Alt 08.06.2015, 14:56
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Trimmklappen ohne Funktion - Reparatur erst in Kroatien möglich - Was packe ich für d
an meinem Boot funktionieren die Trimmklappen nicht, keine Funktion, nicht mal Geräusche sind feststellbar.
Ich wollte das ganze bereits vorm Urlaub (Ende des Monats geht's los) repariert haben, aber das hat leider zeitlich nicht geklappt. Mein Drocken-docker (gibt es den Begriff [emoji51] ?) hat ohne weitere Untersuchungen gesagt, dass die Pumpe sicherlich neu muss.
Kann mir jemand sagen, wie ich am besten bei der Fehlersuche vorgehe?
Ich habe jetzt überlegt:
1. Elektrik prüfen, ob was ankommt
2. Schalter überbrücken
3. Hydraulikzylinder auf Gängigkeit prüfen (wie?)
4. Pumpe prüfen (was kann daran defekt sein?)
Und dann?
Bitte Vorschläge machen!
Heiko
Heiko
Alt 08.06.2015, 15:06
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Hallo Heiko,
wenn die Pumpe schon keine Anstalten macht bzw. gar nicht erst arbeitet gibt es m.E. nach nur zwei Ursachen.
1. Die Pumpe ist tatsächlich hinüber
2. Die Stromzufuhr ist unterbrochen
Zweiteres schließt Sicherungen, Relais, Verkabelung und Anschlüsse mit ein.
Zuerst solltest du an die Pumpe mal direkt + & - anschließen um zu sehen ob sie noch arbeitet. Wenn nicht, liegt der Verdacht nahe das diese tatsächlich defekt ist.
Wenn sie sich aber rührt, heißt es den unterbrochenen Stromfluss zu lokalisieren.
In dem Fall gehst du mit einem Messgerät (Multimeter, Spannungsanzeige) von der Pumpe bis an die Sicherung bis du die fehlerhafte Stelle gefunden hast. Oder von der Sicherung bis zur Pumpe, ganz wie du magst
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 08.06.2015, 15:07
Boot: Scharping 33
Was kann denn bei der Pumpe kaputt gehen? Der Motor vermutlich?
Heiko
Heiko
Alt 08.06.2015, 15:27
Ja richtig, der Motor könnte defekt sein. Das war es meiner Meinung nach aber auch schon wenn sie wirklich gar keinen Mucks mehr macht.
-Felix-
Alt 08.06.2015, 19:01
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Oder die Leistungsrelais!
Oft ist es die Sicherung.
Wenn beim schalterbetätigen etwas klackt (Klickt) ! Hat das Relais geschaltet. Dann wäre es der Motor . Wenn es nicht klackt, dann ist es wohl eher ein Sicherungs- oder Schalterproblem
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.06.2015, 22:37
Boot: Scharping 33
Ok, das klingt schon mal gut. Wahrscheinlich kann aber keiner mir sagen, wo bei meinem Boot die Sicherung und die Relais verbaut sind, oder?
Dann gehe ich mal demnächst auf die Suche, Danke!
Heiko
Heiko
Alt 08.06.2015, 22:46
das Relais wird direkt an der Pumpe sein, Sicherung wird da auch zu finden sein wenn eine da ist
wenn alle anderen Sicherungen heile sind
am besten Bilder machen dann kann man leichter helfen
Alt 09.06.2015, 18:16
Ja mach mal Bilder!
Denn Du hast bis jetzt nichts erwähnt, was für ein Boot, welche Marke Trimmklappen, und welchen Motor. Alles Angaben können Hilfreich sein.
Freundliche Grüsse
Alt 09.06.2015, 20:19
Boot: Scharping 33
Bilder kann ich erst machen, wenn ich in Kroatien bin :-(
Es ist ein Cruisers Rogue, Motoren AD41 Volvo Penta Diesel.
Heiko
Heiko
Alt 09.06.2015, 20:20
Und die Trimmklappen?
Freundliche Grüsse
Alt 10.06.2015, 09:14
Boot: Scharping 33
Weiß nicht, ich denke, sind noch die originalen, vermutlich Volvo Penta? Viel erkennen kann man hier zwar nicht, aber ich stell mal ein Bild ein...
Heiko
Name:	2014-10-04 15.34.12.jpg
Hits:	341
Größe:	102,4 KB
Alt 10.06.2015, 18:27
Vovlo hat keine eigenen Trimmklappen hergestellt, zumindest nicht nach meinem Wissen.
Ich Tippe auf Bennet! Steht irgendwo so ein Teil in der Bilge herum?
Oder Hast Du Bilder von den Trimmschaltern?
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:02 Uhr)
Alt 10.06.2015, 18:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bilder von den Schaltern wäre gut ...kann auch Insta Trim sein
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.06.2015, 20:52
Ja eben, im Moment ist noch heiteres Trimmklappenraten
Freundliche Grüsse
Alt 10.06.2015, 21:44
Boot: Scharping 33
Ich habe leider keine Bilder vor Motorraum oder dem Trimmklappenschalter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er so aussieht:
Heiko
Heiko
Alt 11.06.2015, 08:16
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Heiko,
das sieht nach Insta-Trimm aus.
Relais gibt es bei Insta serienmäßig nicht.
Mess erst mal am Schalter, ob überhaupt Spannung ankommt.
Was gerne korrodiert, ist der Stecker an der Pumpe.
Name:	parts_1 Insta Trimm.jpg
Hits:	235
Größe:	85,2 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 25.07.2015, 14:39
Boot: Scharping 33
So, es ist eine Pumpe von Bennett, V 851, ich hatte einen Mechaniker an Bord, der sie ausgebaut und wohl getestet hat. Angeblich ist sie defekt, neue soll soll 730 Euro kosten...
Wie mess ich die denn jetzt durch?
Anschlüsse sind ein schwarzes Kabel (Masse?) und ein Stecker mit 4 Kontakten (wie bei einem PC-Netzteil).
Heiko
Hits:	147
Größe:	98,3 KB
ID:	642391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	50,2 KB
Heiko
Alt 25.07.2015, 14:49
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
In der Bucht von Funtime zu 446 Euro und da kann man noch ein Preisvorschlag senden.
http://www.ebay.de/itm/Bennett-Trimm...item562e9c97de (PaidLink)
Alt 25.07.2015, 19:04
Boot: Scharping 33
Ja, ok, schön mal günstiger, aber was kann da schon kaputt sein, vielleicht nur eine Kleinigkeit? Ich würde sie gerne mal durchmessen und testen...
Heiko
Heiko
Alt 25.07.2015, 21:13
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Heiko
Ich denke dann sitzen die Relais innen.
Kannst du die (halb transparente?) Plastikhaube nicht entfernen? Ich würde mal versuchen direkt an die beiden Anschlüsse des Motors zu gehen und dort 12V draufzugeben.
Alt 25.07.2015, 21:14
Boot: Scharping 33
Ja, versuch ich mal!
Heiko
Heiko
Alt 26.07.2015, 18:15
Ja mach mal. Unterm Deckel ist die Pumpe und 2 Magnetventile.
Oft ist zu wenig ATF-Öl im Behäter.
Das muß ja dann irgendwo geblieben sen. Verschwindet meistens durch die Zylinder an der Trimmklappe.
Der Dichtring verhärtet halt mit der Zeit. mal gurgeln?
https://www.google.de/search?q=benne...Ch1XqAW_&dpr=1
Alt 26.07.2015, 21:41
Boot: Scharping 33
Ja, danke!
Heiko
Heiko
Alt 02.08.2015, 21:52
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Heiko
Das Boot ist nicht zufällig auf Ugljan aufgenommen?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.08.2015, 22:05
Boot: Scharping 33
Nein, das Bild vom Boot ist in Lignano aufgenommen worden, die Pumpe habe ich auf Mali Losinj fotografiert.
Heiko
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
