Alt 11.06.2015, 20:24
LYK LYK ist offline
47 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hilfe beim Telefonanschluss
Hallo Allerseits,
jaja, die liebe Technik. Manchmal hat man doch so seine Probleme alles akurat einzurichten. In meinem Fall bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie man das lösen könnte. Aktuell komme ich ganz gut mit einer Rufnummer aus, dennoch möchte das nun sauber trennen und erweitern. Aktuell bin ich Kunde bei 1&1 mit dem DSL Tarif 6000 und Internettelefonie.
Jetzt würde ich gerne folgende Konstellation haben wollen:
- eine private Telefonnummer
- 4 seperate Geschäftstelefonnummern
- einen Faxanschluss
Bei den 4 Geschäftstelefonnummern soll je nach Telefonnummer sofort erkennbar sein, welchen Bereich der Anruf betrifft. Also Yacht Deutschland, Yacht Ausland, Schiff Deutschland und Schiff Ausland.
Am Fritzbox Router gibt es ja nicht so viele Anschlüsse, wobei ein Fax und ein analoges Telefon kein Problem sind. Dann ist da noch ein ISDN Anschluss, worüber vermutlich die 4 Geschäftsnummern laufen müßten. Aber wie löse ich das ? Müßte ich 4 seperate ISDN Telefone anschließen oder gibt es ein ISDN Telefon was mehrere Nummern verwalten kann und je nach Nummer vielleicht ein zuvor eingeladenes Bild anzeigt. Also ne Yacht mit englischer oder deutscher Flagge, bzw. Schiff mit deutscher oder englischer Flagge.
Von dem DSL6000 müßte ich also zum VDSL Angebot wechseln, weil da bis zu 10 ISDN Nummern mit bei wären oder ?
Irgendwie ganz schön verwirrend das Ganze, kann mir jemand evtl. helfen da etwas "Licht" ins "Dunkle" zu bringen ?
Sonnige Grüße
Marco
Alt 11.06.2015, 20:51
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.493 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich hab das damals bei mir mit einer kleinen
Telefonanlage gelöst.
Ich hatte vier Endgeräte angeschlossen.
Die Rufnummern kannst du dann Wahlweise verteilen
bzw. zuweisen.
Ich hab mich im Fachgeschäft beraten lassen,
und war zufrieden.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.06.2015, 21:02
8.379 Danke in 4.776 Beiträgen
Alle ISDN Telefone, die ich bisher konfiguriert habe, konnten 3 Nummern verwalten. Habe mir dann für Geschäfts und Privatnummer verschiedene Klingeltöne eingestellt, so dass ich schon am Klingeln die Gesprächsart erkannt habe.
Gruß Richard
Alt 11.06.2015, 21:06
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Es kommt etwas auf die Fritzbox an.
Obwohl die für Privat und Kleingewerbe vollkommen ausreichend ist, sollte man ab einer gewissen Betriebsgröße durchaus über Profi-Equipment nachdenken.
Die meisten Fritzboxen können um die 5 VOIP-Nummern verwalten. Dazu die entsprechenden Nebenstellen entweder als ISDN-, IP-Telefon, als DECT-Mobilteile direkt anmelden(ab 7270 möglich) oder Softphone, da analog meist nur 2 Nebenstellen(außer 7170 - 3) möglich sind.
Dann brauchste nur zusätzliche VOIP-Nummer besorgen, z.b. bei easybell, sipgate. dusnet u.s.w. zu lächerlichen bis keinen Grundgebühren und wesentlich günstigeren Tarifen als bei 1&1 und Consorten.
Du bist unabhängig von Deinem Internetprovider, kannst die weltweit mit beliebigem Onlinezugang nutzen und kannst recht preiswert DSL-Anbieter wechseln.
Alt 11.06.2015, 21:08
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Hallo Marco,
alle ISDN Telefone können mehrere Rufnummern verwalten, das Gigaset DX600A z.B. bis zu 10 Stück.
Außerdem kannst du dir je Rufnummer einen anderen Klingelton und Text im Display einstellen zur Únterscheidung.
Es lassen sich sogar 3 verschiedene Anrufbeantwortertexte einrichten und schnurlose Telefone anmelden.
Anrufer mit Rufnummer in Deutschland zeigt es sogar mit Namen an wenn der Anrufer im Telefonbuch gelistet ist.
Das Gerät kostet etwa 155,-€
Für die Hälfte bekommst du ein normales ISDN Schnurlostelefon Gigaset CX610isdn.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (11.06.2015 um 21:53 Uhr)
Alt 11.06.2015, 21:11
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
[QUOTE=LYK;3878945
[/QUOTE]
einfach ein Siemens ISDN DX600A ISDN an den ISDN Port der Fritz box anschließen, Du kannst bis zu 10 Nummern eingeben, den Nummern kannst Du Namen geben, die dann bei einem Anruf auf dem Display erscheinen. Es kann auch für jede Nummer ein anderer Klingelton programmiert werden. Das Telefon hat auch noch einen Analogport an dem ein Fax angeschlossen werden kann. Die Programmierung ist relativ einfach.
Bei Fragen einfach melden.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 11.06.2015, 21:47
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
die meisten ISDN Telefone können mehrere Rufnummern verwalten
Gibt es wirklich ISDN Telefone, die das nicht können?
Das ist doch nur Software und kostet den Hersteller nichts.
Gruß Richard
Alt 11.06.2015, 21:54
Boot: Astondoa 45
Du bist doch wohl kein Beamter oder
Wortklauberei...
Gruß Frank
Alt 12.06.2015, 10:00
Du brauchst eine 1&1 Box oder Fritz oder sonstwas Box mit einem internen ISDN Ausgang.
Da machst du dann entweder
- ein ISDN Telefon dran (das kann meist bis zu 5 Rufnummer)
- das Fax nimmt die Fritzbox selbst an
- die neuen Fritzboxen können auch mehr Nummern und wenn du da ein Fritz Telefon oder DECT Telefon direkt anschliesst, kannst du auch einrichten wann die klingeln sollen und Namen dazu vergeben.
Auf meine Schreibtisch steht schon seit Jahren ein Ascom EURIT 33 plus das kann 5 Rufnummern und für die Rufnummern je auch noch getrennte AB's
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.06.2015, 13:52
Benutzerbild von Morton
Morton Morton ist offline
Boot: Sunbird
Rufzeichen oder MMSI: DG5621 /211583010
39 Danke in 23 Beiträgen
Agfeo 181 Plus, kann 10 Analog/ ISDN Telefone verwalten und Du kannst per Rechner die tollsten Sachen Programmieren. Wenn man das System begriffen hat, ist es einfach.
Durchstellen, Externe Umleitung, interne Umleitung, kein Problem.
Kostet ca 400 - 500 € netto
Martin
Alt 14.06.2015, 21:07
Wortklauberei...
Nö bin ich nicht. Hätte ja sein können, dass es tatsächlich eins gibt
Gruß Richard
Alt 15.06.2015, 15:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Grade Software kostet
(wird am teuersten verkauft )
Alt 15.06.2015, 19:13
@Marco: back to topics:
Um welche Fritzbox handelt es sich?
Dann können wir zielgerichtete Beiträge bringen.
Alt 15.06.2015, 20:43
Deshalb schrieb ich ja auch: kostet den Hersteller nichts
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
