Alt 05.07.2015, 14:19
2taktaussenborder 2taktaussenborder ist offline
Standard johnson 6 ps läuft nicht, wenn er warm ist
ich habe mir vor kurzem einen johnson 6 ps bj. 1969 zugelegt jetzt habe ich ihn dieses Wochenende das erste mal fahren wollen. doch als ich ca. 15 Minuten gefahren bin hatte ich plötzlich keine Leistung mehr. der Motor drehte schlagartig nur noch geschätzte 1500-2000 Umdrehungen. auf Halbgas ist er sofort ausgegangen und erst wieder angesprungen als er wieder abgekühlt ist.
laut Vorbesitzer wurde gemacht:
-neues Getriebeöl
-neuer Impeller
ich habe noch eine neue Benzinpumpe nachgerüstet
Maximilian
Alt 05.07.2015, 22:03
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Tankbelüftung kontrollieren, dann sehen wir weiter.
BON
Alt 06.07.2015, 09:51
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wasserpumpe ? Wird der Motor heiss ?
Günter
Alt 06.07.2015, 12:37
Tankbelüftung ist offen. Kontrollstrahl ist top und das Kühlwasser ist nicht heiß. Hand kann man problemlos auf den Motorblock legen.
Ich hab gerade die Zündspulen gemessen. Ich habe von zündkerzenstecker auf Masse gemessen dabei kam folgendes heraus:
Zündspule 1: 3300 ohm
Zündspule 2: 4200 ohm
Ist also eine Zündspule defekt?
Danke
Maximilian
Alt 06.07.2015, 13:12
Boot: Coronet 21
Hast Du auf beiden Zyl. einen kräftigen Zünfunke.
Zündkerze J4J
Gemisch 1:50 mit TCW III Öl !!
Die Zündspulen bei diesen alten Motoren sind meist gerissen.
Schwungscheibe abziehen und prüfen.
Günter
Alt 06.07.2015, 15:06
Zündkerze J4J
Günter
Ich habe zumindest in kaltem zustand auf beiden Zylindern einen guten funken. Meine Zündkerzen sind champion j17lm. Sind das die falschen? Zum testen habe ich normales zweitakt Öl verwendet. Das sollte aber kein Problem darstellen. Ein bekannter zieht mir morgen das Schwungrad ab, dass ich das Zündsystem mal begutachten kann.
Danke
Maximilian
Alt 06.07.2015, 15:58
Auf Risse - auch kleine - an den Zündspulen achten. Manchmal finden sich auch feine Brandspuren an den Defektstellen.
BON
Alt 06.07.2015, 21:16
Boot: Coronet 21
Diese Zündkerzen sind mir unbekannt.
Normales 2 Takt Öl ist falsch !!
1:50 mit TCW III Öl !!!!
Günter
Alt 06.07.2015, 21:17
Boot: Coronet 21
Danke
Maximilian
Aber bitte nicht mit einen Klauenabzieher !
Günter
Alt 07.07.2015, 12:41
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Danke
Maximilian
Hallo !!
Guckst Du hier ,
http://www.boats.net/parts/search/BR...OUP/parts.html
Champion L 77 JC 4 sind die Zündkerzen , oder vergleichbare
MFG
Alt 09.07.2015, 06:18
Günter
ich habe die zündkerzen gegen die originalen champion j4j getauscht. läuft viel ruhiger und springt besser an ob das alle probleme löst, wird sich am wochenende zeigen
Alt 10.07.2015, 16:42
Boot: Coronet 21
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
Guckst Du hier ,
MFG
Wo steht das der Motor L77 JC 4 bekommt ?
Günter
Alt 11.07.2015, 08:05
Günter
L77 jc4 sind falsch. Auf der Pinne ist ein Aufkleber, auf dem steht, dass es champion j4j sind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
