Alt 14.06.2015, 22:07
Benutzerbild von Fronmobil
60.558 Danke in 9.962 Beiträgen
Standard U-Boot aufgetaucht | Glindow See bei Werder/H
heute Nachmittag, so gegen 15 Uhr, konnte ich die Beobachtung machen,
dass sich die DLAG offensichtlich um ein aufgetauchtes U-Boot auf dem Glindowsee gekümmert hat.
Das Boot war auf Seerohrtiefe, aber oben guckte noch ein Stück Segel raus, mit nem "R" drauf.
Taucher waren im Einsatz.
Es darf spekuliert werden. Oder hat jemand Detailinfos?
Hits:	713
Größe:	77,2 KB
Klaus
Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
Alt 14.06.2015, 22:40
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Offenbar ist ein 20er Jolli gekentert und auf Tiefe gegangen. Könnte gestern gewesen sein, als der Dampfer gekentert und abgesoffen ist, als die Gewitterfront durchgezogen ist....
Alt 14.06.2015, 23:38
1.738 Danke in 851 Beiträgen
War ja schon immer ein Anliegen der U-Bootfahrer sich möglichst leise anzuschleichen.
Motorengeräusche waren dazu ehr hinderlich.
Jetzt segeln sie unter Wasser.
Akustisch nicht mehr zu orten.
Robin.
Geändert von Joshua Slocum (15.06.2015 um 12:44 Uhr)
Alt 15.06.2015, 06:37
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
hier gibt es näheres.
War aber auch ganz schön heftig am Samstag.
schöne Grüße
Tommi
Alt 15.06.2015, 06:50
Jetzt segel sie unter Wasser.
Robin.
Mir geht die hier geäußerte Häme auf den Sack. ich belustige mich schließlich auch nicht öffentlich, wenn einer von euch sein Boot explodieren läßt, z.B. weil er das mit dem Blower nicht so wichtig genommen hat
Alt 15.06.2015, 07:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.080 Danke in 2.635 Beiträgen
Mal nicht so empfindlich. Der 20er segelt bald wieder.
Gruß, Jörg!
Alt 15.06.2015, 11:44
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Naja, empfindlich oder nicht, auch mit flachen Witzen könnte man solange warten bis man sicher weiß das niemand dabei zu Schaden kam.
Was hier, zumindest zu Beginn des Drahtes anscheinend nicht der Fall war.
Kai
Alt 15.06.2015, 12:05
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.158 Danke in 775 Beiträgen
Den Seglern gehts gut, das Boot ist beim 1. Unwetter gekentert, danach durften die Jungs der DLRG mal mit Blaulicht und Vollgas über den See fahren, was sie auch den ganzen Tag nebst Folgetag ausgiebig wahrgenommen haben...[emoji16] Hier das Bild nach der glücklichen Bergung, Schleppfahrt zum Heimathafen..
Hits:	257
Größe:	159,0 KB
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 15.06.2015, 12:57
Du, da bin ich ganz bei dir.
Hab mich auch noch nie über explodierende Boote belustigt, oder wenn es jemand mit dem Blower nicht so wichtig genommen hat. Jedenfalls, so wie du, nicht öffentlich.
Aber hier, wenn es wie Fronmobil schreibt, um unter Wasser segelnde U-Boote geht.....
Hat im übrigen mit Häme nichts zu tun. Alles reine Spekulation.
Übrigens Danke dass du mich zitiert hast. So steht mein Beitrag zwei mal im Thread. Nicht mehr zu überlesen.
Allzeit funktionierenden Blower wünscht
Robin
Alt 15.06.2015, 16:42
Echt, das war ein Segler? Kaum zu glauben, denen macht so ein Windchen doch normal nix aus?! Was haben die beiden Segler da wohl falsch gemacht?
Wir haben die Böen vor Anker "abgewettert" , nach der WW-Methode mit 70 m Kette, laufendem Motor, Ankerwache und in Ölzeug gekleidet.
Über die Regenradar-App war das Eintreffen der Gewitterfront übrigens auf die Minute genau zu erkennen.
P.S. Ich hatte vorort schon gehört, daß es keine "Opfer" gab.
Klaus
Alt 15.06.2015, 21:43
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Klaus
ja bei so einem Jollenkreuzer kann das schnell gehen, wenn der ab geschätzten 5-6 Beaufport die Lappen nicht rechtzeitig runterkriegt kann das bei einer starken Gewitterböe schon passieren. Der hat ja in der Regel keinen Kiel sondern nur ein Schwert also keinen Ballast. Viele Jollies haben in den Backskisten Luftsäcke drin die als Auftriebskörper dienen wenn dann da mal passiert schwimmen die unter dem Wasserspiegel meist weiter und saufen nicht ab.
Roland
Alt 15.06.2015, 21:57
Danke Roland,
das leuchtet mir als Nicht-Segler sogar ein, wenn da nur ein Schwert ohne Ballast unten dran ist. M.E. waren es sogar Windböen in der Spitze von 7-8 bf.
Also Luftsäcke waren da offensichtlich keine, denn erst die Taucher haben Auftriebskörper zum Bergen angebracht.
Klaus
Geändert von Fronmobil (15.06.2015 um 22:09 Uhr)
Alt 15.06.2015, 22:29
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Einen gewissen Ballast haben die Jollis schon, da das Schwert meistens aus Stahl ist, der reicht aber nicht, ihn bei 90 Grad Lage wieder aufzurichten,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
