von ca. 6-8mm Breite.
LG Chris
Alt 11.07.2015, 19:43
Auf dem Video ist die Verbindung zu sehen .
Don P
Alt 11.07.2015, 22:24
Die hab ich aber nicht :/
Alt 11.07.2015, 22:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Poste mal bitte die exakte Modellbezeichnung damit wir wissen was Du da zerlegen möchtest
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.07.2015, 01:11
Ich müsste nochmal genau schauen, wenn ich zu Hause bin - ich hab hier nur Seriennummer B2949 notiert^^ weiß nicht, ob man damit was anfangen kann.
Edit: Bei Typenbezeichnung hab ich noch 401R571G gefunden.
Geändert von cpro90 (12.07.2015 um 01:18 Uhr)
Alt 13.07.2015, 01:35
Also ich hab nochmal nachgesehen und es sind tatsächlich nur diese beiden Nummern :/ hoffentlich gibt das morgen beim Zulassen keine Probleme, weil zu dieser Modellnummer finde ich absolut gar nichts im Netz.
Zu 40R71G hab ich was gefunden, aber was sollen dann die 1 vor dem und die 5 nach dem R? Sollte es ein 40R71G sein, ist er aus dem Jahre '71.
Alt 13.07.2015, 06:49
An der linken Seite vom Schaft muß ein kleines, ovales Blech mit 2 Schrauben sein.
Das schraube mal auf und entferne die untere Schraube des dann sichtbaren Klemmstückes (Messing).
Damit trennst Du das Schaltgestänge ...
Beachte bei den Schlüsselweiten und Gewinden das alle Schrauben zöllig sind.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129609
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=153432
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (13.07.2015 um 07:02 Uhr)
Alt 13.07.2015, 07:22
40R71G ist das Modell, der Verkäufer war etwas kurzsichtig ;)
Alt 13.07.2015, 21:09
Da haben sich die gemeinen Hunde also versteckt Vielen Dank, hat jetzt alles wunderbar geklappt - wenn man erst mal weiß, wie.
Alt 14.07.2015, 11:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Viele Grüße,
Chris
1968 waren die Jonhson Motore noch nicht weiss.
Günter
Alt 14.07.2015, 13:35
Ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich den Motor aus dem Video besitze, sondern nur, dass ich mich daran orientiert habe ;)
Alt 15.07.2015, 20:43
So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Getriebeöl. Ich habe gehört, dass ich es von unten einpumpen muss, bis das alte Öl oben rausläuft - Funktioniert das auch wirklich oder hab ich da was falsch verstanden? Welche beiden Schrauben muss ich dafür öffnen (bzw. welche beiden Schrauben sind die Getriebeölablassschrauben)?
Viele Grüße,
Chris
Alt 16.07.2015, 10:45
Boot: Coronet 21
Das hast Du richtig verstanden.
Etwas Öl rauslaufen lassen,damit die Luftblasen rausgehen.
Günter
Alt 16.07.2015, 18:23
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Viele Grüße,
Chris
Nee, Chris, das alte Öl läßt man schön ab. Dazu benutzt man die unten an der Finne befindliche Ablasschraube, die zuweilen magnetisch ist und daran befindliche Eisenspäne sollten entfernt werden.
Wenn das alte Öl raus ist und es nicht milchig/majonäsig ist, dann unten reinpumpen, bis es oben an der Ölkontrollschraube rauskommt. Dann oben schließen und dann gaaanz schnell Tube/Pumpe raus und Ablasschraube wieder rein.
Wenn das Altöl Wasseranteile hat, dann erst die Undichtigkeit (meist Propellerwellensimmering) instandsetzen.
Alt 16.07.2015, 19:07
Ah gut ;) so hätte ich es intuitiv auch gemacht (wie beim Auto + Motorrad) Danke
Alt 16.07.2015, 19:20
Boot: Coronet 21
Beim Befüllen etwas rauslaufen lassen,damit die Luftblasen rausgehen.
Bitte richtig lesen.
Günter
Alt 16.07.2015, 19:59
Irgendwie gehen eure beiden Meinungen auseinander... welche ist denn nun die richtige? Ich mag ja das Altöl nicht drin lassen.
Alt 17.07.2015, 10:58
Boot: Coronet 21
Das sollst Du auch nicht.
Altöl ablassen
Neues Öl von unten reindrücken bis es oben Blasenfrei rauskommt.
Wenn Du viel Luft im Getriebe läßt,vermischt sich diese mit den Öl und es gibt Schaum.
Günter
Alt 17.07.2015, 17:28
So fertig läuft wie ein Lämmchen. 450ml haben rein gepasst - Glück gehabt, ich hätte nur 500ml gehabt. Das Altöl war schwarzbraun, also nichts auffälliges zu erkennen. Eine Dichtung war auf beiden Schrauben nicht vorhanden, ist das bei diesen alten Motoren noch mit Stahl auf Stahl verdichtet?
LG und Danke für Eure Hilfe
Alt 17.07.2015, 19:37
…..sollten Dichtungen für 3/8“ Schrauben sein, (9,5mm)
Stahl auf ALU-Gehäuse, ohne…??
Grüße von Herbert
Alt 26.07.2020, 22:21
Heimi89 Heimi89 ist offline
Standard johnson seahorse 6 ps impeller
guten abend
Ich bin neu ihr im forum und kenne mich jetzt noch no wirklich damit aus. Ich ahbe folgendes Problem.
Ich habe einen johnson seahorse 6 ps wo ich gerne den impeller wechseln würde. Habe auch schon alles auseinander genommen. Nun habe ich aber im netzt gelesen das man die Grundplatte unter dem impeller auch wechseln sollte und da ist noch ein "komisches Ding" (weiß nicht wie man das nennt) was bei mir aber nicht dran ist am AB. Muss ich die Platte mit wechseln oder reicht nur der impeller? Hoffe das ixh das hier richtig hin schreibe 🙈🙄 falls nicht soory🙄 anbei ein paar bilder.
Vielen Dank schonmal im voraus
Name:	Screenshot_20200726-215901_Samsung Internet.jpg
Hits:	63
Größe:	54,0 KB
ID:	890121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	52,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
