Alt 04.07.2015, 15:04
Benutzerbild von teamangler
teamangler teamangler ist offline
Boot: 4,20m GFK Boot, Evinrude 35 PS
Standard Vorwärtsgang läuft Rückwärts, und umgekehrt!???
Ich habe einen 25PS Johnson 2Takt Motor von ca.78Bjh.
Letztens gab es bei voller Fahrt einen Knall und der AB war aus. Als ich ihn wieder starten wollte ist er im Vorwärtsgang aufeinmal rückwärts gefahren!! Im Rückwärtsgang nun vorwärts.
Wie kann das passieren und wo ist die Fehlerquelle nun zu finden?
MfG
Teamangler
Alt 04.07.2015, 16:55
uli07 uli07 ist gerade online
7.893 Danke in 4.786 Beiträgen
Möglich ist sowas wenn die Zündung völlig verkehrt steht.
Mofa's um das Baujahr konnte man rückwärts anschieben dann liefen die auch andersrum.
Gruß Uli07
Alt 04.07.2015, 17:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kann sein das der Keil unter dem Schwungrad abgescheert ist.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.07.2015, 17:42
Danke schonmal.
Das Problem mit den Gängen hat sich gelöst. Es war so ein Hebel der sich verstellt hat.
Nun bin ich Probe gefahren. Ca. 20min. Dann gab es wieder einen Knall und Motor ist wieder aus! Ging nicht mehr an. Nur noch Fehlzündungen.
Jemand da noch eine Idee, was es sein kann???
Alt 18.07.2015, 17:53
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Bei dem Motor gibt es keinen Hebel der sich verstellen kann.
Aber spätestens jetzt hat sich der Mitnehmerkeil vom Polrad verabschiedet.
Alt 18.07.2015, 18:42
Mit Hebel meine ich die Einstellschraube für den Zündzeitpunkt. Diese war verstellt. Wurde richtig eingestellt und gesichert.
Alt 18.07.2015, 19:00
War in der Motorenwerkstatt. Mechaniker meinte das es die Einstellschraube für den Zündzeitpunkt ist. Hat er mit der Zündpistole eingestellt. Schnurrte wie ein Kätzchen und plötzlich aus. Danach nur Fehlzündung beim Anziehen, ohne dass er wider lief. Deswegen der Glaube an den Zusammenhang mit der Temperatur evtl.?
Alt 18.07.2015, 20:12
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
hast doch schon die Lösung von Exhauster bekommen!
So kannst du einstellen wie du willst,wird sich immer wieder verstellen
und dir den Motor Himmeln.
Gruß Bernd
Alt 18.07.2015, 20:21
Gruß Bernd
Tschuldigung , auch von uli 07 und Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
