Alt 02.07.2015, 23:08
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Scheerstift
Ich wollte mal fragen ob das ein normaler Verschleiß ist wenn die scheerdtifte alle 2 Stunden fahrt sag ich mal weg brechen. Oder würde sowas an was anderem liegen?
lg. Toby
Alt 03.07.2015, 06:19
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Kein normaler Verschleiß , evtl. falsches Maß zu dünn und hat etwas Spiel .
Alt 03.07.2015, 09:55
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Nein, nicht normal. Scherstifte brechen nur bei z.B. Grundberührung des Propellers etc. , ist das ausgeschlossen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2015, 10:17
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Oder die Stifte sind nicht aus dem dafür vorgesehenen Material.
Grüße Jens
Alt 03.07.2015, 11:37
Ne habe den so gekauft den Motor.. Lasse die extra auf Maß andrehen aus Messing.. Wunder mich auch schon. Habe jetzt mal ein anderen Propeller drauf gemacht und hoffe es lag dadran. 4 Blatt Propeller hab ich nun drauf. Damit soll der Zwar langsamer sein aber das ist komisch. Das der so oft bricht..
lg. Toby
Alt 03.07.2015, 11:40
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Nimm ein Original aus dem Zubehör, dann bricht da nix mehr.
Gruß vom Mario
Alt 03.07.2015, 12:04
Dann lag ich wohl richtig mit meiner Vermutung.
Wenn man denn nicht die original Scherstifte verwenden möchte, sollte schon das richtige Material benutzt werden.
Ich meine hier im Forum vor ein paar Jahren was dazu gelesen zu haben. Da musst du mal suchen.
Grüße Jens
Alt 03.07.2015, 13:09
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Du hast doch vorher schonmal den Hinweis von Janus bekommen den nicht aus Messing zu machen!
Die sind in der Regel aus Stahl,bzw Edelstahl!
Anbei Bild meines kleinen AB der schon einen Stift aus Edelstahl hat.
Mfg Michael
Hits:	80
Größe:	77,2 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.07.2015, 13:24
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Mfg Michael
DAS ist nicht der Scherstift. Das ist der Splint, der den Propeller an Ort und Stelle hält.
Diesen Unterschied kannte ich schon im zarten Alter von 14…….
Grundsätzlich sollte der Scherstift aus einem Material sein, das hält aber sauber bricht nach Überlastung. Auf keinen Fall darf das Material zu weich sein, da es nicht schert sondern 'schmiert' und dann durch Verbiegung überhaupt nicht mehr aus der Propellerachse entfernt werden kann. (Auf dem Wasser, in der Strömung, in der Brandung….)
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 03.07.2015, 13:28
Boot: Keins mehr
Also der Innere Stift!
Ich hatte sowas noch nie,meine Propwellen waren immer Grösser und mit Verzahnung!
Mfg Michael
Alt 03.07.2015, 13:37
Jip Jip ist offline
Mfg Michael
Normal sind die aus Messing, bei meinem Yamaha jedenfalls:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2015, 13:41
Boot: Keins mehr
Könnte mir gut Vorstellen,das es sich hier um eine Legierung handelt,denn normales Messing ist eher nicht so geeignet!
Mfg Michael
Alt 03.07.2015, 13:53
Jip Jip ist offline
Mfg Michael
Wahrscheinlich, da die Festigkeit des Stiftes ja zu den PS des Motors passen muss, daher nur original Scherstifte verwenden. Ich habe bei meinem 5PS immer Ersatzstifte dabei.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2015, 15:40
Ok ich werde einen originalen kaufen oder besser 2 hatte den alten aus Edelstahl ist gebrochen. Jetzt bekam ich welche aus Messing da Edelstahl aus dem Antrieb geschlagen werden muss. Messing fällt so raus wenn der bricht. Also ab zum Händler morgen. Der Motor ist von 1962 hoffe die haben was passendes für mich vielen Dank an Alle hier
lg. Toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
