Alt 19.06.2015, 09:14
Benutzerbild von Marius
Marius Marius ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DA2394 - 211690130
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Halterung Ankerball und andere Sichtzeichen
speziell an die MOBO Fraktion, wie setzt ihr Sichtzeichen, z.B. den Ankerball oder auch Schleppkegel etc.? Habt Ihr dafür eine feste Halterung und wenn ja, wo? Oder tüdelt Ihr die einfach mit einem Band irgendwo fest? Ich suche eine vernünftige Lösung ohne das irgendetwas herumflattert, klappert im Weg ist oder sonstwie nervt und stört. Möglichst auch noch optisch ansprechend...
Danke für Tipps und Hinweise.
Grüße!
Alt 19.06.2015, 09:24
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Ich hänge den Ankerball an den Teleskopbootshaken und bänsel diesen am Handlauf oder an der Reling fest.
Wolfgang
Alt 19.06.2015, 09:58
Ok, Danke. Das ist es aber, was ich nicht möchte. Dieses geschlacker und geklapper nervt mich. Ich suche eher so etwas, wie einen fest anzubringenden Halter, z.B für den Handlauf auf dem Kajütdach.
Alt 19.06.2015, 10:11
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich habe an den Ankerball (so ein aus 2 runden Scheiben zusammengestecktes Teil) ein Rohr angenietet, welches in einen Flaggstockhalter passt.
Hits:	838
Größe:	64,7 KB
Gruß Heinz-Dieter
Geändert von h-d (19.06.2015 um 10:29 Uhr)
Alt 19.06.2015, 10:35
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
ich hatte mir bei meinen alten Boot eine ausgediente Funkantenne mit Schraubfuß besorgt. An der hatte ich bei Bedarf den Ankerball befestigt. Bei Nichtgebrauch war das ganze in der Backskiste verschwunden...Bei meinem jetzigen Boot habe ich auf dem Geräteträger gleich ein passendes VA Rohr angebracht....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 19.06.2015, 11:41
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Diese Ankerbälle lassen sich gut in ein 4x geschlitztes (von oben bei 0, 90 180, 270°) stecken. Ist bei mit auf dem Geräteträger aber man kann auch an die Reling machen.
Da Rohr kann auch den Radarreflektor aufnehmen.
Alt 19.06.2015, 16:49
Boot: Neptunus 106
und ein Bild dazu
Hits:	1084
Größe:	36,1 KB
Alt 22.06.2015, 11:34
Klasse, vielen Dank. So werde ich es auch lösen.
Alt 22.06.2015, 14:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.241 Danke in 8.804 Beiträgen
sprich etwas dagegen, einen ca. 1 Meter langen Stock samt Ankerball in den Mastfuß der Gösch vorn an der Reling zu stecken, oder muss der Ankerball immer an die höchste Stelle?
Möcht nicht unbedingt nur für den blöde Ball setzen immer der Geräteträger runterfahren müssen, weil ich dazu die hinter Kuchenbude weg klappen muss....
Hits:	281
Größe:	100,8 KB
Gruß - Georg
Alt 22.06.2015, 15:23
Boot: Neptunus 106
Ich meine man muss ihn von allen Seiten sehen. Oder? 1 m über der Gösch überragt ja nicht den Geräteträger bei Dir. Ok wenn Du bei mir von SB guckst wird das Teil auch ein wenig durch den Radarbalken verdeckt.
Ich komme übrigens bei mir dran ohne den Geräteträger zu klappen.
Alt 22.06.2015, 15:42
bei mir bräucht man schon ne Leiter oder halt runter fahren.... dabei stört dann die hinter Kuchenbude...
Nimmst Du die Ball dann über Nacht wieder runter, damit das Ankerlicht nicht verdeckt ist...
Gruß - Georg
Alt 22.06.2015, 15:53
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Kannst du nicht am Gerätebügel eine kleine Rolle an der höchsten Stelle befestigen und den Ball dann einfach hoch ziehen?
Alt 22.06.2015, 16:06
wäre ne Möglichkeit.... - oben ist noch ein Auge frei, wo man was dran tüddeln könnte....
würde dann auch das Toplicht nicht verdecken.....
Hits:	412
Größe:	68,2 KB
Gruß - Georg
Alt 22.06.2015, 16:43
Boot: Neptunus 106
Nachts nehme ich den Ankerball ab.
Alt 22.06.2015, 18:07
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich meine auch, dass es sinnlos ist, nachts einen schwarzen Ankerball zu zeigen! Nachts leuchtet das Toplicht (Ankerlicht). Die Idee mit dem geschlitzten Rohr find ich übrigens prima - werde ich mit Deinem Einverständnis nachmachen.
Gerd
Alt 22.06.2015, 19:35
Boot: Neptunus 106
gerne nur ich habs nicht erfunden. War bei mir drauf und es hat ein wenig gedauert bis ich verstanden hatte wozu es ist.
Radarreflektor passt auch rein. Also bau nach.
Alt 26.06.2015, 11:30
Hier bin ich auch noch fündig geworden:
http://www.sailbase.de/0000019b6a0b0...702/index.html
Das 9te Bild zeigt einen Seezeichenhalter.
Ich denke, den werde ich mir gönnen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
