Alt 18.06.2015, 15:26
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.205 Danke in 1.385 Beiträgen
Standard 6PS Mercury Ausenborder Probleme
sitze hier in Norwegen mit meinem Schlauchi, 6PS Mercury Benziner, leider
will der Motor nicht so wie ich.
Er springt super an, fährt ca. 20 Sekunden super, dann fängt er an zu stottern und stirbt dann ab.
Manchmal, wenn er kurz vor dem Absterben ist, pufft auch mal stärker.
Starten geht dann wieder super, bis zum nächsten mal.
Getankt hab ich vor ner Woche.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich will doch Dorsche fangen.
Gruß Christoph
Alt 18.06.2015, 15:40
User_63746
Startet er nach dem absterben wieder sofort? Benzinzufuhr ist in Ordnung, Pumpball prall?
Alt 18.06.2015, 15:47
jap, so ist es. Startet sofort. Ball prall.
Gruß Christoph
Alt 18.06.2015, 15:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schon mal beim Absterben den Ball gedrückt ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.06.2015, 16:02
Nein , muss ich versuchen
Gruß Christoph
Alt 18.06.2015, 16:08
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Tankbelüftung offen...
Gr€€ts Stefan
Alt 18.06.2015, 16:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.541 Danke in 7.847 Beiträgen
Interner/externer Tank? Entlüftung auf? Schlauch abgeknickt/eingeklemmt/was drauf gestellt?
Gruß, Frank.
Alt 18.06.2015, 16:22
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Das Verhalten des Motors klingt für mich nach defekter Membran in der Benzinpumpe.
Ich konnte damals noch gerade mit verminderter Drehzahl zum Ufer gelangen.
Hatte ich mal, wurde aber in einer Werkstatt behoben, deshalb kann ich leider nicht mehr dazu schreiben.
Ergänzung:
Probeweise den Tank höher stellen als den Motor... das ist natürlich auf Dauer keine Lösung.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 18.06.2015, 16:58
Externer Tank. Kein Knick im Schlauch, Entlüftung offen.
Naja, dann eben nicht. Danke euch allen.
Gruß Christoph
Alt 20.06.2015, 20:31
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Hast Du das Problem schon lösen können?
Habe im Moment das gleiche Problem bei einem meiner Vergaser.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225001
Standgas läuft ohne Probleme, Halb- oder Vollgas nur kurz bevor er dann runtertourt bis er ausgeht. Danach springt er sofort wieder an. Wenn ich richtig Druck auf den Pumpball bringe, läuft er zumindest einigermaßen im Halbgas.
Düsen sind optisch alle sauber, Tank und Kraftstoffleitungen sind alle intakt (andere Vergaser laufen ohne Probleme), die Schwimmerstellung passt auch.
Ich werde die Woche mal die Benzinpumpe auseinanderbauen.
Vllt sehe ich dort was. Irgendwo muss der Fehler schließlich sein.
Gruß Chris
Geändert von piffel (20.06.2015 um 21:38 Uhr)
Alt 01.07.2015, 14:54
bin erst seit 2 Tagen zurück aus Norwegen.
Nein, hab mich noch nicht gekümmert. Muss ich noch machen.
Gruß Christoph
Alt 01.07.2015, 15:23
kein Problem.
Würde mich über eine kurze Rückmeldung von Dir freuen.
Ich bin noch nicht wirklich weitergekommen.
Gruß Chris
Alt 02.07.2015, 07:31
Hab jetzt die Pumpe abgebaut und zerlegt, die Membrane sieht für mich sehr gut aus, alle Teile bewegen sich super.
Jetzt kanns wohl nur noch der Vergaser sein. Den muss ich jetzt noch zerlegen, was mich aber abschreckt.
Irgend welche Tips, was zu beachten ist'?
Wie man am besten vor geht?
Hits:	53
Größe:	53,0 KB
ID:	636887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	48,8 KB
ID:	636889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	66,1 KB
Hits:	56
Größe:	55,1 KB
Gruß Christoph
Alt 07.07.2015, 07:04
Gestern Vergaser zerlegt, keine Rückstände gefunden, was soll das sein?
Gruß Christoph
Alt 15.07.2015, 23:04
Jetzt ist er beim Händler, der soll ihn richten.
hab den Vergaser selber noch mal gereinigt und eingelegt, hat aber nichts gebracht.
Gruß Christoph
Alt 16.07.2015, 18:10
Na da bin ich ja mal gespannt, wo das Problem liegt.
Berichte bitte!
Gruß Chris
Alt 29.09.2015, 11:22
Er gehtr wieder,
laut Aussage des Händlers war der Sprit schlecht/alt.
Naja, es war was im Tank und ich hab was zugetankt.
Aber was soll es, jetzt geht er wieder und steht zum Verkauf. Mit Tank und Schlauch stell ich mir 800€ vor. Baujahr muss ich noch nachsehen.
Es wurde der Vergaser gereinigt und eingestellt und die Zündkerze ersetzt. Probelauf unter Last beim Händler.
Gruß Christoph
Geändert von christoph (29.09.2015 um 11:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
