Alt 09.07.2015, 22:16
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Staudrucksensor
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wo der Staudruckmesser bzw. Pitot Sensor im motorraum sitzt? Neuer Motor: 5,7l , V8 , bravo 3 .
Leider kenn ich mich bootstechnisch nicht so gut aus. Jedenfalls funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige überhaupt nicht mehr. Danke für Tipps.
Gruß Rudi
Alt 10.07.2015, 12:27
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
im Motorraum findest Du das nicht musst am Antrieb suchen
im Unterwasserteil vom Bug aus gesehen auf den Antrieb schauen im unternen Teil findest Du eine kleine Bohrung durch diese wird der Staudruck über einen Schlauch nach vorne an dein Anzeigengerät gedrückt .
wenn der antrieb ganz oben ist kannst Du zwischen antrieb und Transom den Schlauch sehen
Ich hoffe es war so etwas verständlich
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 10.07.2015, 13:14
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
ich denke Rudi meint den Sensor.
Der sitzt meistens im Bereich zwischen Zentralstecker und Steuergerät.
Rudi, bist Du Dir sicher, dass so etwas verbaut ist bei Dir. Normalerweise nur in Verbindung mit Smartcraft.
Gruß Andreas
Alt 10.07.2015, 22:03
Hallo Andreas, ja ich Suche den Sensor (staudruckmesser) .
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo der zentralstecker und das Steuergerät ist. Hat niemand ein Foto oder sowas..... , damit würde sogar ich es finden
Gruß Rudi
Alt 10.07.2015, 22:16
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Moin Rudi,
ich gehe mal davon aus, dass zwischen dem 5.7 und dem 5.0 kein großer Unterschied ist.
Beim 5.0 sitzt der Smartcraftsensor für das Speedometer an folgender Stelle (Foto)
Anhang 638911
Etwas dichter ran bitte
Anhang 638919
In Großaufnahme
Anhang 638920
Dichter geht nicht....
Anhang 638921
Es kann aber auch gut sein, dass die Staudrucköffnung am Antrieb verstopft ist, dann geht auch nichts mehr, da beim Sensor kein Druck mehr ankommt.
Geändert von TomHH (28.03.2017 um 18:38 Uhr)
Alt 11.07.2015, 09:38
Hi Tom, vielen Dank für die Fotos. Jetzt hab ich ihn gefunden! Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man den überprüfen kann ob er noch funktioniert.
Also die staudrucköffnung an der Finne ist nicht verstopft. Zumindest nicht von außen. Da hab ich mit einer dicken Nadel drin rumgestochert.
Gruß Rudi
Alt 11.07.2015, 09:44
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
ziehe den Schlauch vom Tacho ab und Puste ihn mal durch. Hatte das selbe Problem. Nun funktioniert er wieder
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=230584
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 11.07.2015, 10:36
Zitat von kameruner Beitrag anzeigen
Hallo Rudi,
Hallo Thomas, habe gestern das Panel mit den Armaturen abgebaut. Da läuft kein Schlauch bis zur Anzeige! Laufen nur Kabel an die einzelnen Anzeigen. Weiß auch nicht was ich noch tun soll
Gruß Rudi
Alt 11.07.2015, 13:33
Moin Rudi,
auch Dein Dampfer hat den Schlauch, nur nicht bis ins Cockpit, wenn Du Smartcraft hast.
Unten an den Speedsensor geht ein dünner Schlauch ran, der mit einem Kabelbinder gesichert ist. Ziehe den mal ab und puste da mal ordentlich durch, denn ich bin mir sicher, dass irgendwo etwas verstopft ist.
Liegt Dein Dampfer momentan im Wasser oder an Land?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
