Alt 15.06.2015, 20:05
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Standard HILFE - Suche Schaltplan für WILO Pumpe
Hallo Zusammen,
gestern habe ich es geschafft - die Brunnenpumpe ist trockengelaufen, das Grundwasser wird auch immer weniger.
Aus dem Brunnen stieg eine weiße Rauchwolke auf, die Familie war in heller Aufregung und aus der Tiefe summte es noch etwas vor sich hin. Zum Glück sind Klinkensteine nicht brennbar...
Als sich der Rauch verzogen hatte habe ich die Pumpe dann am Abend hochgeholt und zerlegt. Ergebnis: sieht gut aus, keine Schäden am Motor erkennbar. Aber sie summt ja nur noch leise vor sich hin. Also mal vorsichtig an der Achse gedreht, und sieh da, sie läuft noch.
Also ging's weiter zum fest eingebauten Schaltkasten. Der sah von außen betrachtet noch ganz gut aus. Vom den Innereien kann man das leider nicht behaupten. Der Kondensator der Pumpe hat sich im wahrsten Sinn des Wortes zum größten Teil in Rauch aufgelöst, übrig ist nur noch ein kleiner Klumpen aus Plastik und Metall. Weg ist natürlich auch die Bezeichnung des Kondensators.
Und da fängt das Problem an: Hat einer von euch eine Quelle, wo ich einen Schaltplan finde? Die Pumpe ist von WILO mit der Bezeichnung TWU 5-407 EM.
Für jeden Tipp schon mal ein großes DANKE!!!
Alt 16.06.2015, 21:52
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Stefan,
der Wert des Kondensators ist findest Du unter
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d24&cad=rja
Gruss Edi
Name:	Vollbildaufzeichnung 16.06.2015 222445.jpg
Hits:	256
Größe:	47,0 KB
ID:	632921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Vollbildaufzeichnung 16.06.2015 222818.jpg
Hits:	169
Größe:	33,1 KB
Alt 16.06.2015, 22:32
z.B. in eb..:
„ Betriebskondensator 35 “ min. 400; 450 Volt.
Passende Anschluss Art, (sollte man am defekten Teil noch erkennen.
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2015, 22:40
Super, gerettet!
Vielen Dank für die Hilfe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
