Alt 09.06.2015, 20:06
grado grado ist offline
Standard Leistungsverlust Mercruiser 7,4 li.
Mein Mercruiser 7,4 li. 330 PS eingebaut in einem Bayliner 2855 verliert nach 1 Stunde fahren die Leistung. Fängt an zu stottern und nimmt kein Gas an, so als wenn er keinen Kraftstoff bekommt. Nach ca. 30 min. warten kann ich wieder fahren. kann mir jemand weiter helfen?
Danke grado49@web.de
Alt 09.06.2015, 20:26
hört sich wirklich nach Kraftstoffmangel an,
schon mal die Filter gewechselt ?
wie lange ist die Kraftstoffpumpe schon drin ?
in einer Stunde können 30-90 Liter Benzin geflossen sein, von daher würde ich mir den Tankanschluß auch mal ansehen, evtl. setzt sich was davor
Alt 09.06.2015, 21:26
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Die Tankendlueftung auchmal kontrolieren ob die noch gut ist und gut liegt so das dder Tank genung luft bekommt
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 09.06.2015, 21:28
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zündspule is auch noch ein Verdächtiger...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.06.2015, 21:42
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Saugleitung Tank verschmutzt
Alt 09.06.2015, 21:45
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja die Kugel in der Saugleitung setzt sich gerne fest!!
Gruß Gerd
Alt 11.06.2015, 06:38
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
hatte bei meinem V8 ähnliches Problem prüfe mal den Widerstand deiner Zündkabel,
bei mir war der durch das Altern der Kabel so weit gestiegen das wenn der Motor richtig warm wurde der Widerstand im Kabel noch größer wurde und kein Zündfunke mehr an der Kerze enstand.
Der Motor säuft ab nach ner halben Stunde ist der Sprit verdampft die Kabel wieder abgekühlt und es reichte wieder zum Starten.
Hatte nach tauschen der Zündkabel keine Probleme mehr.
Peter
Alt 11.06.2015, 06:42
billi billi ist offline
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
Im Tankstutzen der im Tank eingebaut ist, ist ein Sieb unten drauf. Dieses kontrollieren und entfernen.
Im Winkelanschluss wo dann der Benzinschlauch angeschlossen ist, ist ein Rückschlagventil dieses auch entfernen.
der erste Filter sollte der Benzinfilter sein.
Bei mir war der Sieb 2011 zu. Das Rückschlagventil war schon entfernt.
jetzt war dieses Jahr die Benzinpumpe defekt und ich hab sie Tauschen lassen.
Symptome waren. Drehzahl bei 3500 U/min abgesackt bis ca. 3000 bei Vollgas nicht mehr als 3300 U/min und schwankende Drehzahl.
Benzinpumpe neu 200€ zzgl. Einbau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
