Alt 03.04.2006, 09:18
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Bilgenschalter
Habe am Samstag meinen Bilgenschalter ausgebaut und angesehen, da ich immer die vermutung hatte, das er nicht immer funktioniert. Jetzt ist mir klar warum. Das Kabel hielt nur noch an der Isolierung und der Kontakt war mal da, mal nicht. Klarer Fall von Korrosion. Jetzt muß ich einen Neuen einbauen. Welchen soll ich den nehmen. Der Alte war so ein geschlossener. Bin jetzt am überlegen, welchen ich einbauen soll. Wieder geschlossen, d.h. der Schwimmer ist nicht zu sehen und in einem Gehäuse. Oder einen offenen, hier sieht man den Schwimmer wie er arbeitet.
Gebt mir doch mal Tipps
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 03.04.2006, 10:15
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Re: Bilgenschalter
Bau den von Johnson ein, so wie er bei deren Duopumpe verwendung findet, den Electronic Float Switch
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...ccessories.htm
MFG René
Alt 03.04.2006, 10:26
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Das Boote-Magazin hat mal getestet:
http://www.dk-content.de/boote-magaz...er/tec1982.pdf
Charly
Alt 03.04.2006, 12:02
Danke schon mal für die Antworten.
@charlyvoss
Man sieht die Alzheimer, den Test hab ich für irgendwann aus der Boote herausgerissen und abgeheftet. " Denn sie wissen nicht (mehr ), was sie tun".
Gruß Peter
Alt 03.04.2006, 17:33
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
interessantes Thema! Wie verhalten sich Bilgenschalter eigentlich bei schneller Fahrt über rauhes Wasser??? Springt dann die Pumpe gelegenltich an oder ist im Schalter eine Verzögerung eingebaut? Auf welcher Höhe Montiert ihr denn eure Schalter, bzw. wie viel Wasser steht denn im Normalzustand, nach Abschlaten der Pumpe, noch in der Bilge? Habe kürzlich eine Bilgenpumpe mit integrietem Schlater gesehen die erst bei 55mm Wasserhöhe einschaltet. Kam mir doch ziemlich viel vor...
Ciao
Chris
Alt 03.04.2006, 18:48
Ciao
Chris
In Motorräumen lasse ich mind eine Handbreit zwischen Pumpenunterkante und Schwimmerunterkante. Dann steht die Pumpe nämlich so tief im Wasser das kaum noch Öl angesaugt werden kann.
MFG René
Alt 04.04.2006, 07:47
Der Schalter steht bzw. sitzt ca. 2cm höher wie der Ansaug der Bilgenpumpe.
Gruß Peter
Alt 04.04.2006, 20:10
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Bilgnschalter
Ich habe meine bei Conrad gekauft, für wenig Geld. Ist nicht gekapselt und brauch es auch nicht sein. Der schaltet auch nur ne Lampe auf dem Armaturenbrett. Die Pumpe wird von Hand geschaltet, am Geräusch höre ich, wenn sie Luft saugt, und dann schalte ich aus. Funktioniert ganz prima, glaube der Schalter hat um die 10 Euronen gekostet.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 04.04.2006, 20:29
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Nimm einen Queksiberschalter.
Der hat a: keine Kugel die verrostet und dann klemmt b: keinen Microschalter der verbrennt und c: keine Sensoren die verölen und dann nicht mehr funtionieren.
Alles ausgiebig getestet auf nem kleinen Krabbenkutter. Queksilber hat als einziger Schalter bisher mehrere Jahre überlebt.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 05.04.2006, 08:06
@ulacksen
Die Bilgenpumpe schalte ich oft beim anfahren kurz manuell ein, da das Wasser mit angehoben Bug schön im Heck bei meiner Bilgenpumpe steht.
Aber der Bilgenschalter soll gerade wirken, wenn ich nicht auf dem Boot bin. Ein Bekannter meinte auch er braucht keinen automatischen Bilgenschalter, bis abends ein kleines Loch in der Dichtung war und nicht viel aber doch schön ausreichend und stetig Wasser in die Bilge lief. Am Morgen hing das Heck ca. 1/2 m unter Wasser (nur einen 1/2m weil der Steg so hoch war und die Heckleinen ein weiteres absinken verhinderten ). Sicher, wenn der Wassereintritt zu groß ist, wird das irgendwann mal die Pumpe nicht mehr packen bzw. die Batterie leer sein.
Aber es gibt sicher viele Situationen, wo ich auf einen zuverlässigen autom. Bilgenschalter nicht verzichten kann und will.
Gruß Peter
Alt 05.04.2006, 13:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.593 Danke in 2.492 Beiträgen
und schalte den Bilgenschalter auf die Steuerkontakte eines großen Relais, welches wiederum die Pumpe schaltet.
Dann verbrennt kein teurer Bilgenschalter sondern ein Relais.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2006, 14:25
kommt drauf an wie teuer dein Relais ist. Gutes wasserdichtes Relais wird auch nicht billig sein. Und wenn ich nach dem Boote-Test für Bilgenschalter gehe, kostet der Bilgenschalter 19,-€
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
