Alt 14.04.2006, 12:24
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Baum für Holzrigg
Hallo Zusammen,
heute mal eine Frage zum Thema Segelboot.
für meinen 50 Jahre alten Schwertzugvogel brauch ich einen neuen Baum.
Kann mir jemand einen Tip geben,
wo man Leimbinder (Spruce) 45*45 mm mit 3m Länge bekommen kann?
habe bisher dazu im Holzfachhandel keinen Erfolg gehabt.
Gruß Thomas
Alt 14.04.2006, 13:40
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Also ich würde mir den 45 x 45 x 300 Leimbinder selbst herstellen. Besorg dir Spurce Leisten (leider konnte ich nicht sehen wo du wohnst) und verleime diese mit Epoxy + Microfasern. wenn du keine 3 meter langen Leisten bekommst, dann schäfte sie im Verhältnis 1:8.
zum Kleben brauchst du für 3 Meter nicht mehr als 5 / 6 Schraubzwingen, da bei Epoxy der Anpressdruck eigentlich nicht wesentlich ist. Das ist eine Arbeit von 1 paar Stunden und weiterbearbeiten musst du den Baum ja auch wenn du schon einen fertigen Leimbinder hast.
als eventuellen Ersatz für das Spruce besorg dir schöne astfreie Fichte mit stehenden Jahresringen (eng) - ist wesentlich leichter zu bekommen und hält bei Pflege genauso lang...
Gruß Peter
Alt 14.04.2006, 13:46
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
www.leo.org sagt:
Hits:	316
Größe:	12,6 KB
Dominik
Alt 14.04.2006, 14:00
Zitat von Muckymu
www.leo.org sagt:
Spruce = Kanadische Tanne (fällt also auch unter die Bezeichnung "Pino...(irgendwas)).
Gruss Peter
Alt 14.04.2006, 14:07
Boot: Glen-L Rebel
Pinus xyz = Pine = Kiefer
Fir = überwiegend Tanne
Spruce = überwiegend Fichte
gerade Fichte und Tanne vermischen sich etwas aber ein "Pinus ... " ist eine Kiefer
Dominik
Alt 14.04.2006, 14:17
.... man lernt nie aus! Mir hat man das so beigebracht:
"Pinus Canadensis:
Syn.—Hemlock; Spruce.
P. E.—Resin.
N. O.—Coniferae.
N. H.—Northern part of the United States
schlussendlich ist es ja egal. Viele Grüsse Peter
Alt 18.04.2006, 20:59
Hallo Peter,
danke für den Tip,
Was für Kleber, Epoxy .... verwendet man da am besten?
Gruß Thomas
Gruß aus Fürth
Alt 18.04.2006, 21:12
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Ääääähhhh wie jetzt?
gibt es ernsthaft eine Alternative zu Epoxy? Du willst Doch wohl nicht nen Baum mit "Ponal wasserfest" leimen?
Epoxy, keine Frage!
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 19.04.2006, 09:53
Zitat von tom_cat
Hallo Peter,
danke für den Tip,
Gruß Thomas
Gruß aus Fürth
Hallo Thomas,
Es ist eigentlich völlig egal welches Epoxy du nimmst, ich würde dir nur zu einem langsamen Härter raten, da hast du ein wenig mehr Zeit zum Arbeiten.
Zum Epoxy: kauf dir unbedingt dazu: 1 Dose Silicia + 1 kleines Säckchen mit Microfasern.
Durchführung: Holzleisten roh ablängen - Klebestellen mit 60er Papier anschleifen. Einen Holzpfosten (min 50 mm) auf 2 Klappböcke geben.
eventuell oben drauf noch ein schönes gerades gehobeltes Holzbrett. Holzbrett und Pfosten mit Frischhaltefolie oder Blisterfolie einwickeln (sonst hast du das Epoxy überall auf den Brettern).
Epoxy mit Härter noch ohne!!!! Füllstoffe anmischen und auf die angeschliffenen Holzteile leicht aufrollen, sodass das Epoxy in das Holz eindringen kann und es leicht durchtränkt. Auf keinen Fall ganz eintrocknen lassen, sonst musst du schleifen!!! Sobald das Epoxy geliert hat machst du eine weitere Portion Epoxy an - diesmal gibst du Silicia + Microfasern dazu bis es eine Konsistenz von weicher Butter hat. Das rollst oder streichst du wiederum vollflächig auf die Schnittstellen. Dann zusammenklappen wie ein Butterbrot und mit Holzzwingen zusammenklammern. Nicht zu fest zudrehen - Epoxy braucht keinen Anpressdruck. Austretendes Epoxy gleich abwischen. Nach ca 1 Tag kannst du die Holzzwingen abnehmen. Noch ca 1 - 2 Tage trocknen lassen , dann kannst du schleifen.
Eine "richtige" Epoxyverklebung ist eine, die man sehen kann - dieser Satz stammt nicht von mir, ist aber absolut richtig.
Wenn du noch etwas brauchst - frag nur...
Viel Spass - Peter
Alt 21.04.2006, 19:58
Hallo Peter,
erst mal vielen Dank für die Hinweise.
Wenn mein Junior seine Prüfungen hinter sich hat, werden wir das Thema angehen.
Dann werd ich berichten ob das alles geklappt hat!
In der Zwischenzeit kümmere ich mich um meine andere Baustelle! (Maria)
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
