Alt 16.06.2015, 20:58
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Turboswing Selber bauen
Ich möchte mir eine Turboswing bauen/lassen.
Mein Vater hat auf Arbeit alle Maschinen.
Das größte problem ist, das das Boot nicht Transportiert werden kann.
So das der Arbeiter den Turboswing nicht Maß anfertigen kann.
Ich müsste eine einfache Vorlage bauen.
Vielleicht aus Plastik PE Wasserleitung 2cm durchmesser
Muss der Turboswing eigentlich gebogen sein ?
Eine Querstange oder ein geschweistes dreieck hinterm Aussenboarder Reicht das nicht? (sieht bestimmt scheisse aus)
Das könnte ich nämlich selber bauen, hab nämlich keine Biegemaschine.
Vielleicht hat jemand sich sowas auch schon selbst gebaut und kann ein paar Bilder zeigen.
Mfg Basti
Alt 17.06.2015, 12:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Mfg Basti
Hallo Basti
Übers Dreieck schwingen mit der Seilrolle stelle ich mir etwas schwierig vor.
Ein Bogen geht halt schon am Besten.
Noch einfacher wäre ein Pylon, Pfosten (demontierbar) der höher liegt als der AB
Kann man auch gut am Heckspiegel anbringen, so als Idee
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.06.2015, 14:34
Ich bin heut mal schnell mit ein Stück Wasser Rohr in die Havel gesprungen.
Nach einigen hin und Her biegen, bin ich schon ganz zufrieden.
Vielleicht noch ein bisschen Höher. Und weiter ran an den AB
Und was meint ihr So Rund lassen oder Halbrund und dann runter zum Ab ?
Beim Biegen ist mir auch aufgefallen das ich erst die Halterung anfertigen sollte und dann nochmal nachbiegen. Hier die Bilder
Mfg Basti
Alt 17.06.2015, 17:55
Hast Du das Ausschwenken des Motors berücksichtigt?
Freundliche Grüsse
Alt 17.06.2015, 18:48
Genau Sch..... Das hab ich nicht beachtet.
Beim Hoch Trimmen passt alles.
Naja werd erstmal die nächsten Wochen die Halterungen entwerfen.
Hat vielleicht jemand ein TurboSwing und kann ein paar Maße angeben?
Mfg Basti
Alt 18.06.2015, 17:59
Weiss vielleicht jemand Welchen Durchmesser das Rohr ungefähr hat ?
Und wie Stark die Halterung sein sollten die am AB befestigt werden,
reichen 3mm Edelstahl blech aus ?
Mfg Basti
Alt 18.06.2015, 18:14
Mfg Basti
Schätze mal dass das Rohr 30 mm hat, 3 mm Flachband Stahl um aufzuschrauben wird gehen.
Original sind aber zwei Rohrstücke am Flachband geschweist die den Bügel steckbar abnehmbar machen. Weist ja nie ob Du mal an den Motor ran must.
Guckst du hier
http://www.marine-sales.de/1-Aussenb...da-BF-225.html
Und für den Preis würde ich nicht mehr selbst bauen.mdas sind ja beinahe die Materialkosten!
http://www.bootshop-online.de/TurboS...oqbmdp4b2l36j1
Freundliche Grüsse
Alt 18.06.2015, 20:26
Danke für die Tipps. ja ich weiss das das Teil Steckbar ist.
So will ich das auch umsetzen.
Ich find 400 € ganz schön teuer. Material kostet mir sogut wie nix,
wenn ich das passende finde
Mfg Basti
Alt 18.06.2015, 21:05
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Mfg Basti
Hallo Basti,
ich war gerade mal in der Garage und habe an meinem Turboswing nachgemessen. Das Rohr ist außen 30 mm bei 3 mm Wandstärke. Interessanter wird da die Halterung. Das Teil, das am Bracket des Motors verschraubt wird scheint ein Gussteil aus Edelstahl zu sein. Die Materialstärke beträgt 8 (!) mm am einen Ende und ca. 5 am anderen Ende. Mit 3 mm Blech wird das garantiert nichts. Die Kräfte, die da insbesondere bei Kurvenfahrt wirken sind enorm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
