Alt 03.06.2015, 11:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Standard Infokarte Kroatien für's Beiboot
Bei der Anmeldung habe ich auch ein Permit für's Beiboot gekauft (2,40 m mit 3 PS Elektro - kostete nur 150 Kuna p.a.).
Man händigte mir dann auch für's Beiboot die Infokarte aus, mit dem Hinweis, dass diese im Beiboot immer mitgeführt werden muss.
Und das meinten die ernst
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.06.2015, 11:54
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Hast du dabei auch eine eigene und separate Haftpflichtversicherung für das Schlauchi benötigt ?
Gruß Olli
Alt 03.06.2015, 14:05
Habe (ohne danach zu fragen) eine eigene blaue Bestätigung für das Beiboot von der Versicherung bekommen. Bei der Anmeldung wurde aber nicht danach gefragt.
Ab welcher Leistung besteht in Kroatien eine Versicherungspflicht???
Conni (Volker)
Alt 03.06.2015, 14:16
Hab grade nochmal nachgelesen:
Laut http://www.bootfahren-in-kroatien.de/01-grundwissen-zur-bootsanmeldung.html Versicherungspflicht ab 15 KW
Aber da steht auch, dass mein Beiboot gar nicht anmelde- und Vignettenpflichtig ist (Leistung unter 5 KW)
http://www.bootfahren-in-kroatien.de...et-werden.html
Conni (Volker)
Alt 03.06.2015, 17:21
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Somit hast Du dem kroatischen Staat eine Spende gemacht - sei nicht traurig !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.06.2015, 08:56
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das hätte's du dir sparen können , normal steht auf den Beibooten Tender to " Bootsnamen " . Somit braucht's du kein Permit , es ist aber normal das das Permit immer am Bord sein muß .
Alt 08.06.2015, 10:04
Habe nicht vom Permit geschrieben - die Infokarte muss mitgeführt werden
Soweit mir bekannt, muss der Tender nicht angemeldet werden, wenn nur zwischen Boot und Land gefahren wird.
Bei einer Fahrt mit dem (nicht angemeldeten) Tender in die Nachbarbucht wird's eng. Da hilft auch die Aufschrift "Tender to" nix.
Mein Tender hätte nur aufgrund der geringen Motorleistung nicht angemeldet werden müssen.
Conni (Volker)
Alt 08.06.2015, 11:10
Boot: Grand 650 RIB
Was für eine Infokarte soll das sein ? Außer die Bootsunterlagen , einen Ausweiß und den Führerschein muß man nix mitführen , man sollte nicht jeden kleinen Angestellen von Amt Glauben schenken .
Alt 08.06.2015, 11:23
Da ist die Seekarte mit gemeint, die Du beim Permit für 20 Kunasen immer mitkaufen musst.
Conni (Volker)
Alt 08.06.2015, 13:05
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Hättest Du eigentlich garnicht wecken und bezahlen müssen .
Tender to "xy" oder Regnr. des Hauptbootes reicht .
Aktionsradius des Tenders natürlich begrenzt , also zum Hauptboot .
Tender ist über die Haftpflicht des Hauptbootes mit versichert , Kasko geht separat .
Zumindest ist dies Stand der Dinge bei mir momentan .
Hier in D brauche ich auch keine separate Zulassung (schriftliche Info vom WSA Köln) .
Tender 2,2m mit 2,5 PS AB .
Gruß Peter .
Alt 08.06.2015, 14:05
Boot: Grand 650 RIB
Lach , wenn das eine Seekarte ist , fresse ich die auf
Das ist eine Übersichtkarte , mehr aber sicher nicht . Die auf eine Beiboot dabei zuhaben , macht keinen Sinn
Da haben dich die Croaten dich schon wieder abgezogen , die Karte kaufen ist freiwillig , ich kaufe die seit Jahren nicht mehr .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
