Alt 05.07.2015, 22:47
Benutzerbild von Marc-kiss
Marc-kiss Marc-kiss ist offline
Standard Johnson 25 ps pinne Ersatz abgebrochen
Da ich überlege einen Führerschein zu machen da ich günstig einen Johnson 25 ps Motor gekauft habe bräuchte ich folgende Hilfestellung 😊
Der Motor lief zuletzt auf fernschaltung , hat aber ursprünglich eine pinne ! Die pinne ist aber ungünstig abgebrochen u nicht mehr vorhanden ,. Da ich aber gerne mit pinne fahren möchte ist nun meine Frage , ob es sowas als Ersatz gibt !? Es sieht so aus als wäre pinne u der trage-Griff aus einem Bauteil !? Ich hänge mal ein Foto an ! Modellnummer lautet BJ25BACOS
Was meint ihr? Ist eine Reparatur machbar ?
Lg Markus
Hits:	127
Größe:	56,7 KB
Alt 06.07.2015, 09:00
Hier nochmal eine Nahaufnahme vom gebrochenen pinnengelenk
Einer ne Idee ?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Hits:	102
Größe:	57,1 KB
Alt 06.07.2015, 09:17
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
eigentlich kannst du dir jede Pinne mit Drehgas-Bedienung da anbauen die in etwa zu der Motorgröße passt (aufgrund des Bowdenzugweges). Für die Montage sollte man ne Aufnahme dann entsprechend schweissen (lassen).
Über den Drehgasgriff und Bowdenzug wird ja dann einfach nur der Gashebel gezogen. Mag sein das die Originalmarkierung auf dem Drehgasgriff dann nicht mehr passen, aber die kann man ja neu anbringen.
Beste Grüße
Alex
Alt 06.07.2015, 09:26
Das ist schon mal eine sehr nette Hilfestellung... Ich habe ein Bild gefunden welche pinne es sein sollte ...... Könnte man die abgebrochene Öse irgend wie improvisieren,durch schweißen ?
Alt 06.07.2015, 09:27
Hier nochmal das Bild
Hits:	188
Größe:	66,8 KB
Alt 06.07.2015, 09:36
Ist das Material grauguss? Dann wäre schweißen schlecht oder ?
Alt 06.07.2015, 10:07
Oder will jemand vielleicht tauschen der auf pinne verzichten kann ������
Er läuft ausgezeichnet u hat einen guten Kühlstrahl
Alt 06.07.2015, 10:17
Boot: SY Ohlsen "29
Das kann ich nicht genau erkennen, wäre aber möglich :-(. Es sieht aber irgendwie auch so aus, als wenn das Ösenelement angeschweisst ist?
Egal, dann müsstest du die ganze Aufnahme austauschen oder entsprechend etwas konstruieren.
Ich würde mir einen Winkel aus V4A-Stahl konstruieren und die mit der Aufnahme verschrauben. Hab das mal als Beispiel eingezeichnet. In echt würde ich ggf. mehrer Befestigungsbohrungen verwenden und das Stück entsprechend verlängern, also nur als Idee zu verstehen.
Beste Grüße
Alex
Hits:	94
Größe:	56,7 KB
Alt 06.07.2015, 10:49
Das ist ja mal der Oberhammer ��������������������vielen lieben Dank ! Werde meinen Kumpel die Zeichnung vorlegen ... Der ist Schlosser und freut sich dann ��������
Alt 06.07.2015, 10:50
Die Fragezeichen sollten Smilys sein 👍🏼
Alt 06.07.2015, 11:12
Boot: SY Ohlsen "29
Wenn der Schlosser ist wird der schon den richtigen Weg der Befestigung für so einen Winkel finden.
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
