Alt 27.06.2015, 18:38
DerMitDemBlub DerMitDemBlub ist offline
Standard Motoröl im motor/zylinderkopf
Habe mir gestern ein Motor gekauft gebraucht von Tohatsu 4takter
5ps.
Bei der probe lief er super alles ging lief rund stotterte nicht garnix
Jetzt ist er bei mir am Segel/Motorboot dran
sprang erst an lief dann paar min und nachdem ich den schock ganz raus bzw wieder rein machte is er abgesoffen.
Heute hat sich jemand den Motor angesehen und er meinte das dass öl in den Motor gelaufen is da er beim Transport vill. auf der falschen seite lag
das könnte sein da die Zündkerze nass is bzw ist da das öl dran
öl ist auch zur hälfte leer wurde erst neu aufgefüllt
Öl ist W40 drin
wenn ich dann versuche zu starten pufft er ab und zu aus dem Luftfilter und rauch (blau oder Weiß) kommt auch mit raus
Jetzt frage ich mich wie bekomm ich das öl wieder da raus das die Zündkerze nicht mehr nass wird und ich den Motor wieder starten und losfahren kann
will natürlich auch nicht teuer Geld ausgeben
da ich nicht viel Ahnung hab und gerade so Zündkerze und vergaser sauber machen kann
bitte ich um hilfe
wer weis was genau es sein kann
Vielen dank im vorraus für antworten
Alt 27.06.2015, 18:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Zündkerzen raus! Lappen drauf legen3-4 mal durchstarten.
Kerzen wieder rein und los!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.06.2015, 18:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zündkerze raus ...gut erden !!!...und starten bis der Arm abfällt ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.06.2015, 18:45
hatte die Zündkerze schon draußen habe dann auch paar mal angezogen und auch mit klopapier hatte nix anderes da versucht soviel wie möglich raus zu holen
aber er sprang nicht an danach nochmal kerze raus und sie war wieder nass das ganze hatte ich 3mal gemacht dann war du lust im keller
Alt 27.06.2015, 18:48
Vermutlich ist auch Öl in das Ansaugrohr vom Vergaser gelangt.
Dauert ohne zu demontieren bis das weg ist .
Don P
Alt 27.06.2015, 18:53
also der Vergaser ist sauber der wurde gemacht heut bzw. kontrolliert
zündkerze hat auch noch funken gegeben allerdings wurde sie danach beim 2und 3.mal nicht kontrolliert ob noch funken kamen
weis nicht aob sie von ein paarmal ausbauen kaputt geht ..
Alt 27.06.2015, 19:18
Vom ausbauen nicht ...
kann aber sein dass sie von dem Öl total versaut ist .
Don P
Alt 27.06.2015, 19:33
ja hab ja immer versucht so gut wie möglich zu reinigen..
also heißt es kerze raus und einfach immer anziehen geschätzte1000 mal...
was muss ich dafür öl rein machen? W40?
Alt 27.06.2015, 19:41
Am besten 4 Stroke Oil von Mercury ....( Quicksilver)
Don P
Alt 27.06.2015, 19:43
ok
wo bekomm ich das öl bestimmt in jeden Baumarkt oder ..
und kosten tut es ca. wieviel?
Alt 27.06.2015, 19:46
ok
Im Baumarkt nur wenn dort ein Mercuryhändler vorhanden ist ..
Passt nicht mal 1 Liter rein ...
Preis Google mal .. ich glaube 10 € +/ -
Don P
Alt 27.06.2015, 21:06
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Geh zu nem KFZ-Teilehändler.
Dort Öl und Starthilfespray (oder Bremsenreiniger) ebenfalls kaufen.
Öl nach Vorschrift auf den Motor, 1-2 Sekunden Spray in den Luftfilter des Motors und anschmeißen.
Nicht zaghaft sein,- wenn es qualmt und stinkt,- den Motor langsam warm laufen lassen und mit behutsamen Gasstößen "den Rotz" rausbrennen lassen.
Feddich.
Alt 27.06.2015, 21:16
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
5ps.
Öl ist W40 drin
bitte ich um hilfe
Irgend etwas passt da nicht.
Hätte der Motor durch falsche Transportlage Motoröl im Brennraum gehabt wäre er erst garnicht angesprungen und hätte wie Du es geschrieben hast ein paar Minuten gelaufen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
