Alt 10.06.2015, 10:14
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Standard AQUALARM – Kühlwasserwächter ist so was Sinnvoll?
Kennt jemand diesen Kühlwasserwächter und welche Größe ist für einen IB – Motor richtig?
Gemessen wird der Volumenstrom und wenn dieser zu gering wird, gibt es Alarm.
Eigentlich ist das wenn es den funktioniert eine sinnvolle Sache.
Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem System?
http://www.svb.de/de/kuhlwasserwachter-aqualarm.html
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 10.06.2015, 11:50
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Was, du kennst die Zollgrösse von deinem Kühlwasserschlauch nicht?
Dann mess mal schleunigst nach!
Woher sollen wir wissen was du da für ne Grösse drin hast...
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 10.06.2015, 12:00
Ich glaube das wird ein 3/4 Zoll schlauch sein.
Wichtiger wäre zu wissen ob jemand mit diesem Kühlwasserwächter schon Erfahrungen gesammelt hat.
Grüsse Hermann
Alt 10.06.2015, 13:19
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.991 Danke in 1.849 Beiträgen
Ich hake mich hier mal rein, wozu das BF alles gut ist. ;)
Da mein Außenborder in einem Schacht eingebaut ist, gehört aktuell regelmäßig der Blick unter die Haube nach dem Kühlwasserstrahl zum Bootfahren.
Gibt es sowas für den Kühlwasserausgang eines Außenborders? Müsste ja mit einem kleinen Paddelrad machbar sein.
Danke vorab und sorry fürs reinfunken...
Nick
Alt 10.06.2015, 13:32
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
ich habe das seit dieser Saison. Wird hier in D etwas überteuert verkauft (Original aus US aber schwer erhältlich), tut aber was es soll. Habe je Maschine einen Alarm hinter dem Wärmetauscher. Tests waren erfolgreich (Filter kurz dichthalten) - Piezo und Alarm geht sofort an, weit bevor der innere Kühlkreis überhaupt reagiert.
Also von meiner Seite ist das ein echter Gewinn - bekomme nun sehr wahrscheinlich mit wenn etwas im Kreislauf passiert. Thermofühler an den Impellerpumpendeckeln und den Abgassammlern habe ich auch getestet- die schlagen spürbar später an.
vg, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 10.06.2015, 13:35
Achso - habe als Grösse die 1 Zoll-Version für VP AQD40 Diesel. Reicht, um auch bei Leerlaufdrehzahl genügend Durchsatz für das Paddel zu liefern und behindert auch bei Vollgas nicht.
Lutz
Alt 10.06.2015, 13:50
@Hermann: Wenn Du Dich dafür entscheiden solltest - überlege, an welche Stromkreis Du die anschliesst. Die Paddel (bzw die Reeds dahinter) sind ja als Schliesser implementiert, d.h. Du schaltest Plus oder Masse eines Piezo und/oder einer LED in die Leitung des Alarms - dann idealerweise erst nach Zündungsplus und am besten noch mit kurzer Zeitverzögerung. Ich hatte das zuerst direkt an Klemme 15 - und das Geheule beider Alarm-Piezo vor Start war sehr unschön
vg, Lutz
Geändert von beeblebrox (10.06.2015 um 13:50 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 10.06.2015, 13:57
Lutz
Also fördert deine Pumpe mehr als 15 L pro Minute im Leerlauf.
Sonst würde ein Alarm ausgelöst.
So habe ich schon mal einen Vergleichswert, danke.
Grüsse Hermann
Alt 10.06.2015, 14:01
vg, Lutz
Über ein Zeitrelais hab ich auch schon nachgedacht, so bleibt es beim Notorstart etwas ruhiger.
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (10.06.2015 um 15:56 Uhr)
Alt 11.06.2015, 08:18
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Nick
Da ich auch einen AB im Schacht fahre, habe ich den Kontrollstrahl-Schlauch verlängert und nach Außenbords in den Sichtbereich (und Fingertemperaturfühlbereich) verlegt.
Hat sich bewährt und ist schön einfach, leise und idiotensicher.
Hat mir bereits den Motor gerettet, als Babymuschel durchs Sieb passte, dann wuchs und ich plötzlich eine Dampfmaschine hatte.
KISS = keep it simple stupid
Gruß und sorry fürs zurückfunken.
Alt 11.06.2015, 09:32
Vielleicht ist es auch möglich den verlängerten Kontrollstrahl-Schlauch mit einem Manometer zu verbinden.
ZB einen Staudruckanzeiger, wenn der Druck in dem Messbereich der Anzeige passt.
Grüsse Hermann
Alt 11.06.2015, 10:23
Dann müsstest Du aber am verlängerten Kontrollschlauch-Ende eine Einengung/Düse montieren, damit ein nennenswerter auswertbarer Druck innerhalb des Schlauches entsteht. In einem offenen Schlauch sollte sich kaum Druck aufbauen.
Wenn man einen Staudruckmesser zur Hand hat, kann man beim AB-Kontrollstrahl durchaus mal probieren, ob überhaupt etwas angezeigt wird.
Bei einem Kontrollstrahl, der von einem Wasser-in-Auspuff-Einspritzungs-Schlauch abgezweigt wird, kann bei fehlendem Wasser durchaus der Auspuff-Abgas-Druck (der sich durch den Schalldämpfer ergibt) angezeigt werden - ist der Unterschied mit und ohne Wasser so groß? Da sehe ich lieber etwas Wasser rausplätschern.
Alt 11.06.2015, 11:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei mir zeigt mein Garmin den Kühlwasserdruck an, da ist man auf der sicheren Seite.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.06.2015, 11:40
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
436 Danke in 176 Beiträgen
wir haben die 1 Zoll Variante im vergangenen Winter in unseren holländischen Stahlverdränger eingebaut.
Zuerst gab es Probleme, da der Reedkontakt erst ab ca. 1000 U/Min öffnete (Leerlauf ca. 600 U/Min). Wir haben dann mit dem Hersteller in den USA und mit SVB Kontakt aufgenommen. SVB hat uns dann ein neues Gerät geliefert, mit dem klappt es einwandfrei. Zusätzlich haben wir noch mit einem Multifunktionssrelais eine Verzögerung von 10 sec. geschaltet, d. h erst wenn > 10 sec der Kontakt geschlossen ist gibt es Alarm. Hat sich bis jetzt bewährt.
Schmitti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
