Alt 10.04.2006, 20:26
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Standard Heizgerät in der Halle
da es die Temperaturen momentan ja nicht erlauben in einer unbeheizten halle zu laminieren/streichen brauche ich jetzt ein Heizer.
Ich werde das Boot in der Halle nochmal unter eine Plane Stellen ( 9m x 3m x 2m), und brauche so ca. 20°C.
Der Lüfter muss für den Dauerbetrieb(min. 24h) geeignet sein und vor allem sicher sein.
Da ich den nur einmal brauche sollte er mgl. günstig sein.
sind folgende dafür geeignet:
http://cgi.ebay.de/Gasheizgeraet_W0Q...QQcmdZViewItem (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Gasheizgeraet-von...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Mfg. Sebastian
Alt 10.04.2006, 20:52
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo sebastian,
zu 1 - leider keine Ahnung.
Zu 2. So eine ähnliche Heizung habe ich auch,, jedoch mit 11 KW. Bei E... für 40 Euro neu mit Garantie.
Sie läuft super und heizt sehr schnell. Auch diesen Winter, bei der Kälte war mein Boot (10 meter) in Minuten Warm .
Zum 24 Stunden Betrieb muß ich sagen, ich würde die Heizung nie ohne Aufsicht lassen. Die Flamme ist etwas unkontrolliert und schlägt machmal vorn etwas heraus. Weiterhin mußt du bei 24 Stunden sowieso die Gasflasche (Flaschen) wechseln. Der Verbrauch ist bei Dauerbetrieb enorm. Meine 11 KW braucht bei Vollast 1,2 kg Gas die Stunde - meine Gasflasche ist eine 5 kg.
Ich hoffe dir helfen diese Angaben weiter. Ich nutze die Heizung oft. Im Winter auf dem Boot, zu Hause in der Garage usw.
Gruß Der Plauer
Angehängte Grafiken
Alt 10.04.2006, 20:58
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Eine Gasheizung unter einem Folienzelt? Wenn Propan oder Butan verbrannt wird, entseht doch Wasserdampf...........und dann Lackierarbeiten?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.04.2006, 21:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
Des weiteren entstehen Abgase, die Dir mindestens die Sinne benebeln.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2006, 21:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich stelle meinen Gas-Blaster immer an eine leicht geöffnete Tür
Dann saugt das Teil die Verbrennungsluft von draußen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.04.2006, 14:06
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wer oder was ist E...?
-zwazl
Alt 11.04.2006, 14:17
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Ebay???
Alt 11.04.2006, 15:12
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Standard Re: Heizgerät in der Halle
Für einmal würde ich nicht kaufen sondern borgen. Die Dinger kann man im Baustoffzubehör Baumarkt usw. ausborgen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 11.04.2006, 16:27
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Feuchtigkeit...
Ich habe mal unsere alte Werkstatt mit solch einem Heizer geheizt...
Man(n) Wasser / Feuchtigkeit an den Wänden ... hätte ich auch nicht geglaubt.. sollte ja nur schnell warm werden.. leider ist die Wärme genau so schnell wieder weg. Im Zelt sowieso. Ich hatte auch schnell Kopfschmerzen von den "Abgasen" die entstehen.....
Ich würde so einen Heizer nur noch im Freien bei einer Party einsetzen wo genug Luftaustausch statt findet.
Bye Karsten
By Karsten
Alt 11.04.2006, 18:05
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
ich habe 3 Winter mein Zelt mit so einem 52KW Gasheizer beheizt. Pro WE gingen da etwa 3-5 11kg Flaschen drauf
Wenn die Luft von Außen angesaugt wird ist die Feuchtigkeit im Griff zu halten, die Themp. war im Zelt kocker bei 30° auch wenn draußen -10° herschten.
Unter den Bedingungen wurde geleimt ( PU Leime) der Decksbelag geklebt ( Patera) und die gesamte Grundierung ( 2 K Epoxi) gespritzt. Für den Endlack haben dann schon die normalen Themperaturen gereicht, ich hätte das sonst aber auch mit der Heizung gemacht. Das Problem beim Endlack ist, dass diese Heizer einen sehr hohen Luftdurchsatz haben, was schnell mal mehr Staub aufwirbelt als man möchte...
Handbreit
Mystic
Alt 11.04.2006, 18:17
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.995 Danke in 1.798 Beiträgen
ist der Lüfter im Zelt? Ich habe jetzt keine Polyesterdose zur Hand, aber glaube doch daß die Dämpfe explosiv sind. Desweiteren mußt Du in so einem kleinen Raum unbedingt eine Atemschutzmaske tragen.
Vielleicht verstehe ich da aber auch was falsch.
Ciao
Barracuda
Alt 11.04.2006, 18:45
Danke für die Antworten, oder kann ich bei den moentanen Temperaturen schon ein gutes Ergebnis erreichen?
Als System dachte ich bei meinem GFK-Boot, was moentant mit 1K-Farbe beschichtet ist, die ich heute aber schon zu 1/4 entfernt habe an folgendes:
2x Interprotect (Als Sperrgrund, geht es auch wenn das gelcoat durch ist und das Laminat zu sehen ist, oder greifen die Lösemittel das Poly an?)
2 x Perfection Undercoat
2 x Perfection
und im Unterwasserbereich:
4x Gelshield 200
2 x Cruiser Premium
Klappt dat so?
Ich muss sagen Interstrip ist der letzte scheiß, das geht überhaupt nicht, ich kann den Farbkratzer aus Schweden empfehlen mit ordentlich Kraft geht das super.
Mfg.
Sebastian
Mfg.
Sebastian
Alt 11.04.2006, 19:12
Ach und kann ich folgende Struktur des Gelcoats auf dem Deck einfach mit einem Schleifschwamm anschleifen und mit Perfection spritzen?
Oder muss der komplette Belag runter, da man das nicht gut genug angeschliffen bekommt.
Anbei ein Bild der Struktur.
Mfg,
Sebastian
Hits:	156
Größe:	36,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
