Alt 13.06.2015, 18:41
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Standard Anschluss Smartcraft SC 1000 Monitor
Habe einen Mercury 60 PS 4-Stroke EFI Motor Baujahr 2002 und möchte gerne das Smartcraft Instrument SC 1000 anschließen.
Ein passender Stecker ist am Motor vorhanden, jedoch erkennt der Monitor bei der Verbindung mit dem Kabel 8M0031688RevC nicht das Steuergerät und es erscheint der Hinweis nonE.
Nun kann es ja sein, dass das Kabel nicht das richtige ist, da es sich dabei wohl um ein Tachometer Anschlusskabel handelt. In der Anleitung vom SC 1000 steht auch der Hinweis:
nonE“ blinkt – Die Anzeige erkennt
keine Steuergeräte. Die Verkabelung
auf fehlerhafte Anschlüsse und die richtige
Anzahl von Abschlusswiderständen
prüfen.
Nun die Fragen: Welches Kabel benötige ich? Hat das evtl. jemand liegen? Oder lässt sich das vorhandene Kabel entsprechend herrichten, dass die Anzeige funktioniert?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 13.06.2015, 19:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Hallo Wilfried,
Du brauchst ein 84-879982 in der passenden Länge.
Gerhard
Alt 14.06.2015, 11:27
Hallo Wilfried,
Danke für Deine Info.
Habe hier auch noch ein interessantes Manual im Netz gefunden, siehe Anlage.
Das Kabel muss also durch 2 Widerstände begrenzt sein, die durch eine gelbe Markierung an den Kabelenden sichtbar sind.
Wer hat solch ein Kabel für mich übrig?
Die entsprechende Suche ist hier.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MercurySmartcraftAnschluss.pdf (641,4 KB, 251x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
