Alt 02.07.2015, 21:09
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Gespann ruckelt
Plötzlich bockt bzw. ruckelt mein Gespann beim Fahren. Auf dem Hinweg zur Müritz lag der Trailer wie ein Brett auf der Straße. Eigentlich spürt man das leichte Boot nicht hinter dem Santa Fee so gut wie gar nicht. Als mein Sohn das Boot wieder mitgenommen hat schüttelte sich das Gespann, als wenn der Motor Aussetzer hätte, insbesondere bei langsamen Geschwindigkeiten.
Räder scheinen in Ordnung, das Auto fährt Solo in allen Drehzahlbereichen wie immer, Reifen und Felgen sind kalt.
Ich habe die Auflaufbremse in Verdacht. Kann das sein? Gibt es eine andere Erklärung? Mich wundert, dass es von einen auf den anderen Tag kommt, wobei das Boot einige Wochen beim Händler stand, aber das ist eine andere Geschichte. Was vor einigen Wochen beim TÜV ohne jede Beanstandung.
Bernd
Alt 02.07.2015, 21:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
genug Fett in der Auflaufeinrichtung?
Willy
Alt 02.07.2015, 21:46
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ruckelt es beim Bremsen oder vom Gas gehen?moder ruckelt es während dem Gasgeben oder beispielsweise bei leichtem Anstieg beim fahren?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.07.2015, 22:08
@Willy: kann ich nicht sagen.@Thomas: es ruckelt nicht beim Bremsen, es ruckelt beim fahren mit langsamer Geschwindigkeit und beim beschleunigen, ab ca. 70/80 ist es weg, wenn ich auf neutral gehe und das Gespann einfach Rollen lasse ist fast weg.
Hatte erst den Wagen in Verdacht, aber das scheint mir abwegig, da er bei allen Betriebszuständen ohne Anhänger läuft wie immer.
Bernd
Alt 02.07.2015, 22:11
Bernd
Dann ist das mein Tipp!
Ich habe 8 Boote mit Trailer gehabt und nicht bei einem einzigen Trailer war die Auflaufeinrichtung gefettet. Es ist aber für die geschmeidige Funktion wichtig sie zu fetten.
Willy
Alt 03.07.2015, 06:14
Benutzerbild von jugofahrer
23.718 Danke in 6.694 Beiträgen
u.U. ist der Auflaufdämpfer defekt, dieses Bauteil geht meistend von "jetzt auf gleich" kaputt.
Test: Abkuppeln, Handbremse lösen, und von Hand versuchen, den Auflaufkopf rein- und raus zu ziehen. Wenn das ohne nennenswerten Widerstand möglich ist, muß er getauscht werden.
Gruß Heinz,
Alt 03.07.2015, 06:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Der hat beim beschleunigen aber keine Funktion.
Sind sämtliche Teile der Kupplung noch ordentlich befestigt?
Werden die Bremstrommeln übermäßig warm?
Alt 03.07.2015, 06:31
Alles fest? Wird nix warm.
Werd mir das morgen noch mal genauer ansehen.
Bernd
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
"Ruckeln" ist ja nun ein weitläufiger Begriff.....
Meine Definition passt nicht zu einer defekten Auflaufeinrichtung, denn mit defekten Dampfer bremst das Gespan eben etwas mehr und die Kupplung geht nicht selbständig in die ausgefederte Grundstellung zurück (Hatte ich gerade an meinem Trailer, macht sich vor allem beim rückwärts fahren bemerkbar, evt ein "klack" beim Anfahren nach dem bremsen).
Fahr mal mit dem Trailer OHNE die Elektrik einzustecken. Vielleicht liegt da ein Problem vor welches dein Motorlauf beeinträchtigt.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 03.07.2015, 06:46
Ich glaube nicht das es vom Trailer kommt.
Probier doch mal mit einem anderen Trailer aus.
Alt 03.07.2015, 06:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
... denn mit defekten Dampfer bremst das Gespan eben etwas mehr und die Kupplung geht nicht selbständig in die ausgefederte Grundstellung zurück .....
Ich hab das anders erlebt. Beim Gaswegnehmen knallt der Hänger in die Auflaufbremse, macht kurz eine Vollbremsung (Räder quietschen ganz kurz) wird wieder mitgerissen...geht wieder in die Vollbremsung...wird wieder mitgerissen...geht wieder in die Vollbremsung....usw. Fährt sich nicht schön.
Ursache war ein def. Auflaufdämpfer in Verbindung mit etwas zuviel Betätigungsweg in der Bremse.
Teilweise reichte schon minimales Gefälle um das auszulösen. Nur bergauf oder beim beschleunigen war es weg.
Gruß, Jörg!
Alt 03.07.2015, 07:22
So kenne ich das wenn der Dämpfer völlig ohne Wirkung ist, passt aber nicht wirklich zum Problem von Bernd
Alt 03.07.2015, 08:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Hat sich das Auflagegewicht verändert?
Oft rupft der Trailer am Auto, wenn das Gewicht unterschritten wird.
Akki
Alt 03.07.2015, 09:07
Der billigste und einfachste Versuch das zu beheben ist der, tüchtig Fett durch die Nippel zu pressen und das Rohr dabei etwas zu bewegen/drehen....
Willy
Alt 03.07.2015, 09:26
123 123 ist offline
Und den Umlenkhebel nicht vergessen. Da ist auch noch ein Schmiernippel dran.
Alt 03.07.2015, 10:01
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Mein Tip würde auch erst einmal in Richtung Stützlast gehen. Hat sich da etwas im Urlaub geändert? Sprit oder Zubehör neu verstaut?
Gruß Ingo
Alt 03.07.2015, 11:00
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
genau so hatte sich das vor ein paar Jahren bei mir angefühlt, als wir auf dem Heimweg von HR waren mit 3,5 Tonnen am Haken....
Sobald Belastung gefragt wurde am Auto, fing der Wagen zu schütteln an, als wenn sich gleich der Motor zerlegen würde.
Abgekuppelt fuhr er sich fast wie normal....
ich Depp hatte an der letzten Tanke in HR noch den Kuna-Rest verballert und in Sprit gewechselt..... 35 Liter feinstes Superbenzin....
, in meinen Dieseltank.....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2015, 13:57
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Das hört sich für mich auch nach zu geringer Stützlast an.
Du merkst das schon beim abkuppeln, wenn Du mit geringstem Kraftaufwand die Trailerkupplung vom Kugelkopf abheben kannst ist die Stützlast zu gering. Noch schlimmer: Wenn Dir der Trailer von alleine komplett nach hinten schägt.
Bei den meisten Hängern sollte die Stützlast mindest 25 Kg betragen.
Alt 03.07.2015, 16:12
Ich tippe ebenfalls auf Stützlast! So 50 Kg wäre nicht schlecht! Dann liegt auch der Hänger ruhig.
Freundliche Grüsse
Alt 03.07.2015, 18:10
Bin schon mit 10-20 Kilo Stütze gefahren, ruckeln tut da gar nichts, es beginnt nur früher zu pendeln, wenn die Fahrbahn dazu anregt.
Willy
Alt 03.07.2015, 19:54
Boot: Barro MZB 550
Willy
Dann ist dein Popometer kaputt
Akki
Alt 03.07.2015, 21:11
Willy
Na ich weis nicht, und glaube es dir auch nicht wirklich! 10-20 Kilo ist einfach zuwenig!
Ab 50 Kg liegt der Trailer gut auf und wird bestimmt auch stabiler.
Mit zunehmder Deichsellast wird der Trailer einfach ruhiger. Das nehme ich jetzt mal aus meiner Erfahrung mit über 6 verschiedenen Fahrzeuggenerationen und 8 verschiedenen Trailern mir mal raus.
Ich habe derzeit zwischen 75-120 Kg Deichsellast je nach Tankfüllung des Bootes bis zum Gesammtgewicht des Trailers von 3 t.
Da schaukelt dan nix mehr und liegt gut am Fahrzeug an, hatte den Selben Trailer zuvor mit 25 Kg. betrieben bei der Erstfahrt, das war eben etwas rumpelig beim Doppelachser und je nach bodenwellen hat es mir so gar den ML ins schaukeln gebracht. danach habe ich die Achsen versetzt. Damit ich das Boot optimal setzen konnte und Die Tankfüllung nicht mehr so viel ausmachte.
Zudem kann ich jetzt auch mal hinten aufs Boot steigen, auch wenn der Trailer nicht angehängt ist. Füher drohte das zu kippen.
Eine saubere Einstellung hilft sehr in brenzligen Situationen auch die Beherschbarkeit zu optimieren und auch das Fahrverhalten zu beinflussen. Das lohnt sich aus meiner Erfahrung raus das korrekt einzustellen.
Immer mal Wieder Schmiernippel an der Auflaufbremse fetten hilft zusätzlich, wenn die Nylon Gleichtbühchsenntrockenlaufen oder ohne Fett sind leiern die aus und es beginnt vorne horizontal zu wackeln. Musste ich auch mal austauschen, man wird aber mit der Zeit etwas Klüger
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (03.07.2015 um 21:17 Uhr)
Alt 03.07.2015, 21:38
Natürlich müsst du mir nicht glauben, stört mich nicht weiter, trotzdem habe ich es so von Unna nach Rheda Wiedenbrück und zurück gezogen. Da wurde eine Spray montiert und das Boot war leer.
Willy
Alt 03.07.2015, 21:40
Wenn das Ding mal wieder angehängt ist, rufe ich dich an.
Alt 05.07.2015, 17:20
Boot: Barro MZB 550
Gerne, ich freu mich immer, dir was helfen zu können
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
