Alt 16.06.2015, 11:36
Klrav Klrav ist offline
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Boot am Bootstrailer festzuren
Moin moin
habe folgendes Problem,
die Auflage vom Trailer dreht sich beim fahren auf der Backboardseite immer weg, wie fest zieht ihr das Boot auf dem Trailer fest ?
Boot hat ein Gewicht von ca. 1400 kg
Vielleicht hat der eine oder andere ja ein Tipp
Klaus
Alt 16.06.2015, 11:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
wenn die Langauflage wegkippen kann ist di nicht hoch genug
Alt 16.06.2015, 11:41
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Das Boot wird schon ordentlich festgezurrt, wahrscheinlich liegt es bereits auf den Kielrollen auf, kannst Du denn die Auflage nicht etwas höher drehen? Ein Foto wäre hilfreich.
Gruß vom Mario
Alt 16.06.2015, 11:43
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Also wenn es das Material hergibt, so fest wie möglich/nötig.
Das die Langauflage sich wegdreht stimmt doch etwas nicht ganz oder?
Kann das soweit gehen das dass Boot schief steht oder vom Trailer kippt?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 16.06.2015, 12:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.309 Danke in 12.377 Beiträgen
Ich ziehe meinen Trailer am Boot fest, dabei ziehe ich die Holme am Ende beim Alutrailer so um die 5 cm nach oben.
Da bewegt sich nichts mehr.
Ich nehme aber nur die Bug und Heckösen zum anbinden und nicht übers die Klampen oder sonstiges.
Alt 16.06.2015, 16:22
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Klaus,
das Boot auf dem Trailer festzuzurren ist ein seit vielen Jahren sehr kontroverses Thema hier!
Ich habe auch vor Jahren im Boote-Magazin einen Artikel gelesen und stelle das dazugehörige Bild mit ein.
So mache ich es auch mit meinem "Dampfer" und habe bisher absolut keine Probleme beim Transport nach und von Kroatien gehabt!
Nur noch ein Hinweis: Das Gewicht des Bootes soll auf den Kielrollen aufliegen und die seitlichen Stützen haben nur die Aufgabe, es vom seitlichen Kippen zu bewahren.
Viel Spaß bei den nun folgenden Diskussionen!
Name:	Trailer verzurren-1.jpg
Hits:	1986
Größe:	58,3 KB
Grüße Thomas
Alt 16.06.2015, 16:27
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
So ähnlich mache ich es auch.
Nur das mein letzter Gurt am Heck durch die Ösen geht und nicht auch noch an die Klampen.
Und ich führe die Gurte "durch" die Klampen über das Schiff.
Nicht von der Klapme zurück zum Trailer.
Ich möchte das Boot ja nur Niederzurren und nicht die Klampen belasten.
Das Boot liegt auf dem Bild nicht richtig auf dem Trailer (ging damals nicht anders).
Aber hier geht es ja um das Gurten.
Hits:	341
Größe:	76,3 KB
Gruß Markus
Geändert von YoungStar (16.06.2015 um 16:33 Uhr)
Alt 16.06.2015, 16:40
Hallo Markus,
auch ich führe die Gurte über das Boot, die Klampen dienen nur als seitliche Begrenzungen.
Grüße Thomas
Alt 16.06.2015, 16:44
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Genau das meinte ich.
Gruß Markus
Alt 16.06.2015, 17:12
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Bei meinem Boot werden die Klampen gar nicht genutzt zum verzurren. Bug Öse und zwei Heckösen. Daran wird verzurrt. Die Lea wiegt aber auch nur ca 1200 Kilo.
Viele Grüße, Henc
Alt 16.06.2015, 18:02
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Ich nutze die Klampen auch nicht. Ich hatte das erste Mal mit einem Bootsbauer das Boot verzurrt. Wir hatten das genauso wie Markus gemacht. Dabei ist der vordere Gurt nich ganz so fest wie der hintere. Der hintere klingt wie eine hohe Seite beim Bass zupfen und der Vordere ist lediglich so fest, dass dein Boot kein Spiel nach vorn hat.
Ich hoffe es hilft. Achso. Wenn das Boot am Bestimmungsort steht ist alles zu entlasten.
MFG Martin
Alt 16.06.2015, 18:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
(..) Ich möchte das Boot ja nur Niederzurren (..)
Niederzurren ist auf einem Bootstrailer, der das Boot auf Kielrollen lagert, nicht richtig. Direktzurren ist anzuwenden. Die Suchefunktion liefert fast beliebig viel Info dazu.
Beste Grüße
John
Alt 16.06.2015, 18:50
Mensch das ist ja eine Wissenschaft für sich aber danke für die vielen Tipps werde sie befolgen und hoffen das ich in Kroatien gut ankomme hat ja bis jetzt immer geklappt.
Anbei noch einmal zwei Fotos
Danke im voraus
Klaus
Hits:	237
Größe:	105,4 KB
ID:	632867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	75,8 KB
Alt 16.06.2015, 19:15
Boot: Hellwig Milos
Und wo dreht sich da was weg? Schaut doch gut aus.
Lediglich die Rollen könnte man minimal absenken. Sie sollen das Boot nur beim Slippen stützen, nicht beim Trailern. Es reicht, wenn sie leicht anliegen. Auch ein kl. Spalt ist i.O., solange sie beim Trailern nicht schlagen.
Beste Grüße
John
Benutzerbild von Bedachungsmeister
Bedachungsmeister Bedachungsmeister ist offline
Boot: Rajo MM 450 open Mercury 50
Rufzeichen oder MMSI: Christian
89 Danke in 35 Beiträgen
Danke im voraus
Klaus
Dreht sie sich Weg, also seitlich oder nach vorne oder hinten
Bei mir hat sie sich während der Fahrt nach Kroatien mal runtergedreht, seit dem binde ich die Kurbel unten so an das diese sich nicht mehr während der Fahrt drehen kann und ich hatte nie mehr diese Problem, vielleicht ist das bei dir ja auch so
Alt 16.06.2015, 19:18
Boot: Hellwig Milos
Da ist doch ein Sicherungssplint zu sehen.
Beste Grüße
John
Alt 16.06.2015, 19:23
Mann bin ich doof entschuldige, hab ich gar nicht gesehen
Alt 16.06.2015, 22:27
Die Auflage dreht sich, von Hinten, gesehen nach rechts weg hat nicht mit der Höhe zu tun.
Das Boot liegt dann auf der Linken Seite der Auflage auf.
Klaus
Alt 17.06.2015, 06:18
Boot: Hellwig Milos
Kippt sie um die Längsachse nach rechts?
Das kann ein Höhenproblem sein. Das Boot schiebt geringfügig quer. Schau, ob das Boot in der Querachse gerade auf dem Trailer liegt und hebe eine oder beide Längsauflagen etwas an. Vielleicht ist die Sliprolle doch etwas zu hoch und entlastet die Auflage. Das sollte sie nicht.
Alternativ könntest Du die Schraube im Gelenk festziehen, aber eigentlich müsste auch mit bewegbarem Gelenk Ruhe sein.
Beste Grüße
John
Alt 17.06.2015, 09:19
staufen staufen ist offline
Boot: Cobia 1950
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Trailertransport
Würde ich auch so sagen,dazu mache ich bei meinem Boot einen Zurrgurt den ich durch die Slipöse am Boot nach hinten führe und am Trailer an der ersten Querstrebe befestige um bei starkem Bremsen den Windenstand zu entlasten.
Jochen
Alt 17.06.2015, 09:35
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Die kann nur nach rechts wegkippen wenn nicht genug Druck nach oben da ist. Kann auch sein dass die andere zu wenig Druck nach oben ausübt und das Boot hin und her schauckelt. Miss mal nach, beide Stützen müssen gleich weit rausgefahren sein, nur dann liegt das Boot waagerecht. Und schön fest kurbeln, dann dreht sch auch nix weg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
