Alt 04.07.2015, 20:07
Speedy70 Speedy70 ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 555 style
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 80 PS - Wartung
ich möchte meinen Yamaha AB (80PS, Bj. 2010) zukünftig selbst warten. U.a. habe ich begonnen, den Impeller zu wechseln.
Dabei sind die ersten Fragen aufgekommen - vielleicht könnt ihr mir dazu Antworten geben.
1. Beim Lösen des Unterwasserteils habe ich ca. 55Nm Anzugsmoment bei den 4 Schrauben festgestellt - wie zieht ihr diese Schrauben bei der Montage fest? Und wie die fünfte die von "innen" geschraubt ist?
2. Beim Lösen des Pumpengehäuses habe ich ca. 30Nm Anzugsmoment bei den 4 Schrauben festgestellt - wie zieht ihr diese Schrauben bei der Montage fest?
3. Beim Abnehmen des Unterwasserteils musste ich einen schwarzen Schlauch abschrauben (siehe Bild) - was ist das?
Viele Grüße, Martin
Hits:	94
Größe:	50,3 KB
Alt 05.07.2015, 06:48
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
der Schlauch ist für die Geschwindigkeitsanzeige.
Gruß.
Alt 05.07.2015, 07:43
Dann war meine Vermutung richtig - Danke.
Gruß, Martin
Alt 07.07.2015, 07:52
Hat keiner einen Hinweis zu den Drehmomenten?
Gruß, Martin
Alt 14.07.2015, 17:38
Standard Neue Fragen
Ich habe den Impeller ausgebaut und das Gehäuse und die Grundplatte gesäubert. Dabei sind mir zwei Stellen aufgefallen (unten, links neben dem Stift und in der Mitte, rechts zwischen den Schraubenlöchern) wo das Metall "angefressen" ist.
Kennt jemand das und wie geht ihr damit um?
Gruß, Martin
Hits:	90
Größe:	66,6 KB
Alt 14.07.2015, 22:55
die Metall Platte sollte man mit tauschen, sonst ist der neue Impeller witzlos
am besten immer das ganze Rep.Kit bestellen, wenn man da zum ersten mal dran geht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
