Alt 26.06.2015, 15:11
Michi77 Michi77 ist offline
Standard Was für ein Angeboot und welches Material
Moin moin,
ich bin Michael 37 Jahre und komme aus dem Norden, an der Elbe. Ich habe von Booten nicht viel Ahnung und habe durch das Angelhobby mir ein Boot gekauft.
Nun ist es an einer Seite etwas gebrochen/Loch, ich wollte die Kante neu mit GKF Matten und Harz verschließen.
Kann ich es so machen, oder könnt ihr mir Tipp geben, besonders welches Material es ist?
Liebe Grüße
Michi
Wie füge ich bloß Bilder ein?
Geändert von Michi77 (26.06.2015 um 15:14 Uhr) Grund: PS
Alt 26.06.2015, 15:14
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Dann solltest du mal ein paar Bilder davon machen.
Ist es denn überhaupt ein GFK Boot oder eventuell ein Kunststoffboot ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 26.06.2015, 15:18
https://lh5.googleusercontent.com/-J....06.15%2B-%2B1
Typenschild:
https://lh5.googleusercontent.com/-m....06.15%2B-%2B1
Alt 26.06.2015, 15:24
ich habe es mit den Bildern einigermaßen hinbekommen. Ich kann nur sagen dass es kein PE ist.
Michi
Alt 26.06.2015, 19:55
Mach mal bitte ein Foto won etwas weiter weg, damit man es besser zuordnen kann
MFG Dieter
Alt 26.06.2015, 20:10
Moin, ich habe nun den Hersteller gefunden, leider gibt es keine Informationen im Netz die ich finde. Es ist ein Michel Parrat Pop300 für 10 PS AB.
Wenn doch noch Fotos helfen, werde ich morgen welche machen.
Gruß Michi
Alt 26.06.2015, 20:28
Ich würde mal vermuten das der Schaden unter der Scheuerleiste ist.
Kannst du denn die Scheuerleiste komplett entfernen ? oder zumindest in dem beschädigten Bereich ?
MFG Dieter
Alt 26.06.2015, 20:33
Ja, die Leiste ist nur auf den beiden Schalen aufgesteckt. Die Frage ist nur, wie ich es reparieren kann? Mit GFK Matten und Harz laminieren? Kann in dem Boot schon Feuchtigkeit sein? Wie Messe ich das?
Gruß Michi
Alt 26.06.2015, 20:36
Ich würde meinen das dein Gelcoat an der Stelle weggebrochen ist.
Man siehts auf dem Bild bisschen schlecht.
Theoretisch ist diese Stelle ja nicht im und vom Wasser auch weit genug weg.
Wenn das Boot trocken gelagert war würde ich tippen das es nicht vollgesaugt mit wasser ist.
Du könntest es auch mit epoxispachtel modellieren.
MFG Dieter
Alt 26.06.2015, 21:38
Kann ich das fühlen oder Messe? Das Boot ist schon schwer, es kann nur mit Mühe von Zwei Personen getragen werden. Was wieg ein Doppelwandiges 3 Meter Langes *1,40 Breites Boot?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
